EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM
05-07-2022, 16:32
Guten Tag liebe Forianer,
ist es möglich eine ComlineX 1516 GSM in einer EMZ 5106 zu verbauen? Gruß aus Köln Dekoschm. |
05-07-2022, 16:45
RE: EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM
Die 5106 besitzt keine Schnittstelle für ein ComXLine ÜG. Du musst die AWUG Ausgänge mit den Eingängen des ÜG verbinden.
Damit kannst du Alarmübertragungen realisieren, jedoch keine App Steuerung der Zentrale etc. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
05-07-2022, 16:58
Ja, geht problemlos. Bohrungen passen und die notwendigen Signale sind verfügbar.
Der Anschluss einer Telenot ÜE ist in der technischen Beschreibung der 5106 erklärt und kann genauso für die heutigen comXline angewandt werden. Bin mir gerade nicht sicher, ob es nicht auch ein passendes FB gibt/gab, um den Anschluss zu vereinfachen. |
05-07-2022, 17:11
@5624:
Gab es mal, das war der FB4 oder FB5 oder FB6 oder FB7 (gab tatsächlich 4 verschiedene). Mit viel Glück bei Eb** zu finden. Dieser war allerdings für das T7008D oder comline2016 gedacht. Montageanleitung S.24. Wieweit kompatibel mit dem ComXLine weiß ich nicht. Ansonsten halt über den AWUG Anschluss. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
05-07-2022, 17:18
RE: EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM | |||
05-07-2022, 17:24
(05-07-2022 17:18)complex400 schrieb: https://onlineshop.telenot.com/telenotip...eu_FB7.pdf Kann man nehmen, nur das die 5106 keinen Anschluss für den Stecker hat Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
05-07-2022, 17:32
Der Stecker kommt ja auch an das Wählgerät
05-07-2022, 17:37
(05-07-2022 17:32)complex400 schrieb: Der Stecker kommt ja auch an das Wählgerät So rum gehts Kleiner Denkfehler von mir.... Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
06-07-2022, 09:17
(05-07-2022 16:45)peteralarm schrieb: Die 5106 besitzt keine Schnittstelle für ein ComXLine ÜG. Du musst die AWUG Ausgänge mit den Eingängen des ÜG verbinden. Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort. ich bin kein Alarmanlagen-Profi habe aber die ComlineX 1516 GSM mit der Comline 7008D auf Bildern verglichen und gesehen das die (ich glaube das meinen Sie mit AWUG) Anschlussleiste identisch ist. Ich benötige dann ohnehin jemanden der mir das ComlineX 1516 vor Ort in Köln Parametriert. Eine App-Steuerung der Zentrale ist nicht notwendig. |
06-07-2022, 09:58
(06-07-2022 09:17)Dekoschm schrieb: Ich benötige dann ohnehin jemanden der mir das ComlineX 1516 vor Ort in Köln Parametriert. Ein Telenot Errichter sollte wissen, wie es geht. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
