Licht bei Bewegungserkennung schalten
22-11-2020, 20:00
ich habe 3 LE204 installiert um mein Grundstück zu überwachen. Ich Frage mich, ob irgendwie die Möglichkeit besteht z.B. bei Bewegungserkennung ein Licht zu schalten? Bisher habe ich dazu keine Möglichkeit (Automation, Regel, etc.) gefunden. Gibt es eine Möglichkeit oder einen Umweg um das zu realisieren ohne einen zusätzlichen Bewegungsmelder?
Christian
23-11-2020, 18:52
RE: Licht bei Bewegungserkennung schalten
Hallo Christian,
Wie lange hast du die Kameras schon?
Der Nachteil der Kamera ist, dass viele Bewegungen die Bewegungserkennung aktivieren und somit eine Aufnahme starten.
Das gilt auch für wehende Sträucher, Regen, Schneeflocken, Nebel, Krabbeltiere etc.
Selbst wenn es eine Automationsregel gäbe, würden deine Lichter sehr oft brennen.
Suche einmal in den Foren nach Optex Bewegungsmeldern in Verbindung mit dem Drahtlossensor von Lupus. Ich habe das wie folgt gelöst:
Bewegungserkennung der Kameras ist aus. Der Optex erfaßt ausschließlich menschliche Bewegungen, dabei wird der Drahtlossensor aktiviert. Das ist die Bedingung (Sensorevent) für folgende Aktionen:
Bewegungserkennung aktivieren und verschiedene Lichter für einen gewissen Zeitraum einschalten. Das Ausgehen der Lichter triggert die Aktion Bewegungserkennung aus.
Beste Grüße
PeterF
25-11-2020, 20:38
Danke für die Info.
Die Kameras sind auf Bereiche gerichtet, die keinen wesentlichen Einfluss durch Pflanzen, Sträucher, etc. haben. Bisher hatte ich kaum falsche Alarme bzw. Aufnahmen. Die laufen jetzt seit knapp 1,5 Jahren. Ich hatte gehofft, dass es einen direkten Weg zwischen Zentrale und Kamera gibt, ohne den Umweg über einen Bewegungsmelder nehmen zu müssen, denn die Anzahl der Fehlalarme nehme ich dann in Kauf. Es soll ja nur eine Lampe geschaltet werden...
  Automation über Bewegungserkennung der LE232 schalten EMAInteressierter 10 1.870 06-04-2023 22:36
Letzter Beitrag: bastelheini
  LE201 IR Licht fällt permanent aus TheMastaKilla 3 3.533 04-08-2021 10:38
Letzter Beitrag: ssb-security
  LE203 - Einstellung Bewegungserkennung Uiuiui 3 3.484 02-04-2021 11:55
Letzter Beitrag: Uiuiui
  Bewegungserkennung wechselt Kamerabild in Grid Xaavier 0 1.970 06-11-2019 12:12
Letzter Beitrag: Xaavier
  LE 201 HD Bewegungserkennung JungerFuchs 18 12.623 24-05-2019 15:24
  LE201 Bewegungserkennung - Intervall Hanomax 4 8.322 15-04-2019 15:12
Letzter Beitrag: magura99
  LE934 Problem mit ständiger Bewegungserkennung servilianus 1 2.396 30-10-2017 15:18
Letzter Beitrag: servilianus
  Bewegungserkennung Region Jokoloio 1 2.865 01-03-2017 19:23
  LE201 - Was ist Alarm, was Bewegungserkennung Uiuiui 4 4.755 11-01-2017 19:23
  LE 201 HD Bewegungserkennung koehl 1 3.331 11-01-2017 12:40
Letzter Beitrag: lupus
