  • 26 Bewertungen - 3.35 im Durchschnitt
Terxon SX - Bedienteil Sabotage geht nicht raus
17-12-2013, 22:07
RE: Terxon SX - Bedienteil Sabotage geht nicht raus
Die Brücke ist nicht drin, laut Anleitung ist da die Sabotage drauf geklemmt.
Ist das der Fehler?
Also Brücke drauf und sabo wo hin ????
Dann wäre aber die Sabotage Leitung an der Stelle gebrückt?
17-12-2013, 22:16
gebt da einmal eine brücke hinein. einfach ein stückchen draht nehmen
17-12-2013, 22:19
Ok, versuchen wir sofort.
Danke bisher! So geben wir gerade nicht auf, wäre ja schade, wenn es jetzt an sowas scheitert!
10000 Dank .... Gebe gleich Meldung, ob das funzt ....
Hammer, der Fehler ist weg
Brücke auch bei der Zentrale gemacht, Zonen sind damit wieder drin
System ok :-)
Jetzt bereit zum programmieren oder????
Vielen lieben Dank, das war unsere Rettung, so können wir morgen in Ruhe weiter machen
Dankeeeee
17-12-2013, 22:28
jupp.
also normalerweise ist die brücke vom werk drinnen. warum die bei euch nicht war ist komisch. egal jetzt geht es :-)
viel spass beim programmieren
17-12-2013, 22:41
Der Hammer, wir sind gerade extrem begeistert, wo wir eben aufgeben wollten !!!
Also ist die Sabotage damit trotzdem scharf? Mein Mann hatte gerade die Sorge, dass diese durch das überbrücken jetzt nicht geht.
Jetzt muss nur die Sabotage der anderen Sachen dran etc und unsere Zonen aufteilen. Hatten eben anscheinend die Anlage direkt scharf, der weg ins Obergeschoss und das Bedienteil ging los, haben die Lautsprecher der Sirene noch abgeklemmt, bis alles läuft, um unsere Ohren zu schonen.
Haben jetzt auf programmiermodus gestellt, damit die Anlage jetzt nicht los geht ....
17-12-2013, 22:43
Beitrag: #26
die sabo ist nicht überbrückt. 3 und 4 sind für eine externe sabotage. also wenn du ein externes gerät vom bedienteil sabotage absichern willst.
das hat nichts mit dem sabo kontakt im bedienteil zu tun. wie gesagt normalerweise ist der vom werk her gebrückt.
18-12-2013, 18:57
Beitrag: #27
Die Sabotage des BT ist über die BUS abgesichert.
22-12-2013, 20:29
Beitrag: #28
Wir sind wieder bei der Arbeit .... Ich wollte keinen neuen Beitrag eröffnen, oder sollte ich das tun?
Bei der Programmierung und dem Gehtest, ging ein Melder nicht, das musste an dem Kasten richtig gemacht werden, daraufhin ging ein Alarm los (zum Glück ohne Sirene, da die abgeklemmt ist, bis alles läuft), jetzt leuchtet die Sirene und wir bekommen das nicht raus.
Fehler zeigt das Bedienteil nicht, wie können wir die Sirene resetten, kann einer uns hier bitte helfen?
Lieben Dank
  Terxon MX geht plötzlich nicht mehr ezzy-wave 10 3.105 14-01-2024 12:25
Letzter Beitrag: timo35
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 18.386 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
mad Terxon LX keine Codeeingabe am Bedienteil möglich Terxonsebas 28 9.496 30-10-2021 10:15
Letzter Beitrag: Terxonsebas
mad sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX Braveheart52 17 5.524 22-04-2021 17:41
Letzter Beitrag: Braveheart52
  Abus Terxon MX Bewegungsmelder 360° NC+Sabotage ? Ersthelfer112 9 4.437 10-01-2021 08:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX ruft raus bei aktivierung kiste 4 3.750 11-08-2020 09:48
  Zugang zu Terxon MX am Bedienteil verweigert FrankAusNRW 2 2.280 02-07-2020 10:10
  Terxon L Fernreset nach Sabotage leoalarm 1 2.186 08-06-2020 10:44
Letzter Beitrag: leoalarm
  Terxon L Bedienteil erkennt Chipschlüssel nicht leoalarm 4 3.373 07-06-2020 16:23
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 1.996 03-12-2019 19:02
Letzter Beitrag: Mike-B
