  • 5 Bewertungen - 2.4 im Durchschnitt
IN154E und RFID am System100
26-07-2014, 09:38
Moin, kann mir vielleicht jemand kurz erklären wie ich einen Transponder einlerne und einem Benutzer zuordnen....finde leider keine Bedienungsanleitung dazu und in der F-Link Software habe ich auch schon vermeindlich alles durch Wink. Muss ich es direkt am Bedienteil dem Benutzer zuordnen und nicht über die F-Link ?
26-07-2014, 10:30
RE: IN154E und RFID am System100
Hab das hier von Tim ausem forum gefunden:
"Die Anlage muss im Normalzustand sein. Also NICHT im Erichter- oder Anwender-Modus.
Gehe nun zum Bedienteil, denn nur hier kann man Karten oder Schlüsselanhänger anlernen.
Dann gibst du folgende Sequenz ein
*6 xxxx yy Card
*6 schaltet die Anlage in den Lernmodus
xxxx Das ist der ANWENDER-Code ( Hauptcode).
yy Position auf der die Karte angelernt werden soll. Es gibt Position 01 bis 50.
CARD nun Karte vor die Tastatur halten, oder einen 4 stelligen Code eingeben. "
lg Andreas
26-07-2014, 10:31
Du kannst einen Transponder sowohl über ein Bedienteil wie auch über F-Link (und auch J-Link) zuordnen.
BT:
1. Als jeweiliger Benutzer mittels Code autorisieren, also zB xx*xxxx
2. Menü Einstellungen - ENTER
3. Menü Benutzer - ENTER
4. Mit dem Cursor zum Feld Zugangskarte (2 verschiedene Zugangskarten können pro Benutzer definiert werden) blättern
5. Beim jeweiligen Zugangskartenfeld ENTER drücken
6. Transponder hinhalten (Code des Transponders 14xx-xx-xxxx-xxxx wird eingetragen, blinkt) (Anm.: Um einen Transponder wieder zu löschen, 0 eingeben (wird dann durch -- ersetzt).
7. ENTER (blinken hört auf)
8. ESC (du befindest dich wieder auf der Menüebene Einstellungen)
9. ESC
10. Auf die Frage "Einstellungen speichern?" - speichern auswählen und ENTER.
F-Link/J-Link:
1. Im Bereich "Benutzer" beim jeweiligen Benutzer in der Spalte Karte auf den Button drücken.
2. In dem folgenden Fenster können wieder zwei Transponder eingetragen werden.
Entweder du gibst einfach die Transponder-ID (14xx-xx-xxxx-xxxx) mit der Tastatur ein oder du hast ein RFID-Lesegerät angeschlossen und hältst dann den Tranponder an das Lesegerät und dieses schreibt die ID in diese Felder.
3. OK
4. Speichern
(26-07-2014 10:30)AndyF schrieb:  Hab das hier von Tim ausem forum gefunden:
*6 xxxx yy Card
lg Andreas
Es geht um die JA100, nicht Oasis.
26-07-2014, 11:51
ups Wink hab ich übersehen.
26-07-2014, 15:53
Denkt dran, der Benutzer kann seinen Code oder seine Karten nur dann verwalten, wenn er dafür freigegeben ist. Aber als Anwender mit Admin Rechten kann man das immer auch über das Bedienteil.
Gruss Tim
27-07-2014, 21:05
Super, danke schön. Werde das morgen mal testen
question RFID ohne Typ- und Seriennummer Eintrag caro 3 4.937 02-09-2019 00:30
Letzter Beitrag: smith007
  RFID einem Bereich zuordnen TakeItEasy 7 10.294 01-08-2018 22:50
Letzter Beitrag: Nadine
  RFID-Lesegerät Drittanbieter nutzen (Mifare-Chips) taenzerme 1 4.296 27-09-2016 14:57
Letzter Beitrag: thurner
  Nur unscharf schalten mit rfid ThomasKu 7 9.113 30-01-2016 01:29
  RFID chip an Oasis anlernen Extreme500 3 10.076 08-01-2016 09:30
  RFID Chips Codes balu 20 22.092 02-01-2015 21:14
Letzter Beitrag: balu
  RFID chip an Oasis anlernen idefix 5 16.552 30-11-2014 23:27
  RFID Chipkarte und Schlüsselanhänger gleicher Code? heli014 3 5.890 16-03-2014 19:58
Letzter Beitrag: heli014
  Jablotron 80, Wie RFID Schlüssel zeitlich programmieren? Robo4112 1 4.184 23-01-2014 10:55
  JA-81F und RFID-Transponder Alpha 5 11.701 19-06-2012 19:32
Letzter Beitrag: Alpha
