LAN Schnittstelle Fragen
20-05-2015, 19:01
ich interessiere mich für die Jablotron 100 und habe hier noch ein paar Fragen die ich so mit der Suchfunktion nicht gefunden habe.
1) LAN Modul: Wofür benötige ich das wenn doch der MyJablotron Service zwingend über das GSM Modul geht?
2) LAN Modul: Gibt es noch einen anderen Anwendungsfall für die LAN Schnittstelle außer den MyJablotron Service
3) Die Anlage kann von der Ferne (mein Errichter) gewartet werden. Kann ich den MyJablotron Service nutzen und den Fernzugang für die Konfiguration deaktivieren?
3.1) Falls Nein, was wird generell gefordet um auf meine Anlage zu kommen. Sprich ein Bösewicht hat den Errichter Code vom Errichter geklaut und greift nun auf sämtliche Anlagen die er installiert hat zu... (hoffe das war verständlich)
Ich denke das war es mal für den Anfang. :-)
Vielen Dank schon mal im Voraus
20-05-2015, 22:58
RE: LAN Schnittstelle Fragen
1) das LAN Modul unterstützt die SIM Karte, mehr ist mir nicht bekannt
2) würde mich auch interessieren
3) ja, kann im App unter den Geräteeinstellungen gesperrt werden
21-05-2015, 15:48
(20-05-2015 19:01)Rufus schrieb:  1) LAN Modul: Wofür benötige ich das wenn doch der MyJablotron Service zwingend über das GSM Modul geht?
So lange die Anlage im Netzwerk steckt, wird GSM für den Webservice nicht benötigt - der läuft komplett übers Netzwerk und "belastet" daher nicht die SIM.
(20-05-2015 19:01)Rufus schrieb:  2) LAN Modul: Gibt es noch einen anderen Anwendungsfall für die LAN Schnittstelle außer den MyJablotron Service
z. B. eine Wachdienstaufschaltung
(20-05-2015 19:01)Rufus schrieb:  3) Die Anlage kann von der Ferne (mein Errichter) gewartet werden. Kann ich den MyJablotron Service nutzen und den Fernzugang für die Konfiguration deaktivieren?
Soviel ich weis: nein (nicht mit dem Webservice).
(20-05-2015 19:01)Rufus schrieb:  3.1) ... Sprich ein Bösewicht hat den Errichter Code vom Errichter geklaut und greift nun auf sämtliche Anlagen die er installiert hat zu... (hoffe das war verständlich)
Ich werde mich hüten, hier die genaue Vorgehensweise zu erläutern, aber sagen wir mal so: es gibt Hersteller, wo das besser gelöst ist Wink
Die einfachste Lösung bei derartigen Überlegungen: kein Fernzugriff (also auch keine App) ... ein Code muss ja nicht zwingend beim Errichter geklaut werden, es reicht doch, wenn ich das, was ich vorhabe, mit Deinem Handy mache - wer einem Errichter einen Code klauen kann, der sollte das auch bei einem Privatmann schaffen Wink .
Das ist aber genau das, was mich hier immer wieder wundert: die Leute suchen nach der sichersten Technologie, beschäftigen sich mit Sabotageschutz, fremdfeldüberwachten Reed-kontakten, Abdecküberwachung und Jamming ... und dann laufen sie los, und kaufen sich im Internet irgendein Ding, was sich bequem mit dem Handy bedienen lässt Angel
21-05-2015, 16:19
(21-05-2015 15:48)Funkalarmprofi schrieb:  Das ist aber genau das, was mich hier immer wieder wundert: die Leute suchen nach der sichersten Technologie, beschäftigen sich mit Sabotageschutz, fremdfeldüberwachten Reed-kontakten, Abdecküberwachung und Jamming ... und dann laufen sie los, und kaufen sich im Internet irgendein Ding, was sich bequem mit dem Handy bedienen lässt Angel
Ja, sehe ich genau so !
Bezüglich dem GSM-Datenverbrauch im LAN gibt es hier unterschiedliche Aussagen Confused
Gibt es die Möglichkeit ein Bild von dem PIR Bewegungsmelder per eMail zu senden?
PS: Danke für die bisherigen Antworten
21-05-2015, 20:11
Grundsätzlich funktioniert der Webservice auch ohne SIM Karte - die wird nur anfangs für die Einrichtung zwingend benötigt. Wenn man sie hinterher entfernt, funktioniert es ohne Probleme, die Zentrale moniert halt nur "Fehler GSM" ... aber Mails mit Bildern, Alarme und alles andere als E-Mail bzw. SMS funktioniert.
21-05-2015, 21:31
das 98% aller Netzwerke ohne durchgängiges USV Management arbeiten, wäre bei einem Stromausfall die Verbindung weg. Halte daher die Antwort in diesem Fall für grenzwertig.
Es gehört eine SIM Karte immer ins Gerät.
GRuß Tim
22-05-2015, 09:27
@ timbaum SIM Karte im Gerät finde ich schon richtig. Übrigens habe ich eine USV am Netzwerk und somit auch am Router :-)
Ich bin mir unschlüssig was für eine SIM Karte ich mir zulegen soll. Congstar hat 9 Cent Tarife, wo das MB glaube ich 29 Cent kostet. Des Weiteren gibt es auch einen Tarif der mich 5,59€ im Monat kostet welcher 100MB, 50 Freiminuten und 50 SMS beinhaltet. Ich werde wahrscheinlich den MyJabloton Service nicht nutzen aus den oben genannten Sicherheitsgründen.
Die Ideallösung wäre:
Fernwartung aus,
MyJablotron aus,
Bilder von PIR auf eine eMailadresse
Ist dies so möglich?
Rufus
22-05-2015, 11:00
(22-05-2015 09:27)Rufus schrieb:  Des Weiteren gibt es auch einen Tarif der mich 5,59€ im Monat kostet welcher 100MB, 50 Freiminuten und 50 SMS beinhaltet.
Das ist doch OK. Wenn du alle SMS bezahlen willst, also ohne den MyJalotron Dienst, würde ich einen Tarif wählen der mehr frei SMS enthält.
Die Anlage selber kann keine EMails versenden. Nur SMS.
Jablotron bietet einen reinen Bilder Server an. Also ohne Zugriffsmöglichkeit auf die Anlage.
Von dort bekommst du einen kostenfreie SMS geschickt mit einem Link zu deinem Bild.
22-05-2015, 14:56
(21-05-2015 21:31)timbaum schrieb:  Hallo,
GRuß Tim
Hallo Tim - es ging gar nicht darum, ob die Karte sinnvoll ist, sondern ob sie für bestimmte Anwendungen notwendig ist und ich wollte damit nur klarstellen, dass alles über das LAN läuft und so lange das funktioniert, die SIM Karte nicht benötigt wird bzw. keine Daten verbraucht.
  Kommunikation App und Zentrale / JA101 K LAN Basti988 4 3.764 01-10-2023 09:21
  JA-101K Lan - Batterie Aussensirene wechseln SandyValandy 8 8.161 30-08-2023 20:01
  GSM oder LAN Verbindung? valbuz 2 4.182 10-12-2020 14:41
Letzter Beitrag: valbuz
  LAN-Modul nachrüsten PE-tag 16 17.912 26-11-2019 07:30
Letzter Beitrag: PE-tag
question Lan Kommikationsstoerung dermitdemwolftanzt 1 3.947 17-03-2017 13:53
Letzter Beitrag: Suroma
mad kein LAN Verbindung Olaf6 0 4.026 23-10-2016 19:39
Letzter Beitrag: Olaf6
  Hife wegen Zugriff auf JA 100 via APP /LAN Andreas27 5 7.645 17-07-2016 14:29
  No LAN communication heins1959 0 3.746 19-03-2016 12:20
Letzter Beitrag: heins1959
  Problem LAN Jablotron 100 Freki1971 15 19.636 28-01-2016 00:46
Letzter Beitrag: Freki1971
  Datenverbindung LAN bzw. GSM?? Zapper 6 9.701 29-07-2015 10:49
Letzter Beitrag: schalldruck
