Automation über Bewegungserkennung der LE232 schalten
21-03-2023, 15:03
mal schauen, ob meine Idee ein gangbarer Weg darstellt oder ob ich für verrückt erklärt werde.
Problem:
Die Nächte des Hochsommers werden im Rhein-Main-Gebiet dank des Klimawandels immer unerträglicher. Meine Frau und ich schlafen daher gerne bei offenem Fenster, wobei sich unser Schlafzimmer im Obergeschoss befindet. D.h. ein Einbrecher benötigt auf jeden Fall eine Leiter o.ä., um die rund 4 Meter bis zur Fensterbank zu überbrücken. Die Gefahr ist bestimmt gering, aber nicht vollständig auszuschließen, da sich das Fenster auf der Rückseite des Hauses befindet. Bei unseren Nachbarn würde man bestimmt auch eine Leiter finden. Wie kann man die Situation sicherer gestalten?
Lösung:
Klimaanlage einbauen, Fenster schließen und den Home-Modus der XT aktivieren, klar. Das setzt aber auch voraus, dass man Klimaanlagen verträgt. Da ich mit Klimaanlagen so meine Probleme habe, ist mir folgende Idee gekommen. Die LE232 wird ja hier durchaus als recht zuverlässig gelobt und bietet die Möglichkeit, bei Bewegungserkennungen Automationen auszuführen. Ich würde nun eine LE232 verbauen und Sie so einstellen, dass sie im Sommer nachts das Licht im Schlafzimmer einschaltet, wenn die XT auf Home-Modus steht, das Schlafzimmerfenster geöffnet ist und sich eine Person unter dem Fenster befindet. Zum einen würden meine Frau und ich wahrscheinlich aufwachen und reagieren können, zum anderen würde beim Einbrecher der Eindruck entstehen, dass jemand durch ihn wach geworden ist und das Licht eingeschaltet hat. Wahrscheinlich würde er dann abbrechen. Zudem würde ich natürlich auch das Flutlicht der Kamera automatisch einschalten lassen. Täteransprache oder sogar Alarmauslösung über die Kamera (beides bietet ja die 232 zusätzlich) würde ich ungern nutzen wollen, da ich nicht unsere Nachbarn unnötig wecken möchte, wenn es sich doch einmal um einen Fehlalarm handelt.
Was haltet ihr von der Idee? Gibt es Alternativen zu meiner Idee, außer ein gekipptes Fenster?
21-03-2023, 15:16
RE: Automation über Bewegungserkennung der LE232 schalten
Ein Fassadenbewegungsmelder der beim Durchstieg urch das offene Fenster alarm auslöst?
(Pronomen: er/ihm)
21-03-2023, 16:30
Der Alarm kommt doch zu spät. Der Einbrecher ist ja dann schon im Schlafzimmer und dreht aufgrund des Alarms ev. voll durch.
Die vorgestellte Idee mit der LE232 ist doch gut.
Habe die gleiche Fragestellung mit LE 201 Kameras in Verbindung mit Optex-Bewegungsmeldern gelöst. Die Erkennung findet schon an der Grundstücksgrenze statt. Danach gehen im Schlafzimmer, im Flur und im Aussenbereich einige Lampen für 5 Min. an. Das sollte reichen, um das Fenster zu verschließen und den Einbrecher zu vertreiben.
Gruß,
PeterF
21-03-2023, 16:38
dazu solltest du aber auch erwähnen, dass die le201 in Bezug auf die Detektion nichts macht. sie visualisiert nur das, was der optex detektiert hat. Ist der Eindringling dann schon ausm Erfassungsbereich tappst du genauso im Dunkeln wie ohne Kamera. Nice to have, aber eigene Entscheidung.
Relevant in Bezug auf Perimetererkennung sind die Dinge, die im Weg sind und sich bewegen können. Das ist die Kunst an der Sache.
Je weniger da im Detektionsweg liegt, desto weniger Fehlauslösungen hat man.
Zum Rest des Beitrags sage ich nichts. Es wird für ihn schon funktionieren.
21-03-2023, 18:20
Wird funktionieren, aber warum willst du das jetzt auf den offenen Fenster-Fall beschränken? Überwache mit der/den LE232 doch generell das Grundstück und wenn da nachts einer rumschleicht und einer der Home-Modi eingeschaltet ist, würde ich generell irgendeine Aktion laufen lassen.
21-03-2023, 18:46
Alle 4 Grundstücksgrenzen werden durch einen Optex abgedeckt. Löst einer eine Bewegungserkennung aus, wird bei allen 4 Kameras die Bewegungserkennung für 10 Minuten aktiviert inkl. Verschiedener Beleuchtungsautomatismen. Die Deaktivierung der Bewegungserkennung erfolgt über einen Funkschalter.
22-03-2023, 07:00
Wie sieht es denn mit einer mechanischen Lösung aus?
Okay, man könnte trotz Gitterstäben eine Waffe durch halten Undecided , aber ein Einstieg wäre jedenfalls verhindert Smile . Und was die Aussicht betrifft, ist es doch so, dass die Augen im Schlafzimmer in der Regel geschlossen sind und man eine vergitterte Aussicht kaum wahrnimmt.
Zumindest in der Tiefschlafphase werden die Bewohner nicht vom Licht geweckt und ob der Einbrecher sich von einem "nur Licht" abschrecken lässt, hängt wohl auch von der zu erwartenden Beute ab (sonst würde in Bereichen mit Außenlicht-steuernden Bewegungsmeldern keine Einbrüche verübt.)
Wenn ein Einbrecher beim Ausbaldowern bzw. bei den ersten zwei Versuchen "stets vom Licht empfangen wird", wird der geschulte Täter eh eine Automation erkennen. Lightbulb
So wirklich optimal sind Objekte mit geöffneten Fenster eben nicht abzusichern, sonst wäre die vielfach ins Feld geführte Außenhautsicherung obsolet Exclamation
22-03-2023, 11:10
Ja, Fassadenbewegungsmelder wären bestimmt eine Möglichkeit, wobei geeignete Optex-Melder mit Lupus-Sensoreingang, Batteriebox und Verdrahtung rund 240 € kosten. Die LE232 kostet derzeit ca. 260 €. Zwar hätte man mit dem Melder wahrscheinlich ein Mehr an Zuverlässigkeit, aber eine Kamera benötige ich eh hinter dem Haus. Zudem dürfen die Melder wohl nicht in der Nähe von Außengeräten montiert werden, so wie ich die Anleitung verstehe. Da sich das Außengerät unserer Wärmepumpe in diesem Bereich befindet, scheidet eine Installation daher aus. Sicher gibt es auch Bewegungsmelder die direkt am Fenster montiert werden können, aber dann steht der Einbrecher ja wie schon geschrieben wurde bereits im Schlafzimmer.
Die Anmerkung, die Automation auszuweiten (also nicht nur bei offenem Fenster), ist schon berechtigt. Da müsste man sich nochmal Gedanken machen, was an weiteren Aktionen ausgelöst werden soll. Das Einschalten von zusätzlicher Außenbeleuchtung wäre z.B. bestimmt sinnvoll, wobei meine Außenbeleuchtungen eh schon über eingebaute Bewegungsmelder laufen. Aber das kann man bestimmt ausbauen.
Eine mechanische Lösung wäre natürlich auch denkbar. Aber Gitter vor dem Schlafzimmerfenster? Das hat immer etwas von Knast, ist aber bestimmt, abgesehen von mit Schusswaffen ausgestatteten Einbrechern, die effektivste Möglichkeit. Was das Licht und das Aufwachen angeht, da darf man nicht den leichten Schlaf meiner Frau unterschätzen Wink
22-03-2023, 12:49
Ich denke, nichts ist einladender für einen Einbrecher als ein offenes Fenster in der Nacht. Mit der LE232 oder Optexmeldern in Verbindung mit anderen LE-Kameras lässt sich - vorausgesetzt an den richtigen Stellen angebracht- eine gute Aussengrenzenabsicherung realisieren in dem Sinne, dass man noch reagieren kann, bevor der Einbrecher im Schlafzimmer steht. Mit Aussengrenzen meine ich nicht die Fassadenlinien des Hauses sondern die Grundstücksgrenzen. Von der Überschreitung der Grundstücksgrenzen bis zum Fester im zweiten Stock ist es noch ein weiter Weg. Wem Licht als Abschreckung nicht ausreicht sollte die Täteransprache aktivieren. Mit Hilfe von Sonoslautsprechern könnte man versuchen bei Bewegungserkennung Hundegebell zu simulieren. Hat das schon jemand ausprobiert? Bei dem Vorhaben potentiellen Einbrechern die Hürde so hoch wie möglich zu setzen, sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Schilder mit „Vorsicht Hund“ kosten nur ein paar Euro. Wer sich nicht Tage Zeit nimmt, um das Objekt und die Gewohnheit der Einwohner auszuspionieren, läßt sich dadurch schon einmal abschrecken.
Ja, die Sommer werden immer heißer, aber wir reden doch nur über wenige Tage, wo man sich nachts ein komplett offenes Fenster wünscht. Wer ruhiger schlafen will, soll die Fenster nur kippen.
23-03-2023, 09:45
Vielleicht werde ich die Täteransprache auch aktivieren. Die Lautstärke kann ja reguliert und eigene Ansprachen importiert werden. Ein leises Stop, das für den Täter noch hörbar ist, könnte ja auch schon ausreichen und man muss sich bei Fehlalarmen keine Sorgen machen, dass man die ganze Nachbarschaft weckt. Die Sonos-Lautsprecher sind bestimmt auch eine interessante Alternative. Die Erfahrungsberichte hier im Forum sind ja recht positiv.
06-04-2023, 23:36
Wenn das Ding nachts Personen erkennt, würde ich mich zumindest schon mal irgendwie selbst wecken lassen ^^ Den ganzen anderen Zauber kann man ja im Falle der positiven Selbstprüfung semiautomatisch starten lassen via der erhältlichen FB.
  LE232 Zugriff extrem langsam Holgi25 3 1.357 23-02-2025 23:50
  LE232 keine Umstellung Sommerzeit/Winterzeit Flugelche 0 972 02-07-2024 20:54
Letzter Beitrag: Flugelche
Cool Anzeige bei Bewegungserkennung am PC-Monitor 12Volt 2 1.390 28-05-2024 10:56
Letzter Beitrag: rug8192
  LE232 tagsüber keine Audioansage und Flutlicht Dome1982 7 2.600 22-04-2024 10:23
Letzter Beitrag: bastelheini
wink LE232 wird nicht gefunden Dome1982 7 2.913 26-02-2024 23:36
Letzter Beitrag: Dome1982
  Personenerkennung LE232 funktioniert nicht merk88 3 2.033 29-12-2023 20:57
  Lupus LE232 Fritzfon Bild einfügen Klaus1200 12 4.206 14-09-2023 20:49
Letzter Beitrag: Gemini
  LE232 als Bewegungsmelder nutzbar ? Ollio20359 3 3.083 16-02-2023 11:24
sad Lupus LE232 an Fritz wlan repeater Flugelche 25 14.539 23-12-2022 19:05
  LE232 geht nicht/inaktiv Tompom333 8 6.101 25-02-2022 22:21
