VOXOUT zur Fernschaltung konfigurieren
16-04-2017, 18:02
Liebe Leute!
Vorab schonmal mein Dank an alle, die sich meines Problems annehmen und mit auf die Sprünge helfen, vielen Dank für Eure Bemühungen mit meinem Problem!
Also, in aller Kürze:
Was will ich machen: Bestimmte Verbraucher (12V) aus der Ferne aus- und wieder einschalten. Immer dann, wenn sich etwas aufhängt, leider ist der AXIS P7214 nicht der zuverlässigste...
Über die Verdrahtung bin ich mir soweit im klaren, ich habe 12V DC Relais der Firma FINDER für die Hutschiene, diese Relais möchte ich mit dem VOXOUT ansteuern und somit über den Schaltkontakt des Relais den Verbraucher, in dem Fall den Encoder, aus und wieder einschalten. Quasi Stecker ziehen auf die Ferne.
Ich habe mir das VOXOUT TWG empfehlen lassen und scheitere aber an der Konfiguration.
Was muß ich wo wie einstellen, aus der Dokumentation werde ich nicht schlau.
Ziel wäre es, eine SMS mit einem bestimmten Text an das TWG zu schicken, dieses sollte dann den Ausgang für 5 Sekunden oder so schalten.
Vielen Dank und noch ein schönes Osterwochenende!
  Voxout von AMC - Eingänge 3 bis 5 lösen keinen SMS-Versand aus mephi346 0 4.727 30-06-2020 17:14
Letzter Beitrag: mephi346
  GSM/ PSTN Monacor Voxout ? Wobsy 40 62.066 26-05-2020 20:32
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Voxout hängt sich sporadisch auf Pyrate 5 10.755 29-01-2018 15:15
Letzter Beitrag: heydim
  Voxout mit CID, wählt mehrmals pro Ereignis Diddy 8 9.918 30-06-2017 15:53
Letzter Beitrag: Diddy
  Voxout GSM wählgerät mit Terxon MX verdrahten dzek 0 4.772 04-03-2017 16:35
Letzter Beitrag: dzek
  VOXOUT Eingänge - verschiedene Modes oe3arc 2 7.417 14-07-2016 15:14
Letzter Beitrag: oe3arc
  Fragen zum VOXOUT-Wählgerät (RES+Abbruch der Alarmierung) Martina H. 3 6.280 07-04-2016 20:14
  Voxout Wählgerät horst 3 6.966 12-01-2015 11:07
Letzter Beitrag: horst
