JA-101K Lan - Batterie Aussensirene wechseln
30-08-2023, 07:16
Guten Morgen,
Ihr habt mir schon mal so toll geholfen und daher bitte ich wieder um Hilfe ![]() Ich würde gerne bei meiner Anlage die Batterie der Aussensirene wechseln. Kann ich das selbst? Wenn ja welche Batterie muss ich ds kaufen?? VIELEN DANK Sandra aus Wien |
30-08-2023, 07:40
RE: JA-101K Lan - Batterie Aussensirene wechseln
Das ist eine Spezialbatterie, die zumindest als Original nur durch Errichter über den Großhandel erworben werden kann.
Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage ohne Schmutz und Lärm, Videoüberwachung und mehr. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
30-08-2023, 08:12
die Batterie heißt BAT-100A und ist mit einem Stecker versehen. Wichtig ist aber, das Du beim Öffnen einen Sabotagealarm auslöst, den nur der Errichter oder wenn freigegeben der Administrator wieder löschen kann. Beim Wechsel der Batterie muss auf alle Fälle auf ein Firmware Update geachtet werden. Ältere Sirenen können machesmal mit neunen Batterien nicht richtig umgehen. Nach kurzer Zeit kommt dann wieder Batterie schwach Sirene. Wenn Du einen zuverlässigen Betrieb der Anlage möchtest, lass das einen Errichter machen. Er kann auch feststellen, ob die Batterie in der Zentrale gewechselt werden muss. Da das eine 101 ist, ist sie schon etwas länger in Betrieb. Alle 5 Jahre sollte die Batterie in der Zentrale getauscht werden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-08-2023, 11:11
Ok danke!!
Innen wechsel ich alle Batterien immer selbst. Ich geh immer in den Errichtermodus. Das funktioniert ohne Probleme - sie ja auch nur die Standard Batterien ausm Supermarkt. Nur bei der Aussensirene hab ich das noch nicht gemacht. Also würdet ihr sagen bei der Aussensirene den Profi ranlassen? DANKE Sandra |
30-08-2023, 11:46
Deine Frage wurde doch schon beantwortet.
30-08-2023, 15:42
| RE: JA-101K Lan - Batterie Aussensirene wechseln | |||
30-08-2023, 16:29
Der "Nutzer", der die Information des Firmwareupdates erwähnt hat, ist Errichter.
So wie ssb oder ich Errichter sind, "mischen" wir uns manchmal ein. Nein, du wirst das Firmwareupdate nicht machen können, da du weder die neueste Firmware besitzen wirst, noch Ahnung hast, wie es durchzuführen ist. Auch die Software ist Errichtersache. Also nimm ein paar Euros in die Hand und gönne dieser Anlage mal eine Hauptuntersuchung. Mit deinem Auto musst da auch regelmässig hin... Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
30-08-2023, 18:45
"Einmischung" hat mir hier auch noch niemand vorgeworfen. Das ist mal was neues aber lustig.
30-08-2023, 20:01
ich denke Du weißt nun alles was es zu wissen gibt. Daher mache ich das mal zu hier. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| Kommunikation App und Zentrale / JA101 K LAN | Basti988 | 4 | 3.742 |
01-10-2023 09:21 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| JA-163A Funk-Aussensirene | Siteccharly | 8 | 6.130 |
29-07-2021 11:37 Letzter Beitrag: AaronK |
| Jablotron 101K - F-Link | Sequent0307 | 20 | 23.375 |
19-05-2021 22:06 Letzter Beitrag: AaronK |
| Distributor wechseln | Zielinger | 5 | 5.330 |
27-03-2021 18:15 Letzter Beitrag: AaronK |
| GSM oder LAN Verbindung? | valbuz | 2 | 4.170 |
10-12-2020 14:41 Letzter Beitrag: valbuz |
| Aussensirene | Alarmberger | 3 | 5.453 |
10-04-2020 13:01 Letzter Beitrag: Alarmberger |
| Aussensirene verzögerte Signalisierung | Daniel J | 5 | 7.916 |
03-04-2020 19:04 Letzter Beitrag: bruchnix |
| Simkarte wechseln | Hannes Greta | 15 | 18.826 |
27-03-2020 23:12 Letzter Beitrag: peteralarm |
| LAN-Modul nachrüsten | PE-tag | 16 | 17.863 |
26-11-2019 07:30 Letzter Beitrag: PE-tag |
| Signalisation Aussensirene JA-163A | kongom | 1 | 3.587 |
03-04-2018 20:55 Letzter Beitrag: SafeHome Moritz |
