Terxon MX Alarm deaktivieren per Relaiseingang
21-10-2016, 22:38
Würde gerne per Eingang die Terxon im Alarmfall deaktivieren.
Oder vielleicht auch per Eingang aktivieren.
Geht sowas?
Hab da ein externes Gsm wählgerät drangehängt und könnte da auch Relais schalten.
Aber wo ist der Eingang auf der Terxon?
Lg Wolfgang
21-10-2016, 22:43
RE: Terxon MX Alarm deaktivieren per Relaiseingang
Du musst dazu eine Zone hernehmen und diese als Schlüsselschalter definieren. Dann ist die Zone der Eingang zum Aktivieren/Deaktivieren der Zentrale. In der Installationsanleitung gibt es ein Beispiel für einen Schlüsselschalter, sieh dir das einmal an.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
21-10-2016, 22:48
Ahhhaaaa Big Grin
Trick17
Danke probier ich mal.
Lg Wolfgang
22-10-2016, 22:22
Noch ein Hinweis - die Definition Schlüsselschalter "11 SS – Schlüsselschalter impuls" braucht einen Impuls von Minimum 2,5 bis 3 Sekunden Dauer.
Manfred
01-11-2016, 15:36
ich habe ein RaspberryPI mit meiner Terxon verbunden. 3 Schaltausgänge "lese" ich mit Relais im RasPi ein, per "Blockschloss"-Zone schalte ich die Terxon MX extern scharf/unscharf. Ich habe mir dazu ein kleines WebIF programmiert um den Status (scharf/unscharf) und den Alarmstatus (Alarm, Kein Alarm) abzurufen und steuern zu können. Alles funktioniert einwandfrei ABER:
bei Alarmierung funktioniert die Abschaltung nicht! Hat einer ne Idee an was das liegen kann und eine Vorschlag für ne Lösung?
Christian
01-11-2016, 16:39
(01-11-2016 15:36)christianr schrieb:  Hallo,
Christian
Cool. Hast Du dazu mehr Input? Code, Schaltpläne, Konfigurationen?
Bin auch gerade an einer Kopplung Terxon-RasPi Smile
01-11-2016, 19:23
Was zeigt denn das Bedienteil an, wenn du bei Alarmierung unscharf schalten willst? ich nehme an, es wird zuerst die Eingabe eines Codes verlangt.
Sieh dir mal folgende Programmierpunkte an, ich vermute du muss einstellen, dass du mit Benutzercode abschalten darfst:
023 Fern Reset
031 Zonensabotage Reset
033 System Reset
036 Alarmabbruch
038 Systemsabotage Reset
053 Abbruch Reset
mfg
Sektionschef
[edit] 185 Schlüsselschalter Auto Reset wäre auch so ein Kandidat.
Instar IN-5907HD
02-11-2016, 09:58
Ok vielen Dank! Werde das mal probieren.
Also zu meinem RasPI Projekt. Es besteht aus einem RasPI mit Raspbian, einem Shell Script zur Abfrage der Schaltausgänge der Terxon und etwas PHP-Code zur Steuerung per WebIF. Alles sehr "basic" damit es auch über ne schlechte Internetverbindung funktioniert.
28-12-2016, 02:49
Habe auch vor in der neuen Wohnung den Status der Alarmanlage mit dem Raspi abzufragen.
Das schöne wird die Vernetzung, Licht nach X Minuten abschalten nachdem die Anlage scharf geschaltet wurde und so Big Grin
Aber die Anlage über den Raspi zu schalten halte ich für ein Risiko, deswegen wird das höchst wahrscheinlich nicht eingebaut.
  Alarm per Schalter auslösen an Terxon MX? FRAD 5 5.530 28-04-2022 08:51
Letzter Beitrag: FRAD
  Terxon MX per Home Assistant aktivieren/deaktivieren (Z-Wave plus) heindl123456 17 13.317 01-10-2021 21:35
Letzter Beitrag: heindl123456
smile Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone? Terxonsebas 22 18.051 25-09-2019 13:40
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 8.351 12-02-2019 14:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Anruf bei deaktivieren der Alarmanlage gigidag 1 3.593 11-09-2017 13:03
  Alle Bereiche deaktivieren derFrank 1 4.161 07-08-2017 23:08
Letzter Beitrag: Manfredo
  IP Remotezugang (Fernwartung) per Downloader zu Terxon LX met-tv 3 6.209 03-07-2017 16:47
Letzter Beitrag: met-tv
  Sabotagealarm deaktivieren FRAD 6 14.137 19-08-2016 09:58
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon sx mit key aktivieren/deaktivieren Hamburger Jung 17 16.127 23-03-2016 17:45
Letzter Beitrag: Hamburger Jung
  Downloader Terxon LX, Zugriff auf Anlage per USB zottelthebest 8 9.552 23-03-2015 16:40
Letzter Beitrag: Turboforce3d
