  • 34 Bewertungen - 2.5 im Durchschnitt
Teilscharfschaltung per Transponder
26-03-2013, 13:49
ich habe seit gut einem Monat die Indexa 8000 problemlos laufen.
Zentrale mit GSM Modul, ca. 20 Fenstermelder, 3 Bew.Melder, Mini Glasbruchmelder, 2 Sirenen, alles per Funk
Habe mir durch dieses Forum viel angelesen und viel gelernt.
schönen Dank dafür....!!
allerdings habe ich noch eine Frage.
Wie bekomme ich einen Transponder geändert, das er nur teilscharfschaltet?
Es ist ein geteiltes System A oder AB oder C (dann ist alles scharf)
Ich habe den Transponder in der Software auf B gesetzt, jedoch schaltet er immer ABC scharf.
Wo mache ich den Denkfehler?
Vielen Dank
30-03-2013, 08:02
RE: Teilscharfschaltung per Transponder
nur so eine Vermutung. Vielleicht ist der Transponder einen anderen Benutzer zugeordnet der ABC schalten kann?
Einfach den Transponder nochmal den Benutzer zuordnen oder bei allen Benutzern mal nur A zulassen und dann prüfen?
Evtl. ist der Transponder auch dem Mastercode zugeordnet?
SF
30-03-2013, 09:23
Hallo Buddha,
(26-03-2013 13:49)buddha schrieb:  Es ist ein geteiltes System A oder AB oder C (dann ist alles scharf)
die Einstellung, die du oben beschreibst heißt STUFENWEISE SCHAFSCHALTUNG.
Beschreibe mir einmal kurz, WAS du WANN scharfschalten möchtest.
30-03-2013, 22:16
habs hinbekommen,
einfach Transponder gelöscht und auf einer anderen Nummer
neu angemeldet, und dann in der Software auf " B " gestellt.
Jetzt schaltet er nur AB ein, wie gewünscht.
Frohe Ostern wünsche ich allen.....
question Transponder lässt sich nicht anlegen Elektriker 10 5.863 08-12-2022 12:48
Letzter Beitrag: Elektriker
  Transponder chris1958 10 9.400 07-07-2018 15:27
Letzter Beitrag: chris1958
  Transponder prüfen, ob angelernt? alarmforum-Nutzer 4 6.133 12-10-2017 13:35
  Welche Transponder nutzt ihr/sind kompatibel? Diplo 11 12.490 29-01-2017 10:21
Letzter Beitrag: Daniel J
  Transponder chris1958 3 5.275 21-10-2015 22:12
  Transponder Karte funktioniert nicht bei dem zweiten Bedienteil JA-81F harry1 2 4.504 24-01-2014 16:08
Letzter Beitrag: harry1
  Scharf / Unscharf via Transponder? sauberli 6 9.838 13-01-2014 22:53
  Transponder Anmeldung INDEXA 8000 - Howto ? Do ?? hanichl 3 12.669 05-04-2013 20:18
Letzter Beitrag: fireman
  Scharf/Unscharfschaltung mit Transponder bikerben 3 7.765 06-03-2013 17:46
Letzter Beitrag: bikerben
  1 Transponder für 2 Anlagen nutzen Holzwurm9999 3 6.308 05-02-2013 22:08
