Problem LAN Jablotron 100
27-01-2016, 18:22
Hi zusammen!
Ich habe ein Problem an einer Jablotron 100, das ich irgendwie nicht gelöst bekomme, da ich die Ursache nicht lokalisieren kann. Pro Tag einmal meldet die Anlage "Fehleraktivierung, LAN Kommunikationsmodul, Gesamt". Nach rund 2 Minuten die nächste Meldung, dass der Fehler wieder deaktiviert wurde. Gleichzeitig verweigert das Bedienteil JA-154E den Dienst (ob das damit zusammen hängt, ist unklar).
Hat von euch schon mal einer dieses Problem gehabt? Woran könnte das liegen?
Freki
27-01-2016, 23:30
RE: Problem LAN Jablotron 100
benutzt du die Appp?
Gruss Tim
27-01-2016, 23:40
Ja, MyJablotron
27-01-2016, 23:47
Wann erfolgt die Zwangstrennung?
27-01-2016, 23:53
ok, das habe ich vermutet.
Die Anlage und der WSS stehen ständigem Kontakt. Ich meine alle 25 Sekunden wird die Verbindung "getestet" um festzustellen ob sie noch besteht.
Alle 24 Stunden wird in der Regel dein DSL Anschluss kurz deaktiviert. Der Router meldet sich sofort wieder an und erhält eine neue IP Adresse.
Während dieser Zeit kann keine Kommunikation stattfinden.
Fällt der Test einigemale aus, ich glaube 3 Mal, dann wird ein Fehler angezeigt.
Ist die Kommunikation wieder da, dann kommt die Deaktivierung.
Ist da keine Sim Karte mit Datentarif drin? Die sollte das eigentlich als Zweitweg ausgleichen.
Das mit dem Bedienteil hab noch nicht gesehen, daher könnte ich nur spekulieren .
Gruss Tim
27-01-2016, 23:54
(27-01-2016 23:47)funkistnichtalles schrieb:  Wann erfolgt die Zwangstrennung?
Also die Zwangstrennung erfolgte gegen 16.14 Uhr.
Vielen Dank für eure Antworten! Also es ist keine Karte mit Internetflat drin, nur SMS und Minuten. Also ist das ein normaler Vorgang, der sich einmal am Tag wiederholen kann?
Das Bedienteil selber lässt sich manchmal gar nicht nutzen (Alle LEDs aus) manchmal leuchtet alles wild durcheinander und eine Steuerung ist nicht möglich.
Seltsame Sache...
27-01-2016, 23:59
ja das ist dann so. In die Anlage gehört immer ein Datentarif.
Gruss Tim
28-01-2016, 00:01
Ja, mit dem Problem könnte ich ja noch leben, aber das seltsame Verhalten des Bedienteils...
28-01-2016, 00:06
Es wird ein Fehler gemeldet und mit einem Fehler kannst du die Anlage halt nicht bedienen.
Und der Fehler ist selbst verursacht, da dynamische IP und nicht wie vor gesehen eine Datenverbindung.
Die Anlage macht alles richtig. Du hast da Fehler in der Ausführung der Anlage, die du abstellen musst.
Fällt dein Internetanschluss aus, weil sich der Router aufhängt, blockierst DU dir deine Anlage.
Gfuss Tim
28-01-2016, 00:30
Also auf gut deutsch: ich brauche ne Karte mit SMS-, Minuten- und Internetflat. Oder ich lasse die App einfach weg und habe Ruhe?
28-01-2016, 00:32
Japp. 100 MB reìchen.
Kostet ca 5 Euro pro Monat.
Gruss Tim
28-01-2016, 00:33
Aber nicht in Verbindung mit den anderen Flats... naja...und wenn ich die App weg lasse, geht es auch so?
28-01-2016, 00:38
Andere Flats brauchst du doch nicht.
SMS kannst über die App kostenfrei verschicken und 200 Freiminuten pro Monat reichen doch.
Aber du entscheidest.
28-01-2016, 00:40
Hmmh, ok, stimmt auch wieder. Wird geändert! Du scheinst dich mit Jablotron gut auszukennen! Ich habe außerdem noch einen riesen Streit mit der neuen Außensirene 163A. Diese habe ich eben bekommen und bekomme sie nicht angemeldet. Weder mit Anlernknopf noch mit Seriennummer. Was ist da das Problem?
28-01-2016, 00:43
die Sirene ist ganz neu. Das bedeutet, das auf allen deinen Komponenten die neueste Firmware drauf sein muss. Zentrale, Empfänger mindestens. Sonst ist sie halt unbekannt und kann nicht angelernt werden.
Gruss Tim
28-01-2016, 00:46
Das habe ich meines Erachtens getan. Software ist die 1.3.1 947, Neue Software haben die Komponenten Zentrale, Funkmodul, Bedienteil und Sirene
Wenn ich die Seriennummer eingebe, zeigt die Software auch die 163A an, das gelbe Licht geht aber nicht aus
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 4.821 31-10-2023 07:58
  Kommunikation App und Zentrale / JA101 K LAN Basti988 4 3.014 01-10-2023 09:21
  JA-101K Lan - Batterie Aussensirene wechseln SandyValandy 8 6.158 30-08-2023 20:01
  Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden Otocki 3 3.341 23-12-2022 17:01
  Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung REIGLH 2 8.918 04-04-2022 13:04
Letzter Beitrag: valbuz
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 3.864 31-01-2022 23:17
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 29.562 20-10-2021 15:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Jablotron 100 programmieren Alarmfreak110601 2 3.928 17-08-2021 15:31
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 17.177 24-02-2021 18:58
  Jablotron 100 mit zwei Segmenten Chrissy90 8 5.068 10-02-2021 17:47
Letzter Beitrag: Daniel J
