  • 25 Bewertungen - 3.28 im Durchschnitt
Kein Zugriff auf Sys verw. - Terxon LX beim deaktivieren
02-01-2014, 10:16
vielleicht weiß ja jemand von euch auf den ersten "Blick" sofort, was ich falsch gemacht habe... ich finde zumindestens "auf die Schnelle" den Fehler nicht.
Terxon LX, nicht partitioniert, nur Teilbereich 1 in Verwendung.
Benutzer X -> zugeordneter Code & auf "Schnellschalten" konfiguriert und nur Zugriff auf Teilbereich 1.
Nach Codeeingabe beginnt sofort die Ausgangsverzögerung zu laufen, alles korrekt.
Betrete ich den Vorraum beginnt die Eingangsverzögerung, und ich gebe den Code erneut ein, um das System zu deaktivieren. Allerdings bringt er mir dann die Meldung "Kein Zugriff auf Sys." und lässt sich damit nicht deaktivieren.
Das für mich kuriose ist allerdings: Ich habe einen weiteren Benutzer mit in meinen Augen exakt denselben Einstellungen angelegt, der hat allerdings einen Chipschlüssel, statt einen Code. (Modus ist auch hier: Schnellschalten). Mit diesem Benutzer bzw. Chipschlüssel lässt sie sich aktivieren und auch deaktivieren.
Was kann der Grund für diese Meldung "Kein Zugriff auf Sys." sein?
Danke und achja: Frohes neues Jahr euch allen! :-)
frky
02-01-2014, 11:43
RE: Kein Zugriff auf Sys verw. - Terxon LX beim deaktivieren
hört sich so an als ob der benutzer auf " nur aktivieren" gestellt ist.
02-01-2014, 11:46
(02-01-2014 10:16)frky schrieb:  ...Was kann der Grund für diese Meldung "Kein Zugriff auf Sys." sein?...
Ist die Codeeingabe während Eingangsverzögerung freigegeben?
Wenn nicht, werden nur Chips akzeptiert.
02-01-2014, 12:12
Hallo ****,
hallo Alarmservice-Hamburg,
vielen Dank für eure Antworten.
Also auf "nur aktivieren" ist der Benutzer nicht gestellt. Die Option "Codeeingabe während Eingangsverzögerung" bzw. ähnliche Wortlaute finde ich leider gerade nirgends
im Downloader-Tool. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, wo/worunter sich die Option versteckt? Das wäre nett.
Ah.... ich glaube, ich habs gefunden: DD243 - Bedienteil bei Eingang frei/gesperrt..... Big Grin
DANKE für den Hinweis..... ich werde es morgen früh gleich ausprobieren. Cool
Gruß frky
02-01-2014, 14:24
dann hast du aber was umgestellt. von werk her ist das auf frei
02-01-2014, 14:50
Das will ich auch gar nicht abstreiten... :-) Kann durchaus sein, dass ich das mal unwissentlich umgestellt habe....
Auf jeden Fall nochmal Danke an euch für den Anschubser in die richtige Richtung. Ich hätte sonst definitiv wesentlich länger
die Ursache gesucht...
02-01-2014, 19:16
naja dann würde ich die anlage auf werkseinstellung bringen und neu programmieren. wer weis was du noch so unabsichtlich, nicht wissentlich verstellt hast.
  Problem beim Programmieren vom Bewegungsmelder Abus Terxon 14 6.050 01-07-2024 12:18
Letzter Beitrag: Abus Terxon
  Terxon MX per Home Assistant aktivieren/deaktivieren (Z-Wave plus) heindl123456 17 13.522 01-10-2021 21:35
Letzter Beitrag: heindl123456
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 8.518 12-02-2019 14:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Alarm beim Anschalten Terxon SX Andreas59 12 10.672 25-01-2018 22:46
Letzter Beitrag: Manfredo
  Anruf bei deaktivieren der Alarmanlage gigidag 1 3.669 11-09-2017 13:03
  Alle Bereiche deaktivieren derFrank 1 4.221 07-08-2017 23:08
  Terxon MX Alarm deaktivieren per Relaiseingang Wolfstone 8 12.073 28-12-2016 02:49
Letzter Beitrag: NI0X
  Sabotagealarm deaktivieren FRAD 6 14.244 19-08-2016 09:58
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon sx mit key aktivieren/deaktivieren Hamburger Jung 17 16.382 23-03-2016 17:45
Letzter Beitrag: Hamburger Jung
  Downloader Terxon LX, Zugriff auf Anlage per USB zottelthebest 8 9.672 23-03-2015 16:40
Letzter Beitrag: Turboforce3d
