  • 18 Bewertungen - 2.72 im Durchschnitt
RFID chip an Oasis anlernen
01-05-2014, 09:07
Hallo Forumsmitglieder,
ich stehe leider auf dem Schlauch...
Wie kann ich einen RFID chip (z. B. PC-02) an einer Oasis Tastatur (bei mir vom Typ JA-81F) anlernen um mit diesem die Alarmanlage scharf / unscharf zu schalten?
Bitte um Hilfe
Grüße aus Berlin
01-05-2014, 11:27
RE: RFID chip an Oasis anlernen
.... Mann eh....
scheinbar stand ich zwei Mal auf dem Schlauch. Nicht nur dass ich es nicht in der Bedienungsanleitung gefunden habe sondern auch, dass ich die Diskussion nicht im Forum gefunden habe.
Jetzt habe ich aber die Antwort von Timbaum im Forum gefunden:
"Die Anlage muss im Normalzustand sein. Also NICHT im Erichter- oder Anwender-Modus.
Gehe nun zum Bedienteil, denn nur hier kann man Karten oder Schlüsselanhänger anlernen.
Dann gibst du folgende Sequenz ein
*6 xxxx yy Card
*6 schaltet die Anlage in den Lernmodus
xxxx Das ist der ANWENDER-Code ( Hauptcode).
yy Position auf der die Karte angelernt werden soll. Es gibt Position 01 bis 50.
CARD nun Karte vor die Tastatur halten, oder einen 4 stelligen Code eingeben. "
Ich denke das habe ich gefühlte 1000 Mal versucht, ... aber scheinbar war ich im Errichter- oder Anwender-Modus.
Jetzt funktioniert's
Vielen Dank, bis zur nächsten Frage
30-11-2014, 14:32
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe hier schon fast die richtige Antwort auf meine Frage gefunden (Danke an Idefix). Allerdings möchte ich meinen kleinen Magneten umprogrammieren. D.h. Anstatt Code z.b. 4567 soll nun mit Code 4321 die Anlage in ABC scharfgeschaltet werden. Im Handbuch habe ich dazu nix gefunden. Kennt jemand die Lösung?
Vielen Dank schon jetzt!
30-11-2014, 14:52
im Betrag davor steht es doch genau beschrieben. Blush
30-11-2014, 22:46
Danke für die schnelle Antwort. Vermutlich merkt man an meiner Wortwahl, dass ich kein Experte bin. Ich versuche mal mit meinen Worten die Situation zu schildern:
Für drei RFID chips habe ich drei Codes eingegeben (alle sind auf "B" in einem ungeteilten System (wegen dem Hund...)).
Zwei der Chips habe ich nach exakt der von Idefix dargestellten Vorgehensweise "zum Fliegen" bekommen. Der 3. Chip reagiert nach der offensichtlich erfolgten Programmierung überhaupt nicht; d.h. beim Auflegen auf das Panel geschieht genau nix. Selbst wenn der Chip vielleicht im Vorwege mit einem anderen Magneten gekuschelt hat, müsste doch die Neuprogrammierung ihn seine Arbeit wieder verrichten lassen, oder?
30-11-2014, 23:27
also wichtig ist, gibt das Bedienteil Töne von sich, wenn du den Chip davor hällst?
Zweitens kanndu den Chip NICHT mit einem Magneten löschen. Das ist kein Magnetstreifen oder ähnlich.
Wenn sich garnichts tut, dann ist der Kaputt.
question RFID ohne Typ- und Seriennummer Eintrag caro 3 4.925 02-09-2019 00:30
Letzter Beitrag: smith007
  RFID einem Bereich zuordnen TakeItEasy 7 10.280 01-08-2018 22:50
Letzter Beitrag: Nadine
  RFID-Lesegerät Drittanbieter nutzen (Mifare-Chips) taenzerme 1 4.287 27-09-2016 14:57
Letzter Beitrag: thurner
  Nur unscharf schalten mit rfid ThomasKu 7 9.087 30-01-2016 01:29
  RFID chip an Oasis anlernen Extreme500 3 10.070 08-01-2016 09:30
  RFID Chips Codes balu 20 22.060 02-01-2015 21:14
Letzter Beitrag: balu
  IN154E und RFID am System100 VMTechnik 5 7.820 27-07-2014 21:05
Letzter Beitrag: VMTechnik
  RFID Chipkarte und Schlüsselanhänger gleicher Code? heli014 3 5.880 16-03-2014 19:58
Letzter Beitrag: heli014
  Jablotron 80, Wie RFID Schlüssel zeitlich programmieren? Robo4112 1 4.177 23-01-2014 10:55
  RC-86 Anlernen olst 6 11.446 22-08-2012 08:44
