Fehler in Zentrale (JA-101KR Lan)
10-05-2015, 08:33
Bin seit kurzen diesem Forum beigetreten weil ich stolzer Besitzer einer JA-100 bin. Habe heute mal 2 Fragen an die Experten.
1 Frage :In der Ruprik Diagnose Zentrale kommt der Fehler " Lan". Was
kann ich tun?
2.Frage :Am Bedienteil (JA-114 E) ohne Scharfschaltung leuchtet die
Statusanzeige "gelb" was auf einen Fehler hinweist. Kann es sein das der Fehler mit meiner 1. Frage zusammenhängt ?
Mfg Mario
10-05-2015, 08:38
RE: Fehler in Zentrale (JA-101KR Lan)
Zu 1. Wenn du das LAN nicht nutzt, dann schalte es unter der rubrik "Übertragungsgeräte" aus. Das erklärt auch 2. Jeder Fehler wird mit der gelben LED angezeigt.
Peer
10-05-2015, 10:37
Danke für die schnelle Antwort !!
Mfg Mario
  Kommunikation App und Zentrale / JA101 K LAN Basti988 4 3.764 01-10-2023 09:21
  JA-101K Lan - Batterie Aussensirene wechseln SandyValandy 8 8.159 30-08-2023 20:01
  GSM oder LAN Verbindung? valbuz 2 4.180 10-12-2020 14:41
Letzter Beitrag: valbuz
  LAN-Modul nachrüsten PE-tag 16 17.910 26-11-2019 07:30
Letzter Beitrag: PE-tag
question Lan Kommikationsstoerung dermitdemwolftanzt 1 3.947 17-03-2017 13:53
Letzter Beitrag: Suroma
mad kein LAN Verbindung Olaf6 0 4.023 23-10-2016 19:39
Letzter Beitrag: Olaf6
  Hife wegen Zugriff auf JA 100 via APP /LAN Andreas27 5 7.645 17-07-2016 14:29
  No LAN communication heins1959 0 3.744 19-03-2016 12:20
Letzter Beitrag: heins1959
  Problem LAN Jablotron 100 Freki1971 15 19.635 28-01-2016 00:46
Letzter Beitrag: Freki1971
  Datenverbindung LAN bzw. GSM?? Zapper 6 9.701 29-07-2015 10:49
Letzter Beitrag: schalldruck
