Terxon L Bedienteil erkennt Chipschlüssel nicht
06-06-2020, 20:48
Ich habe 2 neue Bedienteile AZ4210 V2.0 an eine neue Terxon L angeschlossen. Beide erkennen die Chipschlüssel nicht. Auf der Klemmleiste gibt es einen Anschluss PROX. Muss dort eitwas angeschlossen werden um die Induktionsschleife zu aktivieren? In der Anleitung ist der Anschluss nicht beschrieben.
07-06-2020, 09:04
RE: Terxon L Bedienteil erkennt Chipschlüssel nicht
sind es noname Chips oder originale von ABUS, die nicht erkannt werden?
07-06-2020, 09:39
es sind original ABUS. Die "alten" AZ5501 und die "neuen" FUBE50020. |
07-06-2020, 10:34
testet Du die Bedienteile und liegen diese mindestens 1,2 m auseinander?
Sonst eben sich die Felder der Antennen gegenseitig auf und es funktioniert nicht. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
07-06-2020, 17:23
Bingo! Ja, mit nur einem Bedienteil bzw. Abstand werden die Schlüssel gelesen. Da muss mam erst mal drauf kommen. Vielen Dank leoalarm |
