  • 34 Bewertungen - 2.91 im Durchschnitt
PC-01 lässt sich nicht programmieren
29-06-2013, 22:38
Hallo zusammen, vorweg möchte ich sagen dass ich von der Qualität under Hilfsbereitschaft in de Forum echt begeistert bin! Weiter so!
Nun zu meiner Frage.
Ich habe bei meiner OASIS eben einen PC-02 Tag und einen PC-04 Tag ohne Probleme programmiert. Gleich im Anschluss (keine Änderung am System vorgenommen) wollte ich meine PC-01 RFID Karten programmieren. Aber bei den Karten funktioniert das nicht. Die Codeplätze sind frei. Aber er programmiert die Karten nicht. Hat jemand einen Tip woran das liegen kann? Danke.
Manfred
30-06-2013, 00:37
RE: PC-01 lässt sich nicht programmieren
Die Karte verträgt keine Hektik.
Bitte bein Einlernen ca 2 - 3 Sekunden davorhalten. Keine "Wischbewegung" ausführen.
Die Lesespule befindet sich rund um die Tastatur und NICHT um die Anzeige. Also mittig vor die Tastatur halten.
Halle bis jetzt noch keine defekte neue Karte. Aber irgend wann ist immer das erste mal.
30-06-2013, 09:22
Danke, dann muss ich mal mit dem Installateur sprechen wo ich die Anlage gekauft habe. Denn ich habe die Karte wie du schreibst ruhig über das Bedienfeld gehalten bis sich der Modus wieder aus geschälten hat - ca 10 sek - und nichts ist passiert...
30-06-2013, 19:39
so wie du das beschreibst gehe ic davon aus das die Karte eine Macke hat.
Letzer Test: wenn du die Anlage mit dieser Karte scharschalten willst, piept die Anlage dann 4 mal? Dann wäre die Karte lesbar. Wenn hier nichts passiert, dann ist sie in der Tat defekt.
01-07-2013, 21:23
..hab ich nun auch versucht, Es passiert gar nichts...
Manfred
01-07-2013, 21:32
OK, zu 99% defekte Karte.
13-07-2013, 15:59
Jablotron hat mir die Karten ohne großes tam, tam einfach ausgetauscht. Hatte diese bereits am nächsten Tag. Diese funktionieren nun. Manfred
question Transponder lässt sich nicht anlegen Elektriker 10 5.786 08-12-2022 12:48
Letzter Beitrag: Elektriker
  Jablotron 80, Wie RFID Schlüssel zeitlich programmieren? Robo4112 1 4.171 23-01-2014 10:55
