VOXOUT Eingänge - verschiedene Modes
14-08-2015, 17:37
Guten Tag,
ich habe mir - nicht zuletzt auf einige positive Beiträge hier im Forum hinauf - ein VOXOUT Wählgerät gekauft um mein defektes Abus AZ6302 zu ersetzen. Nun stehe ich vor dem Problem, die Zusatzausgänge meiner Terxon MX mit dem Wählgerät zu verbinden. Die Terxon liefert auf den Zusatzausgängen 12V (die Ausgänge können aber auch invertiert werden - jedenfalls wird mit Spannung und nicht mit Relais signalisiert). Aus der Bedienungsanleitung des VOXOUT werde ich nicht schlau, ob man die Ein/Ausgänge auch so programmieren kann, dass man Spannung anlegen kann um zu signalisieren. Im deutschen Manual gibt es folgende Varianten um einen Eingang zu programmieren: NO: Da vermute ich, dass man einen potentialfreien Relaiskontakt normaly open) anschließen kann. NC: Da vermute ich, dass man einen potentialfreien Relaiskontakt (normaly closed) anschließen kann. Synchronisiert: Das ist mir ein Rätsel! Im Flussdiagram der Anleitung steht "Synchronisiert", im Text ein paar Seiten später steht "Symetrischer Eingang". In der daraufhin zu Rate gezogenen englischens Anleitung steht "Balanced" und im Text "Balanced with a 1Kohm resistance". Kann mich jemand von Euch erhellen was dieser Modus nun tatsächlich bedeutet? Davon kann ich dann wohl eh ableiten, ob ich mit 12V ansteuern kann oder nicht. Vielen Dank im Voraus Andy |
14-07-2016, 13:45
RE: VOXOUT Eingänge - verschiedene Modes
Hallo Andy,
vor genau der gleichen Situation stand ich auch!! Wenn Du mal auf dem Beispiel-Schaltplan in der Voxout-Beschreibung schaust, siehts Du, dass die Eingänge der Anlage immer gegen Masse gezogen werden müssen, dieses geschieht über NC oder NO, das kannst Du Programmieren! Also kommst Du über eine Zusätzliche Relaisplatine nicht drum rum. Die Ausgänge der MX machen immer nur 12V. Ich habe mir noch die Relaisplatine gekauft, jetzt funzt es einwandfrei!
14-07-2016, 15:14
Hallo Pyrate,
danke für Deine Antwort! Ich zwischenzeitlich bin ich auch bei der Relaisplatine gelandet - habe sie mir selbst mit ULN2008 zusammengelötet und nun funktioniert das alles seit fast einem Jahr einwandfrei. Die Anleitung des VOXOUT ist IMO Mist, auf eine email reagierte der Hersteller gar nicht. Jedenfalls war der Umbau vom AZ6302 zum VOXOUT doch "ein wenig" aufwändiger, als ich mir das vorgestellt habe. lg Andy |
| Voxout von AMC - Eingänge 3 bis 5 lösen keinen SMS-Versand aus | mephi346 | 0 | 5.544 |
30-06-2020 17:14 Letzter Beitrag: mephi346 |
| GSM/ PSTN Monacor Voxout ? | Wobsy | 40 | 70.393 |
26-05-2020 20:32 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Voxout hängt sich sporadisch auf | Pyrate | 5 | 11.928 |
29-01-2018 15:15 Letzter Beitrag: heydim |
| Voxout mit CID, wählt mehrmals pro Ereignis | Diddy | 8 | 11.539 |
30-06-2017 15:53 Letzter Beitrag: Diddy |
| VOXOUT zur Fernschaltung konfigurieren | LoSTViKiNG | 0 | 4.525 |
16-04-2017 18:02 Letzter Beitrag: LoSTViKiNG |
| Voxout GSM wählgerät mit Terxon MX verdrahten | dzek | 0 | 5.270 |
04-03-2017 16:35 Letzter Beitrag: dzek |
| Fragen zum VOXOUT-Wählgerät (RES+Abbruch der Alarmierung) | Martina H. | 3 | 7.203 |
07-04-2016 20:14 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Voxout Wählgerät | horst | 3 | 8.018 |
12-01-2015 11:07 Letzter Beitrag: horst |
| Mehr als 8 Eingänge | evertech | 11 | 16.255 |
18-04-2014 06:39 Letzter Beitrag: evertech |
