  • 38 Bewertungen - 3.05 im Durchschnitt
Scharf/Unscharfschaltung mit Transponder
06-03-2013, 11:28
die Anlage wird beim Verlassen/Betreten des Hauses an einem Funkbedienteil mittels kleinem Transponder geschaltet. Bei der Einweisung wurde uns gesagt, dass der Transponder von links schräg hoch nach rechts gezogen werden soll. Tja, die Interpretation, wie schräg und schnell und wo beginnend scheint in meiner Familie unterschiedlich zu sein. Fazit - ab und zu wird Alarm ausgelöst (falsche Stelle; zu schnell; ich weiß nicht, lieber noch einmal draufhalten??) - trotz 20 Sekunden Zeitverzögerung. Wo sitzt in dem Bedienteil genau der Empfänger? Ich sollte die Stelle mit einem Smiley kennzeichnen. Aber wo?
bernd
Mit der Code-Eingabe ging es auch schon mal in die Hose (Huch vertippt oder doch nicht?)
06-03-2013, 11:40
RE: Scharf/Unscharfschaltung mit Transponder
gundsätzlich bekommst du Rückmeldung vom Bedienteil, ob die Anlage nun scharf (A, B, und/oder C leuchten rot) oder unscharf ist. Auch piept das Teil ja, wenn es ein Signal bekommt.
Aber das Problem kenn ich auch. Ich halte den Transponder einfach in die Mitte der Plastikklappe und warte, bis die Bestätigung kommt. Habe aber auch schon festgestellt, dass manchmal, wenn ich zu hastig den Transponder wieder weggenommen habe, das Bedienteil zwar reagiert, aber anstelle unscharf zu schalten, in den "Eingabe"-Modus geht. Dann musste ich i.d.Tat den Transponder erneut dranhalten.
Grüße,
Frank
06-03-2013, 13:49
Man muss da nix "vorbeiziehen".
Die Antenne sitzt ringförmig unter der Klappe, also einfach mittig vor die Klappe halten und warten.
Warten deshalb weil sonst die Codierung nicht komplett übertragen wird, schliesslich wird der ID-Code des Chip seriell ausgelesen und das braucht seine Gedenksekunde.
Wie oben geschrieben, akustische und optische Bestätigung abwarten
06-03-2013, 17:46
danke für die Tipps. Habe sie an alle weitergegeben und hoffe, dass das gelegentliche nächtliche Hochschrecken ausbleibt.
bernd
question Transponder lässt sich nicht anlegen Elektriker 10 5.863 08-12-2022 12:48
Letzter Beitrag: Elektriker
  Transponder chris1958 10 9.399 07-07-2018 15:27
Letzter Beitrag: chris1958
  Transponder prüfen, ob angelernt? alarmforum-Nutzer 4 6.133 12-10-2017 13:35
  Welche Transponder nutzt ihr/sind kompatibel? Diplo 11 12.490 29-01-2017 10:21
Letzter Beitrag: Daniel J
  Transponder chris1958 3 5.275 21-10-2015 22:12
  Von A/B Scharf nach A scharf wechseln? Diplo 1 3.699 26-04-2015 23:09
  Am zweiten Bedienteil Scharf/Unscharf nur mit Code? Diplo 1 3.673 03-04-2015 18:56
  Scharf-/Unscharf mit 8006RC ohne Ausgangsverzögerung möglich ? Gatzki 4 6.706 06-04-2014 16:59
Letzter Beitrag: Gatzki
  Transponder Karte funktioniert nicht bei dem zweiten Bedienteil JA-81F harry1 2 4.501 24-01-2014 16:08
Letzter Beitrag: harry1
  Scharf / Unscharf via Transponder? sauberli 6 9.837 13-01-2014 22:53
