Welche Transponder nutzt ihr/sind kompatibel?
13-06-2016, 10:18
ich habe zum zweiten mal einen kaputten Transponder.Deswegen meine Frage welche benutzt ihr bei einer Jablotron 80. Welche könnte ich noch nutzen?Evtl auch fremdanbieter. Habe jetzt die von Jablotron( 8000 TAG2,Herst.-Art.-Nr.: 36862 ) Oliver |
13-06-2016, 11:16
RE: Welche Transponder nutzt ihr/sind kompatibel?
Theoretisch sollten alle 125 kHz Transponder funktionieren, wir hatten allerdings noch keine Defekte bei unseren Kunden zu beklagen.
13-06-2016, 20:53
Ich habe die Tag6/7 rot/Weiß in Leder eingefüttert.
Sind unauffällig und bisher funktionieren sie einwandfrei. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
25-01-2017, 16:23
Krame das nochmal nach oben...
Gibt es auch ganz dünne Klebetransponder, so wie die dünnen NFC-Tags zum Kleben? Ich suche noch nach einer Lösung, um die Alarmanalage mittels Handy zu aktivieren/deaktivieren....so einen dünnen Klebechip könnte man hinten drauf kleben. |
25-01-2017, 16:54
Ja, gibt es, nennt sich CRYPTALLOY-Folie.
Bestimmt gibt es auch noch andere Anbieter. Wenn du zuviel Freizeit hast schmirgel einen Standardchip ab, oder nimm einen Hartplastik-Transponder und frickel den Tag raus. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
25-01-2017, 22:08
Hast Du vielleicht einen Link für mich?
Finde bei eBay und Amazon nur Schutzhüllen unter den Begriff... |
25-01-2017, 23:36
meinst du sowas? https://www.i-keys.de/de/Transponder/125...-Uni1.html https://www.i-keys.de/de/Transponder/125...A-Uni.html Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-01-2017, 08:04
Sieht gut aus!
Funktionieren die mit der Indexa? Gibts da Erfahrungen? |
26-01-2017, 09:01
sorry, mein Fehler. Cryptalloy ist tatsächlich nur die Folie zum Blocken. Ich meinte sowas, da ist mir aber der 125KHz-Hersteller entfallen. Ich hatte die irgendwann mal bei Aliexpress besorgt.
26-01-2017, 22:07
habe die Dinger von timbaum jetzt mal bestellt... ich werde berichten.
28-01-2017, 18:28
Kurzes Feedback:
Die Tags funktionieren einwandfrei. Von hinten in die Handyhülle geklebt, das hat man eh immer dabei... Schlüssel habe ich keinen mehr, da Zuko an der Haustüre. Man muss nur sehr nahe dran, wenn die Hülle am Handy ist, irgendetwas scheint da zu stören. Nur mit dem TAG gehts auch mit ein wenig Abstand. |
29-01-2017, 10:21
Hallo, ich habe auch diese 20mm transparenten rfid Aufkleber geholt. Es kommt auch ein wenig auf die Position an, wo der Chip am Handy angebracht ist. Bei meinen Samsung Handys funktioniert es nur in der Mitte. Auch ich muss es sehr dicht ans Lesegerät halten.
LG |
