Ersatzweg GSM eines Comline 3216 GSM programmieren
01-12-2016, 19:30
Hallo in die Runde.
Vorhanden: Comline 3216S GSM (A12) Compas Wie programmiere ich den Ersatzweg via GSM wenn ISDN ausfällt? Ich kann die Wege über das GSM Modul programmieren, doch was stelle ich wo ein, wenn ich das GSM Modul nur als Ersatzweg laufen lassen möchte? In der BDA ist es mit dem PR7000 erklärt, nicht aber mit der Compas Software. Bin ich Betriebsblind? |
01-12-2016, 21:27
RE: Ersatzweg GSM eines Comline 3216 GSM programmieren
Ganz einfach:
Du trägst die ISDN-Wege in der Anwahlfolge vor den GSM-Wegen ein. Sobald einer der ISDN-Wege quittiert, erfolgt keine Anwahl der GSM-Wege. Ansonsten gibt es in der S0-Überwachung noch den Punkt, dass GSM-Teilnehmer erst im dritten Zyklus angewählt werden, aber das ist meiner Meinung nach Unsinn, weil die GSM-Teilnehmer eh in der Anwahlfolge eingetragen werden müssen und die Anwahlfolgen von vorne nach hinten abgearbeitet werden. Im Alarmfall sind das vier Minuten unnötige Verzögerung. |
03-12-2016, 15:06
Das funktioniert. Bestens, vielen Dank für diese Antwort.
| ComXline 3216 Sprachmeldungen per S0 über Fritzbox 7390 rein VoIP | it_info | 22 | 26.466 |
11-06-2020 18:00 Letzter Beitrag: 5624 |
| Frage zum Sabotagekontakt beim Telenot 3216 mit IP/1 Erweiterung | Equinox | 1 | 5.829 |
14-03-2020 14:37 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Comline telenot 2016 | Pulstar | 2 | 6.812 |
06-05-2012 22:26 Letzter Beitrag: Pulstar |
