GSM/ PSTN Monacor Voxout ?
27-03-2015, 11:21
RE: GSM/ PSTN Monacor Voxout ?
(27-03-2015 11:18)funkistnichtalles schrieb: Bei der Automarke hatten sie es ja einfach: Zitat:Wenn man das Teil "verstanden" hat, ist es für den Preis fast unschlagbar. Habe bis jetzt nichts gesehen das, bei den Leistungsmerkmalen an den Preis kommt und auch noch so zuverlässig läuft. Und irgendwas ist doch immer. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-03-2015, 13:02
Wenn ich das lese, finde ich, daß es gut war, mich hier vorher umzuschauen und dann erst zu entscheiden Monacor<> ABUS. Bei der bescheinigten Zuverlässigkeit kann man sicher paar "Macken" tolerieren.
27-03-2015, 15:10
Feedback #2 Das Voxout akzeptiert auch SIM-Karten mit beliebigen Pin.
Eingabe Menü "Benutzercodes" - "festlegen" - "SIM Code" - "****" Aufpassen, daß man die Pin nicht verheizt mit max. 3 Versuchen! Hab das gerade mit meiner SIM-Karte des Mobiltelefones durchexerziert, es funktionierte auf Anhieb. Anderslautende Schilderungen kann ich also NICHT bestätigen. VG Berggeist |
28-03-2015, 01:19
Feedback #3 Die Programmierung der Aktion eines/mehrerer Ausgänge mittels SMS gestaltet sich, sofern man bei der umständlichen Beschreibung hinter die Syntax steigt, äußerst simpel und hat hier auf Anhieb funktioniert. Weitere Programmierungen "von Ferne" stehen bei mir allerdings nicht "auf der Agenda" - das mache ich lieber vor Ort.
Fazit: Programmierung und Inbetriebnahme mit erweiterten Grundfunktionen für einen Laien = zwei Abende Zeitaufwand! |
31-12-2015, 16:31
Kann mir einer Sagen wie ich die Transistor ausgänge 1-4 + 0V (Secvest IP Alte) richtig an die Voxout anschliesse und was ich einstellen muss.
Relaiausgang von der Secvest zu der Vox out funktioniert nur die Transitorausgänge leider nicht. |
02-01-2016, 19:58
Beitrag: #26
Kann mir keiner Helfen?
Bin schon ein Stück weiter über dir Relaiausgänge der Secvest Ip klappt es. Aber die Transistorausgänge bekomme ich trotzdem nicht hin. Kann es daran liegen das die Transistorausgänge positive Spannungspotential hbent aber eigendlich eine negatives Spannungspotential geschaltet werden muss? Weiss jemand ob man das Spannungspotential an den Transistorausgängen an der Secvest IP umstellen kann? |
06-10-2018, 15:21
Beitrag: #27
ich habe die Einstellungen wie von "derh2" beschrieben vorgenommen (Danke!). Wenn ich die Zuleitung (Angeschlossen an Klemme 1 und dem Minuspol des Voxout) nun kurzschließe, blinkt der Eingang 1 auf dem Display und ein Anruf wird ausgelöst. Mein Handy klingelt, aber wenn ich rangehe, wird nach zwei bis drei Sekunden die Verbindung unterbrochen. Was habe ich noch nicht richtig eingestellt? Lieben Dank schonmal! VG Sebastian |
06-10-2018, 16:18
Beitrag: #28
Soweit ich noch weiss, musst du die Übertragungsart einstellen. Werksseitig hatte ich immer CID, wenn ich mich erinnere.
So wie ich das lese, möchtest du einen Sprachanruf. Musst also umstellen. Dann musst noch lesen, wie quittiert wird, sonst ruft dich das Teil bis zum Sanktnimmerleinstag an. ![]() Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
08-10-2018, 18:44
Beitrag: #29
Hi Funkistnichtalles,
danke und sorry für meine späte Rückmeldung. Wo finde ich diese Einstellung? Hab das Menü mal durchgeklickt, aber nirgends was von "CID" gelesen. BTW, Im Menü "Ausgänge" kann ich keine der Leerstellen von 1 bis 5 mit irgendwas belegen. Aber Ausgänge brauch ich eh nicht, oder? Will ja nix schalten. Freue mich von euch zu hören. VG Sebastian |
09-10-2018, 18:21
Beitrag: #30
CID (Contact ID) : Da gibt es einen eigenen Menüpunkt.
Für Sprachanrufe gibt es einen anderen Menüpunkt. Ist schon etwas länger her, dass ich mich mit dem Teil beschäftigt habe und gerade habe ich nur das italienische Manual auf dem PC gefunden... ![]() Gruß banane |
09-10-2018, 18:41
Beitrag: #31
Das Leben ist zu kurz für monacor voxout.
Ich hatte mehrere davon, das letzte hab ich an die Wand geschmissen. Ich ordne sowas mittlerweile unter die Kategorie Elektronikschrott ein. Es steht in keiner Relation, sich mit dem Teil zu beschäftigen, es zum Laufen zu bekommen und nach der Zeit x wieder von vorne anzufangen, weil das Teil keinen anerkannten Regeln der Technik folgt. Ohne deutsche oder englische Bedienungsanleitung keine Chance. Alles ist anders wie gewohnt. Ein billiger Dreck. Dann lieber Telesignal, die könnens wenigstens. Für den TE: denke immer entgegengesetzt zu dem, was du erreichen willst, über try and error wirst zum Ziel kommen. Für mich ist das Nichts. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
09-10-2018, 18:49
Beitrag: #32
Aber das Voxout wird doch hier im Forum an mehreren Stellen empfohlen?
MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
09-10-2018, 18:56
Beitrag: #33
Weils halt billig ist. Hast du es am laufen, gilt:
never touch a running system! Hast du genug Zeit und Wissen, dich damit auseinanderzusetzen, kann das funktionieren. Ich habs mal meinem MA gegeben , er brauchte auch 3 h zum programmieren, danach habe ich im gesagt, was so nicht geht. Preis plus MA kosten, Firmenaufeand und dann noch einbauen, da ist kein Geld mit zu verdienen, ausserdem hats nix von einer Zertifizierung. Also nix für mich/ uns Privat kannst machen was du willst, als Profi eher nicht. Ich habs mal für Urlaubsanlagen verwenden wollen. Mittlerweile nehme ich Ats advanced. Die bleiben dann zu 99 % drin und sind was gescheites. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
09-10-2018, 19:16
Beitrag: #34
Hallo Banane, das "Kontakt ID" Menü kenn ich schon. Das Menü ist ja mittlerweile auf Deutsch. Aber ich weiß nicht, was ich dort einstellen soll. Das will ich ja eben nicht nutzen. Vielleicht kann mir noch jemand weiterhelfen. VG Sebastian |
09-10-2018, 20:08
Beitrag: #35
Dann musst du auf Sprache/sms umstellen, den Menuepunkt musst schon suchen.
09-10-2018, 20:16
Beitrag: #36
Schon klar, den Menüpunkt finde ich natürlich. Aber wie soll ich umstellen ist die Frage. Das sind ja drei getrennte Menüpunkte mit jeweils weiteren Untermenüs. VG Sebastian |
26-05-2020, 15:55
Beitrag: #37
Hallo Ihr Lieben,
Ich habe ein Problem mit einem unbewohnten Anwesen. Mit MOBOTIX Kameras kann ich zwar das Gelände überwachen, aber wenn einer darangeht, einbricht und alle Aufzeichnungen mitnimmt merke ich das recht spät. Genauso möchte ich einen Stromausfall gemeldet bekommen. Deswegen eine Alarmierung über das Handynetz. Das VOXOUT mit Türkontakte und einem Akku scheint ausreichend geeignet zu sein. Aber wenn ich es kaufe und ausprobiere, möchte ich nicht immer gleich einen kostenpflichtigen Anruf auslösen. Kann man die Reaktion des Gerätes auch anderweitig erkennen? Es gibt Türkontakte mit Funkverbindung auf 433 MHz. Haben die jeweils auch einen eigenen Empfänger? Danke!! |
26-05-2020, 17:59
Beitrag: #38
Hä??
Alles im Leben kostet Geld. Nimm einen Flatratetarif Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
26-05-2020, 18:16
Beitrag: #39
die Logik verstehe ich nicht.
Ich würde heftigst testen, um zu wissen ob es funktioniert. Sonst kannst Du es doch gleich lassen. LG megmagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
26-05-2020, 18:43
Beitrag: #40
Lies mal die freds von pauline, die sind alle in Bezug auf Funktechnik diffus.
Ich nehme für sowas lupus. Das ist dann komplett und funktioniert. Aber schaun wir mal Mit dem voxout und diesem „Wissen“ wird das nichts. Auch von den Kosten her wird das ein GAU Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
