Anruf bei deaktivieren der Alarmanlage
11-09-2017, 11:13
ich habe zu Hause eine Terxon MX inkl. AZ6301 Wählgerät. Alarmanlage funktioniert einwandfrei und tut was sie soll. Ausnahme das Wählgerät.
Bei deaktivieren der Alarmanlage ruft das Wählgerät immer an. (Ablaufe bei Verlassen, des Hauses aktiviere ich sie bei Rückkehr und beim deaktivieren tätigt das Wählgerät einen Anruf).
Bei der Eingangstüre ist ein Schließkontakt welcher mit EA eingestellt ist.
Ebenso befindet sich im Gang ein Bewegungsmelder Einstellung EA.
Ich habe einige Einstellung versucht, jedoch bin ich nicht auf die Lösung gekommen.
Kann mir wer weiterhelfen?
danke und viele Grüsse
11-09-2017, 13:03
RE: Anruf bei deaktivieren der Alarmanlage
Zuerst würde ich überprüfen, ob auf der MX Zentrale einer der Transistorausgänge so programmiert, dass er nicht bei einem Alarmfall schaltet sondern beim Deaktiveren.
Dazu erst einmal herausfinden, falls noch nicht bekannt, welche Alarmausgänge der MX an das Wählgerät angeschlossen sind.
Danach überprüfe bei jedem dieser Ausgänge, ob ein Schaltvorgang bei Deaktivierung eingestellt ist. zB. für den ersten Schaltausgang überprüfe 151(152 für den zweiten usw.), dort darf nicht 14(Deaktiv folgend) oder 34-37(Deaktiv x) eingetragen sein.
Wenn du Wert 14 oder 34-37 findest, dann sollest du ihn entweder ändern(zB. auf 00(nicht verwendet oder 03(Einbruch)) oder ihn vom Wählgerät abklemmen.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) Eduard_F. 8 4.504 21-01-2025 14:06
Letzter Beitrag: Eduard_F.
  Terxon MX per Home Assistant aktivieren/deaktivieren (Z-Wave plus) heindl123456 17 13.338 01-10-2021 21:35
Letzter Beitrag: heindl123456
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 8.394 12-02-2019 14:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Alle Bereiche deaktivieren derFrank 1 4.165 07-08-2017 23:08
Letzter Beitrag: Manfredo
  ABUS Trexon SX Anruf Steuerung übers Raspberry Catwysel 3 5.445 06-04-2017 18:17
  Terxon MX Alarm deaktivieren per Relaiseingang Wolfstone 8 11.942 28-12-2016 02:49
Letzter Beitrag: NI0X
  Sabotagealarm deaktivieren FRAD 6 14.142 19-08-2016 09:58
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon sx mit key aktivieren/deaktivieren Hamburger Jung 17 16.168 23-03-2016 17:45
Letzter Beitrag: Hamburger Jung
  MX Aktivieren/Deaktivieren nur mit Klappe auf? harrz 5 7.815 11-03-2015 13:11
  Problem bei der Auslieferung unterschiedlicher Bedienteile bei Terxon MX dayrider 9 10.513 16-02-2015 00:54
