Transponder lässt sich nicht anlegen
02-12-2022, 21:18
question Transponder lässt sich nicht anlegen
Beim System 8000 sollte ein weitere Transponder angelegt werden.
Doch das Problem ist das,dass Bedienelement immer den weiteren Punkt unterbricht.
#6
Hauptcode Eingabe
Doppel piep und Ende?
Theoretisch müsste man doch an der Stelle die Position auswählen und den Transponder vor die Leseschleife halten.
Bin ratlos
02-12-2022, 23:43
RE: Transponder lässt sich nicht anlegen
(war vmtl Unsinn)
02-12-2022, 23:49
(02-12-2022 23:43)Mick schrieb:  (war vmtl Unsinn)
03-12-2022, 00:13
Hallo.
Anlage im Errichtermodus?
Die Anlage darf nicht im Errichtermodus sein, bin ich auch schon mal drauf rein gefallen.
Siehe auch
https://indexa.de/w2/download/anleitunge...et_anl.pdf
Seite 40 mittig.
vielleicht hilft es
03-12-2022, 00:26
wirklich am Bedienteil und nicht an der Software?
Viel Erfolg
03-12-2022, 09:01
War alles im Normal Modus. Das einzige was evt. sein könnte das der Pc mit olink noch dran war Huh
08-12-2022, 08:32
Anlage befindet sich im Normal - Modus.
*6 Eingabe
Hauptcode XXXX eingegeben und dann ertönt ein doppeltes Piepen.
Keine Chance einen Transponder anzulegen
08-12-2022, 08:42
denk daran, Du musst die Positionsnummer yy des Chips mit angeben und das immer 2 stellig
Also *6 xxxx yy Chip davorhalten
Und, dies soll nicht klugscheißen, der Hauptcode ist nicht der Errichter Code.
Gruß Harald
08-12-2022, 09:42
Richtig. Ich würde das ja gerne durchführen. Nur wird die Eingabe unterbrochen nach dem der Hauptcode eingegeben wurde.
Sprich *6
Hauptcode xxxx
Und dann wird unterbrochen mit einem Doppel piepen vom Bedienelement
08-12-2022, 10:33
Guten Morgen.
Mal den Hauptcode in OLink geprüft oder einen neuen Hauptcode vergeben?
Bei falschem Hauptcode bricht er mit mehrfachem piepen auch ab
Schönen Tag noch
08-12-2022, 12:48
Komplett reset der Zentrale durchgeführt. Somit müsste der Standard doch wieder eingestellt sein, oder ?
  Transponder chris1958 10 9.373 07-07-2018 15:27
Letzter Beitrag: chris1958
  Transponder prüfen, ob angelernt? alarmforum-Nutzer 4 6.100 12-10-2017 13:35
  Welche Transponder nutzt ihr/sind kompatibel? Diplo 11 12.445 29-01-2017 10:21
Letzter Beitrag: Daniel J
  Transponder chris1958 3 5.250 21-10-2015 22:12
  Transponder Karte funktioniert nicht bei dem zweiten Bedienteil JA-81F harry1 2 4.478 24-01-2014 16:08
Letzter Beitrag: harry1
  Scharf / Unscharf via Transponder? sauberli 6 9.797 13-01-2014 22:53
  PC-01 lässt sich nicht programmieren Mr.Formula 6 9.185 13-07-2013 15:59
Letzter Beitrag: Mr.Formula
  Transponder Anmeldung INDEXA 8000 - Howto ? Do ?? hanichl 3 12.652 05-04-2013 20:18
Letzter Beitrag: fireman
  Teilscharfschaltung per Transponder buddha 3 6.847 30-03-2013 22:16
Letzter Beitrag: buddha
  Scharf/Unscharfschaltung mit Transponder bikerben 3 7.742 06-03-2013 17:46
Letzter Beitrag: bikerben
