Sabotagealarm deaktivieren
30-07-2016, 09:05
kann ich irgendwie den Sabotagealarm deaktivieren? Oder zumindest den Alarm so einstellen, dass nicht die Außensirene angeht?
Habe eine Terxon MX im Einsatz.
30-07-2016, 21:29
RE: Sabotagealarm deaktivieren
Aloha Frad,
außer das Sabotagegeraffel gar nicht erst aktivieren, wären Codes 045 und besonders 052 für bestimmte Zonen neben Sabotagekontake überbrücken mein Tip.
Manfred
13-08-2016, 09:38
kannst du mir bitte kurz erklären, wie ich Sabotagealarm komplett deaktivieren kann oder zumindest nur die Außensirene...
045 = Eingangs und Ausgangsverzögerung
052 = Zonen und Sabotage sperren
Was bewirken diese beiden Optionen?
18-08-2016, 23:03
Ich habe nochmal etwas recherchiert... Leider komme ich nicht weiter bei der Deaktivierung eines einzelenen Sabotage-Kontaktes oder alle Saboitagekontakte deaktivieren ....
19-08-2016, 07:39
Ich gehe jetzt davon aus das du die Anlage selbst installiert hast und die Melder auch keine DEOL Verdrahtung haben. Den bei DEOL den Sabo abzustellen wäre eher kontraproduktiv.
Manual Seite 15 die beiden letzten Zeilen in der Tabelle.
Da machst dann die Brücken rein und ruhe is im Karton.
Nur ich würd die Sirenensabotage generell nicht abstellen eher die Sirene selbst. Hab ich zum Beispiel getan.
Es soll ja noch welche geben die vorm Bruch mit der Sirene verhandeln wollen ob sie nicht kurz mal weggehen kann. Aber meistens ist die Uschi dann so empört wenn man sie von der Wand stößt dass sie nur noch losheult.Big Grin
Soll heissen; Ist eigentlich der erste Anlaufstelle wenn versucht wird eine Alarmanlage von aussen zu sabotieren. Wobei aber das Dorndöschen sowieso so hoch hängen soll, dass es erstens jeder sieht und zweitens nicht sofort zum Erreichen ist.
...und Saboalarm wird eigentlich nicht ausgelöst wenn die Anlage für Wartungsarbeiten im Programmiermodus ist ( wie es bei der MX genannt wird). Wie Bedienteile, Melder und Sirene von innen abstauben sowie auch alle paar Jahre bei der Zentrale den Akku tauschen.Big Grin
11.Gebot:
19-08-2016, 08:45
Leider sehe ich jeden Tag Anlagen wo die Sirene für einen Erwachsenen ohne Leiter ganz geschmeidig erreichbar ist... dann war die Installation wahrscheinlich besonders günstig oder unkompliziert...
19-08-2016, 09:58
Indem es, wie wir aus Erfahrung wissen, bei den Schallschlitzen nicht mehr so einfach geht wird dann seitlich ein Loch gedrillt und der Bauschaum macht seinen Job wie üblich. Ist dann ein PU-Knebel.Big Grin
11.Gebot:
  Sabotagealarm Terxon SX bmpepebm 5 3.672 06-01-2023 16:41
Letzter Beitrag: bmpepebm
  Terxon MX per Home Assistant aktivieren/deaktivieren (Z-Wave plus) heindl123456 17 10.115 01-10-2021 21:35
Letzter Beitrag: heindl123456
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 6.821 12-02-2019 14:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Anruf bei deaktivieren der Alarmanlage gigidag 1 2.933 11-09-2017 13:03
  Alle Bereiche deaktivieren derFrank 1 3.521 07-08-2017 23:08
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon MX Alarm deaktivieren per Relaiseingang Wolfstone 8 10.315 28-12-2016 02:49
Letzter Beitrag: NI0X
  Terxon sx mit key aktivieren/deaktivieren Hamburger Jung 17 13.406 23-03-2016 17:45
Letzter Beitrag: Hamburger Jung
  MX Aktivieren/Deaktivieren nur mit Klappe auf? harrz 5 6.714 11-03-2015 13:11
Letzter Beitrag: evertech
  Partitionierung bei Terxon LX deaktivieren tropical 5 5.914 12-03-2014 22:07
Letzter Beitrag: Greenhorn
Shy Außensirene geht nicht bei Sabotagealarm MoonMan 1 2.950 16-02-2014 23:19
