Fragen zum VOXOUT-Wählgerät (RES+Abbruch der Alarmierung)
03-04-2016, 10:53
Hallo, da bin ich mal wieder mit Fragen zum Voxout-Wählgerät …
Vielleicht kann mir auch bei meinem neuen Problem jemand helfen!
Ich habe mir für die Übertragung eines Einbruchmerkmals (ermittelt durch EMZ 7108) das Voxout zugelegt und möchte nun, dass bei einem Alarm eine SMS auf mein Handy kommt. Den anderen Schnickschnack möchte ich gar nicht nutzen!
Den 16poligen Pfostenstecker (auf Tür-Innenseite der EMZ) habe ich mittels Flachbandleitungssatz wie folgt abgegriffen (##### = Anschluss nicht verdrahtet):
1+2 (12V) auf Supply +
3+4 (GND) auf Supply –
5 (StromversorgStörg) auf Supply +
6 (NetzAkkuStörg) #####
7 (ML1) auf Input/Output 1 (programmiert als NC)
8 (ML2) auf Input/Output 2 (programmiert als NC)
9 (ML3) auf Input/Output 3 (programmiert als NC)
10 (ML4) auf Input/Output 4 (programmiert als NC)
11 (ML5) auf Input/Output 5 (programmiert als NC)
12 (ML6) #####
13 (ML7) #####
14 (ML8) #####
15 (QuittRückSignal von UE) #####
16 (Störungseingang von UE) #####
Meine Fragen:
1. Wie kann ich den „RES“-Eingang des Voxout anschließen?
Habe die Eingänge (Voxout) alle auf „NC“ (stromlos geschlossen) programmiert und nutze die Auswertungen E01 Öffnen Eingang 1 … E05 Öffnen Eingang 5. Eine Alarm-Ausführung soll jedoch nur bei Scharf-geschalteter EMZ erfolgen. Daher müsste ich den RES-Eingang auf „A“ programmieren (Das Voxout führt nur Anrufe durch, wenn es sich bei dem Eingang „RES“ um einen negativ gepolten Ruhekontakt handelt.) Wo greife ich bei der EMZ 7108 das passende Signal ab?
(Muss ich hierfür ggfls. ein Relais der EMZ 7108 programmieren? Ist ggfls. eine Ader vom o. g. Pfostenstecker hierfür verwendbar?)
2. Der SMS-Versand soll gestoppt werden, wenn
- Auf der Zentralen-Platine der EMZ die Taste RESET gedrückt wird
- Die EMZ unscharf geschaltet wird
- Die SMS mit „#“ bestätigt wird
(Ehrlich gesagt, verstehe ich das mit der # nicht: Bei einer SMS wird ja nur ein Text übermittelt (vom Voxout zum Handy). Wird durch die Betätigung der #-Taste das Handy die Voxout anwählen, oder wie wird die #-Funktion vom Voxout empfangen. Klar, bei einer Sprachverbindung wird gesendet und empfangen, aber bei einer SMS geht es doch nur in eine Richtung, oder?)
Wer kann mit mit seinem Wissen weiter helfen? Danke!
07-04-2016, 18:06
RE: Fragen zum VOXOUT-Wählgerät (RES+Abbruch der Alarmierung)
Schade, aber leider hatte noch keiner eine Lösung!
Vielleicht hat ja doch irgendwann jemand eine Antwort ...
07-04-2016, 18:37
Zu deiner EMZ kann ich nichts sagen, keine Erfahrung.
SMS Versand stoppen, glaube ich nicht, dass das geht, da keine Birektionale Verbindung
In der Anleitung steht explizit: Anrufe unterbinden. ...
Res Eingang ist ein normal geschlossener Kontakt. Um es zu aktivieren, musst du öffnen. Je nachdem, wie die Zentrale die Scharfschaltung generiert, musst du das Signal wechseln.
Ob man damit den SMS Versand anschieben oder stoppen kann, keine Ahnung noch nie gebraucht.
Für die Störungsmeldung musst du einen Kanal "opfern"
Das Gerät kann zwar viel, aber nicht alles.
07-04-2016, 20:14
Das ging ja fix, funkistnichtalles!
Meine erste Frage hat sich insofern erledigt, da ich ja die Alarmausgänge der EMZ für die Aktivierung des VOXOUT nehme und diese Alarmausgänge sind eben nur bei Scharfschaltung "aktiv".
Hinsichtlich der Funktion "SMS stoppen" hast Du meine Vermutung bestätigt. Eigentlich kann das auch nicht funktionieren. Ich werde die Alarmierung mittels Sprachnachricht ausführen lassen (kostet bei meinem Anbieter das gleiche), und hierbei kann man ja die Anrufkette mittels Code unterbrechen.
Danke für Deine Rückmeldung!
  Voxout von AMC - Eingänge 3 bis 5 lösen keinen SMS-Versand aus mephi346 0 5.541 30-06-2020 17:14
Letzter Beitrag: mephi346
  GSM/ PSTN Monacor Voxout ? Wobsy 40 70.389 26-05-2020 20:32
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Voxout hängt sich sporadisch auf Pyrate 5 11.927 29-01-2018 15:15
Letzter Beitrag: heydim
  Voxout mit CID, wählt mehrmals pro Ereignis Diddy 8 11.535 30-06-2017 15:53
Letzter Beitrag: Diddy
  VOXOUT zur Fernschaltung konfigurieren LoSTViKiNG 0 4.522 16-04-2017 18:02
Letzter Beitrag: LoSTViKiNG
  Voxout GSM wählgerät mit Terxon MX verdrahten dzek 0 5.268 04-03-2017 16:35
Letzter Beitrag: dzek
  VOXOUT Eingänge - verschiedene Modes oe3arc 2 8.428 14-07-2016 15:14
Letzter Beitrag: oe3arc
  Voxout Wählgerät horst 3 8.017 12-01-2015 11:07
Letzter Beitrag: horst
