Kommunikation App und Zentrale / JA101 K LAN
30-09-2023, 07:54
Guten Morgen zusammen,
als absoluter Neuling möchte ich mich ganz kurz vorstellen:
Mein Name ist Bastian und ich komme aus dem schönen NRW, besitze eine überschaubare Doppelhaushälfte mit entsprechender Jablo Anlage 101K LAN, die grundsätzlich keine Probleme macht, mit Ausnahme:
Der App. Die App lief von Beginn an reibungslos, aber seit ca 2-3 Wochen können wir über die App die „Bedienzentrale“ bzw. zentrale nicht mehr steuern. D.h. ich sehe den „Zustand“ (scharf / unscharf) usw., aber ich bekomme keine Nachrichten mehr und ich kann per App die Zentrale nicht scharf schalten oder unscharf stellen. Man hat nichts geändert, oder so.
Kann mir hier jemand helfen? Gibt es unter den Profis vielleicht ein bekanntes Problem, welchem dem Laien nicht bekannt ist? Die App Version ist aktuell und deinstalliert und installiert habe ich auch schon versucht.
Ich danke für hilfreiche Tipps und wünsche ein angenehmes Wochenende.
Bastian
30-09-2023, 08:41
RE: Kommunikation App und Zentrale / JA101 K LAN
Moin Basti,
ich habe von der Anlage keine Ahnung aber eine Frage stellt sich mir trotzdem: Bist du sicher, dass die Anlage noch Netzverbindung hat? Wie greifst du sonst auf die Anlage zu? Nur mit Keypad und Fernbedienung?
30-09-2023, 08:54
Hallo seagull,
danke für deine Nachricht. Ich gehe davon aus, weil die Bedienung am Bedienteil selber ja auch übertragen wird in die App. Sprich, wenn ich die Anlage scharf schalte, dann kann ich das sehen in der App. Ich kann es nur nicht „Steuern“. Daher gehe ich davon aus, dass eine Netzverbindung vorhanden ist.
01-10-2023, 08:58
dann würde ich noch mal prüfen, ob die Bedienung über die App kostenpflichtig ist. Möglicherweise ist das Abo abgelaufen?
Möglicherweise ist auch eine Freischaltung über das Errichterkonto notwendig und die Freischaltung wurde aufgehoben?
Ich würde mit dem Errichter Kontakt aufnehmen.
01-10-2023, 09:21
1. Die App ist kostenlos, auch das steuern.
2. Ist irgendwas in dieser Zeit geändert worden? Z.B. Firmwareupdates?
3. Sind die Rechte evtl. verändert worden?
4. Welche Fehlermeldung kommt denn, wenn Du versuchst zu schalten?
5. Funktioniert die SIM und die LAN-Verbindung reibungslos?
6. Was sagt denn der Errichter dazu?
Gruß Jens
  JA-101K Lan - Batterie Aussensirene wechseln SandyValandy 8 7.422 30-08-2023 20:01
  GSM oder LAN Verbindung? valbuz 2 3.937 10-12-2020 14:41
Letzter Beitrag: valbuz
  Kommunikation Anlage - Handy - App Svenner 16 12.224 04-11-2020 14:00
  LAN-Modul nachrüsten PE-tag 16 17.146 26-11-2019 07:30
Letzter Beitrag: PE-tag
question Lan Kommikationsstoerung dermitdemwolftanzt 1 3.754 17-03-2017 13:53
Letzter Beitrag: Suroma
mad kein LAN Verbindung Olaf6 0 3.630 23-10-2016 19:39
Letzter Beitrag: Olaf6
  Hife wegen Zugriff auf JA 100 via APP /LAN Andreas27 5 7.276 17-07-2016 14:29
  No LAN communication heins1959 0 3.612 19-03-2016 12:20
Letzter Beitrag: heins1959
  Problem LAN Jablotron 100 Freki1971 15 18.597 28-01-2016 00:46
Letzter Beitrag: Freki1971
  Datenverbindung LAN bzw. GSM?? Zapper 6 9.240 29-07-2015 10:49
Letzter Beitrag: schalldruck
