8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht
03-12-2019, 20:02
Hallo Zusammen,
alles hat bisher perfekt funktioniert, aber dann habe ich einen zusätzlichen Fenstergriff FG 350E im Tausch mit einem Funkmelder FU 5121 installiert. Fenstergriff wurde korrekt eingelernt und klappt. Dann habe ich den FU 5121 wo anders angebracht. Einlernen nicht möglich. ( Neue Batterie , vorher kurzschließen, Sabotage Kontakt drücken etc. wie Beschreibung). Kein Muks, kein Doppelpiep).
Gedacht der ist tot und habe einen neuen FUMK 50000 besorgt.( Lt. ABUS kompatibel). Gleiches Problem, kein Einlernen möglich.
Was mach ich falsch, wo ist mein Denkfehler? Gibt es einen "Superreset" und kann/muss/ sollte ich dann alle Melder neu einlernen???
Mike
  LX => Bestätigung der Zonen bei Scharf-Schaltung Blau-Bär 0 1.535 25-01-2023 10:29
Letzter Beitrag: Blau-Bär
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 30.493 11-03-2022 17:30
Letzter Beitrag: HaSch
Rolleyes Richtiges zuordnen von Zonen Alexis 3 3.648 17-11-2020 11:35
Letzter Beitrag: Alexis
  Zonen/Bereiche Zuteilung Eifelrox 2 3.544 08-07-2020 23:19
Letzter Beitrag: Eifelrox
  Offene Zonen( EA und EF) bei Aktivierung ausblenden Betatierin 3 4.447 30-03-2020 10:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  ABUS Terxon MX alle Draht Zonen offen Kiste85 7 7.379 06-03-2020 22:45
  Terxon S: Zwei Zonen als E/A definieren? Max Imal 0 2.535 22-01-2020 13:00
Letzter Beitrag: Max Imal
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.547 14-07-2019 19:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  12 V Netzteil für 8-Zonen Drahterweiterung Terxon MX? kermit330ci 4 5.333 24-01-2019 08:19
smile Terxon LX - offene Zonen werden in der Echzeitüberwachung nicht angezeigt Terxonsebas 0 2.430 27-12-2017 21:30
Letzter Beitrag: Terxonsebas
