RFID chip an Oasis anlernen
07-01-2016, 22:58
ich muss das Thema nochmal aufnehmen, da ich es nicht schaffe RFID anzulernen.
So hat es idefix mal beschrieben:
"Die Anlage muss im Normalzustand sein. Also NICHT im Erichter- oder Anwender-Modus.
Gehe nun zum Bedienteil, denn nur hier kann man Karten oder Schlüsselanhänger anlernen.
Dann gibst du folgende Sequenz ein
*6 xxxx yy Card
*6 schaltet die Anlage in den Lernmodus
xxxx Das ist der ANWENDER-Code ( Hauptcode).
yy Position auf der die Karte angelernt werden soll. Es gibt Position 01 bis 50.
CARD nun Karte vor die Tastatur halten, oder einen 4 stelligen Code eingeben. "
1. Jedoch klappt es bei mir nicht. Wenn ich *6 8080 eingebe ist Schluss
mit der Eingabe. Es piepst sofort ohne dass ich die Code-Nr. und dann
den Chip an die Tastatur halten kann.
2. Dann habe ich noch ein anderes Problem, dass mein JA81F die Texte
vom Olink nicht übernimmt. Es stehen immer nur die Texte drin, die ich
an der Tastatur eingegeben habe.
3. Für was sind die Reiter in Olink: Zentrale Start Datenbank und Werkseinstellung (ok das ist klar)?
Gruß,
Jürgen
07-01-2016, 23:14
RE: RFID chip an Oasis anlernen
8080 ist ja auch FALSCH. Du musst das Anwender Kennwort verwenden. Dann klappt das such.
Es steht genau in der Mitte der Bedienungsanleitung auf der rechten Seite unten beschrieben.
07-01-2016, 23:42
ich habe bei der Anlage einen Reset durchgeführt und alles SN manuell wieder eingetragen. Jetzt funktioniert alles.
Da die Anlage gebraucht war hat jemand des Code geändert.
08-01-2016, 09:30
(07-01-2016 23:42)Extreme500 schrieb:  ...hat jemand des Code geändert.
Na ich hoffe du machst das aus Sicherheitsgründen auch, denn du hast die originalen Codes hier ja selber gepostet. Jetzt müsste sich nur noch jemand die Mühe machen, herauszufinden wo du wohnst und schon könnte er deine Anlage abschalten.
Also als dringender Rat, bitte ändere die Codes wieder auf nur dir bekannte Werte.
question RFID ohne Typ- und Seriennummer Eintrag caro 3 4.943 02-09-2019 00:30
Letzter Beitrag: smith007
  RFID einem Bereich zuordnen TakeItEasy 7 10.298 01-08-2018 22:50
Letzter Beitrag: Nadine
  RFID-Lesegerät Drittanbieter nutzen (Mifare-Chips) taenzerme 1 4.296 27-09-2016 14:57
Letzter Beitrag: thurner
  Nur unscharf schalten mit rfid ThomasKu 7 9.116 30-01-2016 01:29
  RFID Chips Codes balu 20 22.109 02-01-2015 21:14
Letzter Beitrag: balu
  RFID chip an Oasis anlernen idefix 5 16.556 30-11-2014 23:27
  IN154E und RFID am System100 VMTechnik 5 7.834 27-07-2014 21:05
Letzter Beitrag: VMTechnik
  RFID Chipkarte und Schlüsselanhänger gleicher Code? heli014 3 5.895 16-03-2014 19:58
Letzter Beitrag: heli014
  Jablotron 80, Wie RFID Schlüssel zeitlich programmieren? Robo4112 1 4.191 23-01-2014 10:55
  RC-86 Anlernen olst 6 11.471 22-08-2012 08:44
