Öffnungsmelder sinnvoll bei Pilzkopf?
17-12-2014, 10:49
Ich stelle mir gerade die Frage wie sinnvoll Öffnungsmelder an Fenstern und Fenstertüren sind, wenn Pilzkopfzapfen verbaut sind. Aufhebeln ist dann ja eher unwahrscheinlich. Klar ein Durchgreifen ist meist ja wahrscheinlicher als ein Glasdurchstieg, aber gerade bei großen Fensterfronten kann man mit einem großen Stein oder ähnlichem schnell auch eine größere Öffnung machen.
In diesem Falle würde bei Abwesenheit die Fallenüberwachung mit BWM greifen, aber dann sind die Gäste ja bereits drinnen. Bei Anwesenheit könnten die dann aber doch unbemerkt durchs Objekt laufen. Gerade bei vielen Fenstern gehen Öffnungsmelder schnell ins Geld, ist es das dann wert.
Wie sinnvoll sind ÖM daher? Sollte man sie auf jeden Fall mit einem Glasbruchmelder kombinieren oder reichen Glasbruchmelder aus?
17-12-2014, 11:02
RE: Öffnungsmelder sinnvoll bei Pilzkopf?
also meine Reihenfolge ist
1.) Öffnungsmelder (Täter noch nicht im Objekt , gut)
2.) Bewegungsmelder (Täter bereits im Objekt, schlecht)
3.) Glasbruch (zusätzliche Sicherheit)
17-12-2014, 11:14
Oh das ging aber sehr schnell! Danke für die Antwort!
Gibt es denn aus der Praxis Erfahrungswerte, wie wahrscheinlich ein Aufhebeln, ein Durchgriff und ein Durchstieg sind, wenn Pilzkopfzapfen bei modernen Fenstern vorhanden sind?
Wie kommen die meistens rein? Laut Statistik liegt ja das Aufhebeln ganz weit vor dem Durchgriff. Durchstieg ist ganz abgeschlagen hinten. Aber das bezieht sich ja auf alle Einbrüche. Ich denke bei modernen Fenstern siehts anders aus?
Ich denke bei normalen Fenstern in normaler Höhe ist ein Durchstieg auch nochmals schwieriger/gefährlicher für den Täter als bei Fenstertüren oder großen bodentiefen Fensterfronten, oder? Habe leider einige Fenstertüren oder große Fensterflächen
17-12-2014, 11:21
meine Erfahrung zeigt, das die meisten Täter mehr Muskeln als Hirn haben.
Da hebeln kaum Lärm macht werden sie immer diesem Weg versuchen.
Pilzköpfe verhindern das Ausbrechen nicht. Es dauert nur länger.
17-12-2014, 11:46
OK, das war genau die Auskunft, die ich wollte! Vielen Dank.
Dann bleibt´s erstmal bei den Öffnungsmeldern und dann werde ich Glasbruchmelder evtl. nach und nach nachrüsten.
26-12-2014, 23:09
Nachtrag:
Selbst mit Pilzkopfverriegelung kann der Einbrecher recht schnell in das Haus.
Je nach Sicherheitsklasse der Beschläge dauert es unter Normbedingungen gerade mal 3 Minuten mit einem Schraubendreher.
Höhere Sicherheitsklassen sind teurer und in Privathaushalten praktisch nicht anzutreffen.
27-12-2014, 20:49
Ohne abschliessbaren Fenstergriff, machen Pilzkopfzapfen so oder so wenig Sinn...und ja, Öffnungsmelder machen da sogar sehr viel Sinn. Das Fenster setzt sich mit dem knacken "zurück", ich habe zwei Fälle gesehen, bei denen das Fenster noch nicht vollständig geknackt war, der Melder aber ausgelöst hatte und die Täter abliessen.
VG Marc
27-12-2014, 21:16
Danke für Deine Antwort. Bin jetzt doch wieder überzeugter den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Bei Externscharf gibt's eh noch ne Rückfallebene. Meine Sorge war eher bei Anwesenheit nicht mit zu bekommen, wenn ein Glasdurchstieg erfolgt. Ich denke aber gerade wegen der nicht abschließbaren Griffe ist dann doch eher der Durchgriff wahrscheinlich. Abschließbare Griffe kommen aus Fluchtwegsgründen für mich nicht überall in Frage. Dann aber wäre ein Durchstieg doch wahrscheinlicher?
In letzter Zeit häufen sich in unserer Gegend die Einbrüche bei Anwesenheit der Bewohner. Das brauche ich wirklich nicht. Auch wir hatten kürzlich ungebetenen Besuch während wir schliefen. Allerdings haben die Aussenmelder bereits ihren Dienst hervorragend gemacht und uns rechtzeitig geweckt.
Ich habe rein vorsorglich Magnetkontakte mit zusätzlichem Melder Eingang verbaut. Also könnte ich Glasbruchmelder auch nachrüsten.
Wie sind denn die Erfahrungen mit den akustischen Melder von Jablotron? Da lese Ich was von 5 min. Ruhezeit. Das verstehe ich bei Bewegungsmeldern ja, weil die bei Anwesenheit sonst ständig detektieren würden und die Batterie schneller am Ende wäre. Aber diese Kombimelder (Luftdruck und dann Glasbruchgeräusch) sollten doch eigentlich nur seeeehr selten anspringen, oder? Sind die etwa so falschalarmanfällig? Bei einer großen Fensterfront wäre dieser Sensor natürlich einfacher und günstiger als mehrere Drahtsensoren.
14-01-2015, 16:52
ist am Fenster kein Melder, lässt sich die Anlage auch bei geöffnetem / gekippten Fenster scharf schalten. Auch eine vollständige "Aussenhautabsicherung" ist nicht möglich, wenn einzelne Fenster ausgespart werden.
Mit den abschliessbaren Türgriffen das halte ich für so eine Sache. Gerade im Sommer sind Fenster bei Anwesenheit fast ständig auf Kipp oder es wird zumindest jeden Abend durchgelüftet um die kühle Abendluft hinein zu lassen. Auch Schlaf- und Bad werden im Winter täglich gelüftet.
Ich habe auch über die Nachrüstung abschliessbarer Griffe nachgedacht. Aber da muss man doch an jedem Griff nach jedem Schliessen verriegeln UND den Schlüssel so platzieren, dass er beim Szenario - Loch in Scheibe - nicht erreichbar (und die Position von aussen auch nicht einsehbar ist). Das gleiche gilt für mich bei allen Arten von Zusatzsicherungen welche nachgerüstet werden können. Jedes mal vor und nach dem Fenster bewegen anschliessend abschliessen?
Bei längerer Abwesenheit: o.K. Aber für den täglichen Gebrauch? Übersehe ich da was oder ist das nicht sonderlich alltagstauglich? Klar gilt das Argument: Wer Sicherheit will muss auch was dafür tun. Aber in der Praxis wird über kurz oder lang der Schlüssel verschwunden sein oder immer stecken, oder?
14-01-2015, 19:58
Die meisten Zusatzsicherungen und abschließbaren Fenstergriffe werden durch Druckknopf oder Drehung automatisch verriegelt. Nur zum aufschließen wird ein Schlüssel benötigt...
Es gibt auch Produkte mit Zahlenschloss ohne Schlüssel.
Praktisch ist das alles nicht wirklich. Allerdings ist das Risiko das jemand die Scheibe einschlägt und durchgreift nicht sooooo gering! Exclamation
  Alarmanlage zusätzlich für Tresor überhaupt sinnvoll? Alarmicus 39 39.186 25-06-2025 08:26
  Öffnungskontakt und Glasbruchsensor bei gut gesicherten Fenstern überhaupt sinnvoll zool-78 6 4.985 24-02-2022 21:28
  Einbruch trotz Pilzkopf (RC2) ?? Ollibs 10 11.201 20-03-2019 21:43
Letzter Beitrag: sly86
question EMA und Rollläden koppeln - was ist sinnvoll? Jockel_Bln 13 12.634 05-01-2018 07:29
  Glasbruchmelder - sinnvoll oder zur Abschreckung gratte 2 6.556 28-11-2017 15:46
Letzter Beitrag: keinbruch
  Alarmanlage in EFH ist das sinnvoll so und vom Preis okay? Bremser110 4 6.630 19-10-2015 08:25
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  Pilzkopf oder Aufschraubelemente antar 36 36.918 15-04-2015 15:52
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Ein- / Ausgangsverzögerung immer sinnvoll? NX2a 3 5.641 03-01-2015 11:21
Letzter Beitrag: MGMGMG
Toungue Aussensirene sinnvoll oder nicht zwingend notwendig fireman 13 25.233 11-01-2014 00:18
  Sinnvoll jedes Fenster einzeln abzusichern oder Bewegungmelder? Rabbitc 7 10.013 02-12-2013 16:19
Letzter Beitrag: WolframS
