LE201 Bewegungserkennung - Intervall
05-09-2017, 16:27
Bei den Einstellungen zur Bewegungserkennung kann ein Intervall eingestellt werden (0-100 Sekunden, Voreinstellung 5 Sekunden). In der Bedienungsanleitung heißt es dazu: "Hier wird die Zeit in Sekunden eingestellt, wie lange ein erkannter Alarm aktiv sein soll."
Weiß jemand wozu das nützlich ist?
Hano
11-09-2018, 17:41
RE: LE201 Bewegungserkennung - Intervall
ich habe es so verstanden dann es die zeit ist in der eine Bewegung erkannt werden muss bis die Kamera die bewegungserkennung auslöst.
wenn also nur kurz ein vogel vor der Kamera herfliegt und das ganze nur eine sekunde dauert wird er bei einem interval von 5 Sekunden nicht erkannt. aber eine Person die nur kurz durchs bild rennt auch nicht.
ich habe den intervall auf 2 - 3 Sekunden gestellt. eine Person wird sich vor einem fenster oder der tür mehr als 2 oder 3 Sekunden aufhalten und somit aufgenommen.
Abus Secvest 2way & Lupus Le201 sowie Le202 Privatanwender
10-04-2019, 19:11
Genau das kapier ich auch nicht...in der aktuellen Anleitung heißt es:
"Geben Sie hier die Zeit an, wie lang ein Alarm aktiv angezeigt werden soll.
Der Menüpunkt Alarm fängt für diese Zeit an rot zu blinken."
10-04-2019, 23:35
(11-09-2018 17:41)Jokoloio schrieb:  ich habe es so verstanden dann es die zeit ist in der eine Bewegung erkannt werden muss bis die Kamera die bewegungserkennung auslöst.
so interpretiere ich das auch... die anleitungen & frontends sind leider an mehreren stellen einfach ...
15-04-2019, 16:12
ok...das klingt plausibel.
Jedoch finde ich die Einstellungen unter Ereignis/Bewegungserkennung Regionen die Begriffe "Sensitivität" und "Grenzwert" nicht so richtig plausibel...was habt Ihr denn da eingestellt?
Auch das "Diagramm" da drunter...stellt man das ein wenn jemand da durch läuft, denn sonst ändern sich doch nix, ausser das eben diese schwarte Linie nach oben wandert mit eigentlich keiner Aussagekraft
Cool Anzeige bei Bewegungserkennung am PC-Monitor 12Volt 2 1.751 28-05-2024 10:56
Letzter Beitrag: rug8192
  LE201 nicht mehr im Netzwerk PeterF 18 7.922 19-12-2023 15:01
Letzter Beitrag: PeterF
  Lupus LE201 ständig HD voll ruediger010 33 15.902 08-04-2023 13:10
  Automation über Bewegungserkennung der LE232 schalten EMAInteressierter 10 5.143 06-04-2023 23:36
Letzter Beitrag: bastelheini
  Lupus LE201 & 204 kein Webinterface mehr Lupusine 8 8.535 09-01-2022 01:04
  LE201 IR Licht fällt permanent aus TheMastaKilla 3 5.476 04-08-2021 11:38
  LE201 Keine Verbindung stoni81 6 8.967 01-08-2021 05:50
  LE201 nicht mehr erreichbar -- defekt? JosefK 8 7.901 17-06-2021 14:04
  LE203 - Einstellung Bewegungserkennung Uiuiui 3 5.499 02-04-2021 12:55
Letzter Beitrag: Uiuiui
  LE201 wst15 7 6.926 09-12-2020 19:54
