Terxon sx mit key aktivieren/deaktivieren
22-03-2016, 16:46
Hi zusammen
Bin neu hier in der Runde und benötige ein paar Ratschläge von euch.
Ich habe mir eine Abus Terxon SX zugelegt und bin jetzt in der
Programmier-Phase und habe ein Problem mit der Aktivierung Gesamtscharf.
Die Anlage wird(soll) über ein Key-Lesesystem über ein Wechsler Relais
Angesteuert( im Moment als Öffner für Zone 8 eingestellt) Impuls-Zeit
des System ca.3 Sekunden.
Programmierung:
Zone 1 Öffnermelder Keller auf Sofort Alarm (so) eingestellt
Zone 2 BWM Keller (so),
Zone 3 Fenster EG (so),
Zone 4 BWM EG (so)
Zone 5 Fenster 1+2.OG (so),
Zone 6 BWM 1 .OG (so),
Zone 7 BWM (so)
Zone 8 Schlüsselschalter (ss) eingestellt.
Zonenabschluss ist mit widerständen geschaltet, (auch der Schlüsselschalter)
und so programmiert.
Wenn ich die Aktivierung Gesamtscharf A auf Ablaufzeit einstelle funktioniert die Anlage einwandfrei.
Meine Fragen jetzt:
Wie muss der Schlüsselschalter verdrahtet werden? Öffner oder Schließer
Sollte die Zone 8 ( Schlüsselschalter) mit oder ohne widerstände geschaltet sein?
Huh
Wie muss was programmiert werden?
22-03-2016, 18:25
RE: Terxon sx mit key aktivieren/deaktivieren
auf Seite 20 der Anleitung ist ein Anschlussplan eines Schlüsselschalters dargestellt. Dort ist NC vermerkt und zusätzlich ein Öffner abgebildet. Sieht alles danach aus, als ob es ein Öffner werden muss. Ein Widerstand kommt in der Schaltung allerdings nicht vor. Ich würde das mit einer Drahtbrücke mal testen und gucken, wie die Anlage reagiert. Sollte ja eigentlich recht einfach sein.
Gruß Jörg
22-03-2016, 19:23
Hi
Danke für den Tip --- hat aber nichts gebracht.
Als Öffner war er verdrahtet
Mit einer Drahtbrücke ohne Widerstände zeigt das Pult Sabo-Alarm und Errichter rufen
Beim Versuch Gesamt A zu aktivieren zeigt das Pult Bereich A und 3 Striche
Und piept ( langer Ton) nur.
Ich glaube das ich habe bei der Programmierung irgendetwas vergessen habe. Da die manuelle Aktievierung funktioniert.
HuhHuhHuh
Aber trotzdem Danke
Ich hoffe das mir hier noch jemand helfen kann.
22-03-2016, 20:41
Du hast Post. [Bild: 33.gif]
11.Gebot:
22-03-2016, 20:49
Schade evertech. Confused
Wäre schön, wenn der Thread hier im öffentlichen Forum fortgeschrieben würde, für andere Hilfesuchende.
Ich glaube, dass die Einstellung DEOL oder nicht nur global zu ändern ist und somit der Anschluss an das Ausweislesesystem als DEOL aufzubauen wäre. Die vom TE beschriebene Reaktion der Anlage deutet da drauf hin.
Gruß Jörg
22-03-2016, 21:15
Das geht nur bei der LX. Bei der SX und der MX betrifft die Umstellung auf DEOL immer alle Zonen. Daher bleibt es wohl auch beim Schlüsselschalter bei 4k7 und 2k2.
Du bekommst natürlich auch Post und wirst dann das warum so auch verstehen.Big Grin
11.Gebot:
22-03-2016, 21:25
Ok, also wenn das Ausgaberelais des Kartenlesers mit der DEOL-Widerstandskombination eingebunden würde, müsste es gehen. Mal sehen, ob der Hamburger jetzt bald einen Erfolg meldet. :-)
Gruß Jörg
22-03-2016, 22:02
mad RE: Terxon sx mit key aktivieren/deaktivieren
die Ansteuerug vom Key-Leser(wechselrelais) ist mit widerständen geschaltet.
Ich verstehe nicht warum es nicht funktioniert.
Ich habe zigmal die BA und sonstige Infos über diese Thema gelesen und getestet
Auch die Programierung müsst richtig sein
Ich verstehe es einfach nichtHuhHuh
Ich werde morgen es mal ohne Widerstände versuchen.
Was ist eigentlich besser (sinnvoller) mit oder ohne Widerstände ?
22-03-2016, 22:09
Hallo Andreas,
kannst Du vielleicht mal von Deiner Verdrahtung einen kleinen Schaltplan zusammenkritzeln und hier einstellen? Das muss doch zu machen sein...
Persönlich finde ich DEOL etwas oversized, ich wette, dass viele Anlagen ganz ohne Sabotage laufen. Bei mir läuft alles über eine große "COM / A/T"-Sabo-Schleife.
Gruß Jörg
22-03-2016, 22:18
Bei den Alarmzonen auf jeden Fall DEOL. Erspart ja auch gleichzeitig die Saboschleife. Macht euch doch nicht wegen zwei Widestände ins Hemd.Big Grin
Achso hab ja vergessen die S-und MX er müssen ja Zonensparen.Tongue
Bei deiner Key Aktion ist DEOL noch besser als gar nichts. Sonst tuts womöglich noch eine Tackerklammer im Kabel um die Anlage zu entschärfen.Cool
Besser wäre natürlich was mit einem Wiegandinterface.
11.Gebot:
22-03-2016, 22:41
Zwei Köpfe, drei Meinungen. Sellerie, so ist das Leben. Big Grin
Wir brauchen einen Schiri!
Gruß Jörg
22-03-2016, 22:46
Ich habs mir schon gedacht beim Tippern. War aber nicht mehr zum Bremsen.Big Grin
11.Gebot:
22-03-2016, 23:48
            Hi
Anbei eine kleine Skizze
Die anderen Zonen sin verdrahtet wie in BA auf Seite 21
23-03-2016, 00:27
Welche Einstellung hast du beim Ausgangsmodus 039?
Der sollte NICHT auf Schlüssel(3) sondern auf Ausgangszeit(0) gesetzt sein, auch wenn du mit Schlüsselschalter aktivierst.
mfg
Sektionschef
23-03-2016, 00:40
sad RE: Terxon sx mit key aktivieren/deaktivieren
Der ausgansmodus 039 ist bei mir tatsächlich auf 3 also Schlüsselschalter eingestellt.
Warum muss er auf Ausgangszeit eingestellt werden.?Huh
Werde es morgen mal versuchen.
Danke für den Tip
23-03-2016, 08:03
die Schaltung sieht ja ganz gut aus.
Mal sehen, was das mit #14 bringt.
Gruß an Euch Alarm-Woodworker Big Grin
Gruß Jörg
23-03-2016, 11:05
(23-03-2016 00:40)Hamburger Jung schrieb:  Warum muss er auf Ausgangszeit eingestellt werden.?Huh
Bei 3 erwartet die Zentrale, dass eine EA Zone zusätzlich geschlosssen wird(Dauerton), hast du aber nicht.
mfg
Sektionschef
23-03-2016, 17:45
Shy RE: Terxon sx mit key aktivieren/deaktivieren
Hi, zusammen
Der Tip die Einstellung 039 auf Ausgangszeit zu setzen war der Brustlöser.SmileSmile
Jetzt läuft die Anlage.
Ich danke euch für eure schnelle und brauchbare Hilfe.
In Hamburg sagt man[/b] Tschüss
Bis zum nächsten mal
Euer
Hamburger Jung
  Terxon MX per Home Assistant aktivieren/deaktivieren (Z-Wave plus) heindl123456 17 9.395 01-10-2021 21:35
Letzter Beitrag: heindl123456
  Terxon S Zone C aktivieren - wie? trybear 8 7.225 06-05-2019 09:16
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 6.530 12-02-2019 14:07
disturbed SX aktivieren ohne manuelle Auswahl der Zone Jocker5000 2 4.213 18-09-2018 07:37
Exclamation Sofort Zone A mit ABUS Proximity Schlüssel aktivieren Pitco 5 5.574 07-01-2018 21:09
Letzter Beitrag: evertech
  Anruf bei deaktivieren der Alarmanlage gigidag 1 2.813 11-09-2017 13:03
  Alle Bereiche deaktivieren derFrank 1 3.372 07-08-2017 23:08
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon MX Alarm deaktivieren per Relaiseingang Wolfstone 8 9.880 28-12-2016 02:49
Letzter Beitrag: NI0X
question SG1650: Blitz bei Scharfschaltung aktivieren? kermit330ci 3 3.808 03-10-2016 10:32
  Sabotagealarm deaktivieren FRAD 6 12.109 19-08-2016 09:58
