Datenverbindung LAN bzw. GSM??
15-07-2015, 15:31
Soeben habe ich bemerkt, dass seit einigen Monaten immer wieder vom Provider Datenverbrauch für GSM Datenverbindungen berechnet wurde obwohl kein F-Link Fernzugriff stattgefunden hat.
Wenn ich das richtig verstanden habe wird das Lan Modul nur für die Verbindung zur MyJablotron Cloud genützt und die GSM Datenverbindung ist ausschließlich für den Fernzugriff da...oder irre ich? Wird die GSM Datenverbindung auch als Backupleitung zur Jablotroncloud genützt bei Ausfall des Lan Moduls?
15-07-2015, 17:06
RE: Datenverbindung LAN bzw. GSM??
(15-07-2015 15:31)Zapper schrieb:  Wird die GSM Datenverbindung auch als Backupleitung zur Jablotroncloud genützt bei Ausfall des Lan Moduls?
Ja, daher wird immer empfohlen einen Datenflattarif mit ca 50 MB an Daten zu buchen.
Diese gibt es in D für 6 - 7 Euro im Monat.
15-07-2015, 20:32
Ah Danke!
Gehen denn auch F-Link Fernzugriffe übers Lan Modul?
17-07-2015, 14:24
Interessanterweise scheint es nach dem Update auf die neueste FW Version der Zentrale so als würden beim F-Link Remotezugriff keine GSM Daten mehr verbraucht werden. Auch sieht man jetzt rechts unten in F-Link die Bezeichnung "LAN" neben den übertragenen Datenmengen. Ich vermute wenn ich Remote zugreife und das Lan Kabel abgesteckt ist würde hier dann GSM stehen.
17-07-2015, 15:07
Seit dem Update wird IMMER primär falls möglich die LAN Verbindung verwendet. Auch wenn es anders eigenstellt ist.
28-07-2015, 17:26
(17-07-2015 15:07)schalldruck schrieb:  Seit dem Update wird IMMER primär falls möglich die LAN Verbindung verwendet. Auch wenn es anders eigenstellt ist.
Meinst du das nur auf den Jablotron Web Service bezogen oder auch generell? Oder anders gefragt: Ist - OHNE Jablotron Web Service aktiv zu haben - der Zugriff per F-Link über ein lokales LAN anstatt GPRS oder USB nun möglich?
29-07-2015, 10:49
Generell.
  Kommunikation App und Zentrale / JA101 K LAN Basti988 4 3.765 01-10-2023 09:21
  JA-101K Lan - Batterie Aussensirene wechseln SandyValandy 8 8.165 30-08-2023 20:01
  GSM oder LAN Verbindung? valbuz 2 4.182 10-12-2020 14:41
Letzter Beitrag: valbuz
  LAN-Modul nachrüsten PE-tag 16 17.930 26-11-2019 07:30
Letzter Beitrag: PE-tag
  JA-107 Brand- bzw. Rauchmelder abschalten SvenT. 2 5.060 27-04-2019 16:34
Letzter Beitrag: SvenT.
  AC-160C bzw. AC-151N Spike-xl 1 3.781 21-09-2018 09:18
Letzter Beitrag: Daniel J
mad Alarm Quittierung per push bzw SMS Daniel J 5 6.977 16-06-2018 16:53
question Lan Kommikationsstoerung dermitdemwolftanzt 1 3.949 17-03-2017 13:53
Letzter Beitrag: Suroma
mad kein LAN Verbindung Olaf6 0 4.034 23-10-2016 19:39
Letzter Beitrag: Olaf6
  Hife wegen Zugriff auf JA 100 via APP /LAN Andreas27 5 7.654 17-07-2016 14:29
