Terxon MX ruft raus bei aktivierung
15-04-2020, 07:11
meine Terxon MX mit AZ6301 Wählgerät ruft mich jedes mal an wenn die Anlage scharf geschaltet wird. Dies würde ich gerne ändern. Mache ich das in der Anlage selber oder auf dem Wählgerät.
15-04-2020, 09:54
RE: Terxon MX ruft raus bei aktivierung
Was hörst den am Phone wenn du den Anruf entgegen nimmst?
11.Gebot:
15-04-2020, 09:58
Einer der Transistorausgänge der Zentrale wird so eingestellt sein, dass er schaltet wenn die Anlage aktiv(scharf) ist.Den brauchst du dann nur in der Zentrale deaktivieren.
Also kontrolliere die Einstellungen 151 bis 158 ob dort ein Ausgang als aktiv/deaktiv oder aktiv folgend eingestellt ist.Am besten gleich alle unbenutzten Ausgänge auf 00 nicht verwendet stellen
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
05-08-2020, 06:15
hatte alle Einstellungen von 151 - 158 deaktiviert. Leider ruft die Anlage immer noch bei jeder Aktivierung an und spielt die Alarmierung im Alarmfall ab.
Liegt eventuell am AZ6301 den hatte ich auch zurückgesetzt. Das ganze passiert seit ich die Zentrale nach einem defekt ausgetauscht habe. Leider konnte
ich die alte Programmierung nicht mehr einspielen und habe die Anlage neu eingerichtet.
11-08-2020, 10:48
Wenn das Wählgerät bei jedem Scharf schalten anruft, dann muss einer der Eingänge des Wählgerätes mit einem Ausgang der Zentrale verbunden sein, welcher dzt so programmiert ist, dass er beim Aktiviern(Scharf schalten) schaltet. Mit einem Multimeter bzw auch nur durch teilweises Abklemmen einzelner Ausgänge solltest du den Auslöseausgang ermitteln können um danach festzustellen um welchen Ausgang es sich handelt und wie dieser programmiert ist.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
sad Terxon ruft mich nicht an schlüterhydraulik 2 2.474 16-05-2023 07:39
Letzter Beitrag: schlüterhydraulik
  AZ4150 ruft vor Alarm an kautscho 6 4.700 07-06-2021 21:40
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Aktivierung Terxon SX durch Riegelkontaktschalter TSchmitz 20 13.724 04-02-2021 03:16
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 4.836 30-03-2020 10:33
  Terxon SX , Alarm nach aktivierung greyhound 5 6.111 06-02-2020 20:39
Letzter Beitrag: greyhound
  Terxon MX ruft an HauiWe 2 4.309 22-01-2020 21:59
  Sirene geht bei Aktivierung an Cmeier76 2 4.358 10-03-2019 21:02
Shy Terxon SX Aktivierung A bei offener Zone Brause16 7 8.179 13-11-2018 22:57
  MX Ruft bei deaktivierung an spezialist85 5 5.811 15-12-2017 22:06
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 5.999 18-05-2017 13:28
