  • 13 Bewertungen - 2.77 im Durchschnitt
RFID Chipkarte und Schlüsselanhänger gleicher Code?
15-03-2014, 14:36
ich habe verschiedene RFID Schlüsselanhänger am Bedienteil eingelernt,
mit denen ich Scharf und Unscharf schalten kann.
Aus einem anderen Türsteuerungssystem habe ich noch eine RFID Chipkarte,
die in Jablotron NICHT eingelernt ist.
Und mit dieser Karte kann ich Jablotron AUCH Scharf / Unscharf schalten,
auf einer Speicherposition, auf der einer der Schlüsselanhänger eingelernt ist.
Ist das normal?
Werner
15-03-2014, 16:09
RE: RFID Chipkarte und Schlüsselanhänger gleicher Code?
"Ist das normal?"
natürlich nicht , aber ein schönes Beispiel Tongue
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
16-03-2014, 13:04
Funktioniert denn der Schlüsselanhänger und die Karte ... oder nur eines von beiden?
Was passiert, wenn Du die Position einfach mal löschst (am besten mit der Software und speichern nicht vergessen)? Welche von beiden funktioniert dann noch?
Dann legst Du die Karte mal auf den Küchentisch (also ein Stück weg vom Bedienteil) und lernst den Schlüsselanhänger neu ein.
Funktionieren dann wieder beide Teile?
16-03-2014, 19:58
Es funktionieren beide Teile gleichermaßen.
Auch nach dem Löschen und Speichern
und dem erneuten Einbuchen eines der RFIDs.
question RFID ohne Typ- und Seriennummer Eintrag caro 3 4.939 02-09-2019 00:30
Letzter Beitrag: smith007
  RFID einem Bereich zuordnen TakeItEasy 7 10.297 01-08-2018 22:50
Letzter Beitrag: Nadine
  RFID-Lesegerät Drittanbieter nutzen (Mifare-Chips) taenzerme 1 4.296 27-09-2016 14:57
Letzter Beitrag: thurner
  Nur unscharf schalten mit rfid ThomasKu 7 9.115 30-01-2016 01:29
  RFID chip an Oasis anlernen Extreme500 3 10.077 08-01-2016 09:30
  Am zweiten Bedienteil Scharf/Unscharf nur mit Code? Diplo 1 3.673 03-04-2015 18:56
  RFID Chips Codes balu 20 22.105 02-01-2015 21:14
Letzter Beitrag: balu
  RFID chip an Oasis anlernen idefix 5 16.553 30-11-2014 23:27
  IN154E und RFID am System100 VMTechnik 5 7.834 27-07-2014 21:05
Letzter Beitrag: VMTechnik
  Jablotron 80, Wie RFID Schlüssel zeitlich programmieren? Robo4112 1 4.189 23-01-2014 10:55
