Voxout von AMC - Eingänge 3 bis 5 lösen keinen SMS-Versand aus
30-06-2020, 17:14
ich habe das Voxout von AMC in Betrieb genommen. Die Eingänge 1 und 2 funktionieren einwandfrei und lösen korrekt den SMS-Versand aus. Aber bei den Eingängen 3, 4 und 5 wird keine SMS versendet, obwohl die Programmierung für alle Eingänge identisch ist.
Alle Eingänge sind als Normal Open konfiguriert und werden auf Masse gezogen. Alle Eingänge haben unter Menü->Eingänge->Funktion ein "H" (für 24-Stunden-Alarm) stehen. Aber auch mit der Einstellung "A" und dem auf Masse gezogenen RES-Anschluss erfolgt kein Versand.
Im Display blinkt die Nummer des aktivierten Eingangs 3, 4 oder 5. Aber die gelbe LED blinkt nicht, was den Versand der SMS anzeigen würde. Das Voxout erkennt also den aktivierten Eingang, versendet aber keine SMS.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Ich verzweifle an der schlechten Dokumentation. :-(
Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
mephi
  GSM/ PSTN Monacor Voxout ? Wobsy 40 68.101 26-05-2020 20:32
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Voxout hängt sich sporadisch auf Pyrate 5 11.633 29-01-2018 15:15
Letzter Beitrag: heydim
  Voxout mit CID, wählt mehrmals pro Ereignis Diddy 8 11.084 30-06-2017 15:53
Letzter Beitrag: Diddy
  VOXOUT zur Fernschaltung konfigurieren LoSTViKiNG 0 4.405 16-04-2017 18:02
Letzter Beitrag: LoSTViKiNG
  Voxout GSM wählgerät mit Terxon MX verdrahten dzek 0 5.148 04-03-2017 16:35
Letzter Beitrag: dzek
  VOXOUT Eingänge - verschiedene Modes oe3arc 2 8.133 14-07-2016 15:14
Letzter Beitrag: oe3arc
disturbed Mail versand mit der comeXline 3516-1 s.herrmann 9 13.503 07-06-2016 21:45
Letzter Beitrag: deh0511
  Fragen zum VOXOUT-Wählgerät (RES+Abbruch der Alarmierung) Martina H. 3 6.976 07-04-2016 20:14
  Mail Versand über DS7700 Chrischi 4 8.362 29-09-2015 19:29
Letzter Beitrag: Chrischi
  Wandel des deutschen Telefonnetzes bis 2018 sudwind 6 9.856 08-03-2015 23:20
