RFID einem Bereich zuordnen
25-01-2016, 10:14
Ich habe eine Oasis-Anlage montiert und sie läuft soweit problemlos. Es gibt keine Fehlalarme und Fehlermeldungen. Für das Scharfschalten habe ich mir einige RFID-Chips neben Funkfernbedienungen gekauft. Alles korrekt angelernt, was mir leider nicht gelingen mag, bei einem sogenannten RFID-Chip nur einen Bereich (A) für scharf/unscharf zuzuordnen. Ich lerne ihn wie beschrieben an um ihn dann in der Software bei der Zentrale manuell von C auf A zu stellen, speicher das ganze ab, aber der Chip stellt danach noch immer noch ABC scharf. Habe ich hier etwas übersehen oder falsch gemacht?
LG
TakeItEasy
25-01-2016, 10:34
RE: RFID einem Bereich zuordnen
meist wird vergessen, auch dem Alarmsystem selber mitzuteilen, das es nun ein geteiltes System ist.
Einstellung in der Zentrale, ich glaube 6. Punkt von oben.
Sollange der noch auf NICHT GETEILT steht, ist immer nur eine Gesamtscharfschaltung möglich.
25-01-2016, 11:21
(25-01-2016 10:34)timbaum schrieb:  Hallo,
Hi Tim,
Danke für das schnelle Feedback :o)
Soeben abgeändert und passt.
Lg
TakeItEasy
zwischen zu früh und zu spät liegt stets der Augenblick
27-02-2016, 18:34
Hallo miteinander,
habe auch das Problem, dass ich meinen Transponder keiner bestimmten Zone zuordnen kann. Die Einstellung für das geteilte System habe ich bereits am Laufen, da ich auch einen Handsender nutze, bei dem ich jeweils die Zone A, B, und C gesondert schalten kann.
In der Code Konfiguration habe ich (Als Errichter) die gewählte Einstellung von C auf B geändert.
Es wird jedoch immer noch die komplette Anlage auf "scharf" gestellt, wenn ich den Transponder an das Bedienteil halte.
Gibt es evtl. noch etwas anderes zu beachten??
Schon mal vielen Dank für die Hilfe
Michael
29-02-2016, 03:15
@mschroegel
Sicher das du den richtigen Rfid eingestellt hast?
Auch Änderung speichern benutzt?
Mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein, da du ja wie du sagst der Anlage schon gesagt hast, dass sie nun geteilt ist.
Murphys Law:
07-12-2016, 20:36
Hallo miteinander,
als erstes wollte ich mich entschuldigen, dass ich mich auf Antworten im Forum nicht gemeldet habe,
Inzwischen ist es mir aber gelungen die Transponder so einzustellen, dass auch nur der Bereich B scharf geschalten wird.
Bei mir war es daran gelegen, dass meine Transponder bei der Reaktion auf "natürlich " eingestellt wahren. Nachdem ich diese auf Scharf/Unscharf eingestellt hatte, funktionierte auch die Schaltung der Zone B.
Ich hoffe es hilf den ein oder anderen weiter.
Ciao
Michael
10-12-2016, 00:38
Hallo Micha,
vielen Dank für den Feedback.
Ja stimmt, der Bereich wird erst dann angenommen, wenn du auf Scharf/unscharf wechselst.
Bei natuerlich ist es immer C.
Habs eben selbst noch mal probiert.
Noch ein schönes Wochenende
Gruß Christian
Murphys Law:
01-08-2018, 22:50
ich brauche mal Eure Hilfe:
Ich bekomme den RFID Chip zwar am Bedienteil angelernt,
Er wird mir in der Software jedoch nichr angezeigt.
Ich würde ihn gerne einem Bereich A oder B zuordnen.
Mit einer Fernbedienung funktioniert das Ganze.
Was mache ich falsch....?
Gruß Nadine
question RFID ohne Typ- und Seriennummer Eintrag caro 3 4.925 02-09-2019 00:30
Letzter Beitrag: smith007
  Mehrere 8001E zuordnen MichaelB 0 2.361 19-05-2018 18:38
Letzter Beitrag: MichaelB
  RFID-Lesegerät Drittanbieter nutzen (Mifare-Chips) taenzerme 1 4.287 27-09-2016 14:57
Letzter Beitrag: thurner
  8006RC Teilscharf zuordnen gernsemer 7 7.846 29-03-2016 17:40
  Nur unscharf schalten mit rfid ThomasKu 7 9.087 30-01-2016 01:29
  RFID chip an Oasis anlernen Extreme500 3 10.069 08-01-2016 09:30
  RFID Chips Codes balu 20 22.060 02-01-2015 21:14
Letzter Beitrag: balu
  RFID chip an Oasis anlernen idefix 5 16.540 30-11-2014 23:27
  IN154E und RFID am System100 VMTechnik 5 7.820 27-07-2014 21:05
Letzter Beitrag: VMTechnik
  JA-114E: Störungsanzeige nur auf einem von 2 Bedienteilen Pollex 2 5.246 29-03-2014 00:24
Letzter Beitrag: Pollex
