ComXline 1516 GSM Umbau auf LTE
20-01-2023, 09:23
Hallo ihr schlauen Menschen,
Kann man ein 1516 GSM A9 auf LTE umbauen?
Wenn ja, was brauch man dafür oder wie geht das?
Kann ich einfach das GSM Modul gegen ein LTE Modul tauschen?
20-01-2023, 09:31
RE: ComXline 1516 GSM Umbau auf LTE
Du brauchst die LTEM-1 Platine (100072290), Hardware-Version mindestens A8 (2MB RAM), FW >= 22.xx
20-01-2023, 09:35
Du brauchst außerdem die passende Software, evtl. ein Firmware-Update und einen Errichter.
20-01-2023, 11:05
ach ja, ABB hat eine Installationsdokumentation fuer deren OEM LTEM-1 in der Library, die ist frei zugaenglich. Da kannst Du Dir einen ersten Eindruck verschaffen wie das Modul installiert wird und was alles eingestellt werden muss.
20-01-2023, 11:52
(20-01-2023 11:05)hari schrieb:  ach ja, ABB hat eine Installationsdokumentation fuer deren OEM LTEM-1 in der Library, die ist frei zugaenglich. Da kannst Du Dir einen ersten Eindruck verschaffen wie das Modul installiert wird und was alles eingestellt werden muss.
Die LTEM-1 Platine hab ich hier liegen und das 1516 GSM ist ein A9 also sollte dann alles funktionieren.
Ich gucke mir mal die Seite von ABB an.
Vielen Dank für die Hilfe.
(20-01-2023 09:35)peteralarm schrieb:  Du brauchst außerdem die passende Software, evtl. ein Firmware-Update und einen Errichter.
Meinst du die CompasX? die hab ich in der Version 32.1
Und das Firmware Update kann ich von einem bekannten bekommen.
20-01-2023, 12:35
(20-01-2023 11:52)Achim Knop schrieb:  Meinst du die CompasX? die hab ich in der Version 32.1
Wenn du kein gelisteter Errichter bei Telenot bist, muss ich dir leider sagen, dass die Weitergabe an Endkunden der Software und auch der Firmware ein klarer Verstoss gegen die Telenot Lizenzbestimmungen ist.
Ich wäre an deiner Stelle mit der Weitergabe solcher Informationen etwas vorsichtiger. Für deinen Bekannten könnte das ernsthafte Konsequenzen betr. seiner Zusammenarbeit mit Telenot bedeuten..... Denk mal drüber nach.
21-01-2023, 12:05
[...] Big Grin
[...] Wink
EDIT:
Nee, muss nicht. Und sonderlich witzig fand ich es auch nicht.
Ollik
21-01-2023, 13:08
Naja, besonders geistreich war es wirklich nicht Cool
Es gibt halt immer wieder schaue, ganz besonders schlaue und solche die sich für ganz besonders klug halten ... meist sind das die dümmsten Tongue
Aber was solls, ich hatte mir vorgenommen mich nicht mehr aufzuregen Wink
  ComXline COM1 Port Feuermelder 3 852 01-12-2025 22:24
  comXline App Fehler "Schlechte Verbindungsqualität" laalaaa 2 1.045 26-10-2025 23:15
Letzter Beitrag: laalaaa
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.288 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider Alarmbox335 6 2.404 16-10-2025 21:33
Letzter Beitrag: michelm_de
  Störung comxline 1104 newyCH 6 1.546 17-08-2025 09:41
Letzter Beitrag: newyCH
  complex 3516-2,GSM-LTE coda 5 1.670 11-04-2025 21:38
Letzter Beitrag: coda
  Telenot comXline 3516-2 Rufnummern aktualisieren WeisserRiese 4 1.601 19-12-2024 16:19
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 14.541 22-11-2024 18:01
Letzter Beitrag: gfisch
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 3.367 04-08-2023 23:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 3.243 23-07-2023 16:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
