EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM
05-07-2022, 16:32
Guten Tag liebe ForianerSmile,
ist es möglich eine ComlineX 1516 GSM in einer EMZ 5106 zu verbauen?
Gruß aus Köln
Dekoschm.
05-07-2022, 16:45
RE: EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM
Die 5106 besitzt keine Schnittstelle für ein ComXLine ÜG. Du musst die AWUG Ausgänge mit den Eingängen des ÜG verbinden.
Damit kannst du Alarmübertragungen realisieren, jedoch keine App Steuerung der Zentrale etc.
05-07-2022, 16:58
Ja, geht problemlos. Bohrungen passen und die notwendigen Signale sind verfügbar.
Der Anschluss einer Telenot ÜE ist in der technischen Beschreibung der 5106 erklärt und kann genauso für die heutigen comXline angewandt werden.
Bin mir gerade nicht sicher, ob es nicht auch ein passendes FB gibt/gab, um den Anschluss zu vereinfachen.
05-07-2022, 17:11
@5624:
Gab es mal, das war der FB4 oder FB5 oder FB6 oder FB7 (gab tatsächlich 4 verschiedene). Mit viel Glück bei Eb** zu finden. Dieser war allerdings für das T7008D oder comline2016 gedacht. Montageanleitung S.24. Wieweit kompatibel mit dem ComXLine weiß ich nicht. Ansonsten halt über den AWUG Anschluss.
05-07-2022, 17:18
https://onlineshop.telenot.com/telenotip...eu_FB7.pdf
05-07-2022, 17:24
(05-07-2022 17:18)complex400 schrieb:  https://onlineshop.telenot.com/telenotip...eu_FB7.pdf
Kann man nehmen, nur das die 5106 keinen Anschluss für den Stecker hat Cool
05-07-2022, 17:32
Der Stecker kommt ja auch an das Wählgerät Wink
05-07-2022, 17:37
(05-07-2022 17:32)complex400 schrieb:  Der Stecker kommt ja auch an das Wählgerät Wink
So rum gehts Big GrinShy
Kleiner Denkfehler von mir....Blush
06-07-2022, 09:17
(05-07-2022 16:45)peteralarm schrieb:  Die 5106 besitzt keine Schnittstelle für ein ComXLine ÜG. Du musst die AWUG Ausgänge mit den Eingängen des ÜG verbinden.
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
ich bin kein Alarmanlagen-Profi habe aber die ComlineX 1516 GSM mit der Comline 7008D auf Bildern verglichen und gesehen das die (ich glaube das meinen Sie mit AWUG) Anschlussleiste identisch ist.
Ich benötige dann ohnehin jemanden der mir das ComlineX 1516 vor Ort in Köln Parametriert.
Eine App-Steuerung der Zentrale ist nicht notwendig.
06-07-2022, 09:58
(06-07-2022 09:17)Dekoschm schrieb:  Ich benötige dann ohnehin jemanden der mir das ComlineX 1516 vor Ort in Köln Parametriert.
Ein Telenot Errichter sollte wissen, wie es geht.
  EMZ 7308B mit Vernebler koppeln andree64 11 548 04-03-2024 12:28
Letzter Beitrag: andree64
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 1.077 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 1516 GSM Umbau auf LTE Achim Knop 7 1.963 21-01-2023 12:08
  [geteilt] SV-Störung / 5106 Andreas M. 5 1.403 08-01-2023 13:35
Letzter Beitrag: Andreas M.
  Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass counciler 28 4.847 30-12-2022 21:23
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Zyklenzeit comXline 1516 GSM und 3516 GSM alte FW Version laalaaa 6 3.043 25-03-2022 11:51
  EMZ 7316-2B - neue Haustür HannoP 17 7.185 22-02-2022 22:38
Letzter Beitrag: HannoP
  Telenot 5106 Mikroschalter Verschluss defekt counciler 5 3.442 08-02-2022 21:05
Letzter Beitrag: complex400
  Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 Oha-48 10 3.836 22-12-2021 14:57
  [complex 400h + comXline 1516] Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX oder BuildSec xiconfjs 4 3.530 01-04-2021 14:16
