LE201 - Was ist Alarm, was Bewegungserkennung
07-01-2017, 23:50
Habe diese Kamera in Betrieb genommen. Was Bewegungserkennung sein soll, ist mir eigentlich klar. Was soll aber der Alarm, bzw. die Alarmaufnahme sein?
Bei einer erkannten Bewegung soll ein Video oder/und Bild aufgenommen werden.
Und es gibt verschiedene Alarme, z.B. bei SD voll, Verbindungsabruch, usw.
Nun habe ich aber sämtliche Alarme ausgestellt und auch bei der Bewegungserkennung seeeeehr niedrige Ansprechschwellen eingestellt. Trotzdem bekomme ich jede Minute eine "Alarm"-Aufnahme?!
Warum?
08-01-2017, 13:04
RE: LE201 - Was ist Alarm, was Bewegungserkennung
Wenn das in einem anderen Fred besprochene Phänomen der minütlichen Unschärfe tatsächlich so sein sollte so hast du deine Erklärung.
Somit wäre das Teil unbrauchbar.
Technisch ist das ganze jedoch bei dieser Kam meiner Meinung nach Nonsens.
Wenns jemand beweisen kann, lerne ich gerne dazu.
11-01-2017, 14:49
Habe inzwischen weiter mit der Kamera experimentiert. Alle "Alarme" außer dem Bewegungsalarm (wobei ich immer noch nicht ganz verstanden habe, wo im Detail hier die Unterschiede/Ziele liegen) und die Schwellen wieder höher gestellt.
Nun erhalte ich nur noch wenige Alarmaufnahmen. Ich muss zur Entschuldigung für die Kamera sagen, dass ich sie bis jetzt innen positioniert habe und sie durch das Glas blicken muss. Sicher keine guten Voraussetzungen. Außenmontage erst am Wochenende.
Momentan reagiert sie auch immer auf Licht. Das heißt, wenn im Zimmer Licht eingeschalten wird, macht sie eine Aufnahme ohne das eine Bewegung erkannt wird. Nicht schön. Hoffentlich dann im Außenbereich nicht der Fall.
Hat hier jemand Erfahrungen? Habe nämlich im Erfassungsbereich auch LED-Strahler mit Bewegungsmelder. Wäre blöd, wenn die Kamera dann jedes Mal einen Alarmaufzeichnung macht.
Ich freue mich über Rückmeldungen und Austausch mit LE201-Nutzer.
Von der Kamera an sich, Gehäuse, Größe, Einstellmöglichkeiten usw. kann ich nur positiv berichten. Allerdings sollten die Einstellmöglichkeiten dann auch entsprechend funktionieren...mal sehen...
11-01-2017, 15:06
Für die Kamera ist die Lichtveränderung eine Bewegung, weil sich alles im Bild bewegt um bis zur neuen Stabilisierung keine Veränderung mehr zu detektieren. Beim nächsten mal geht das entweder in die andere Richtung (Licht aus) oder von neuem von diesem Punkt ab.
Du erwartest schlichtweg zuviel von dem billigen Teil.
Systeme, die sowas ausfiltern können, beginnen bei 850 Euro ohne Kamera pro Videokanal.
Lass es gut sein und lebe damit.
11-01-2017, 20:23
Wenn eine Änderung des Lichts (Ein-/Ausschalten eines Außenstrahlers) als "Sabotage" oder anderweitig erkannt werden würde, dann könnte ich es einsehen - und eben diesen Alarm nicht aktivieren.
Als Bewegung definiere ich jedoch ein Durchqueren eines Objektes durch ein oder mehrere, einstellbare Rechtecke im Erfassungsbereich.
Andererseits kann man auch sagen: wenn der Bewegungsmelder des Strahlers das Licht aktiviert, dann gibt es ja irgendeine Bewegung. Könnte man noch akzeptieren.
Als "billig" möchte ich das Gerät (noch) nicht bezeichnen. Preiswert ok. Wenn natürlich die vielen Einstellmöglichkeiten keinen Sinn machen, weil das "Ding" doch ständig aufnimmt, dann wäre ich doch eher unzufrieden.
Freue mich daher noch um weitere Erfahrungen und Meinungen. An "funkistnichtalles" aber schon mal vielen Dank für Rückmeldung und Einschätzung.
Cool Anzeige bei Bewegungserkennung am PC-Monitor 12Volt 2 2.302 28-05-2024 10:56
Letzter Beitrag: rug8192
  LE201 nicht mehr im Netzwerk PeterF 18 9.765 19-12-2023 15:01
Letzter Beitrag: PeterF
  Lupus LE201 ständig HD voll ruediger010 33 20.026 08-04-2023 13:10
  Automation über Bewegungserkennung der LE232 schalten EMAInteressierter 10 6.607 06-04-2023 23:36
Letzter Beitrag: bastelheini
  Lupus LE201 & 204 kein Webinterface mehr Lupusine 8 9.859 09-01-2022 01:04
  LE201 IR Licht fällt permanent aus TheMastaKilla 3 6.040 04-08-2021 11:38
  LE201 Keine Verbindung stoni81 6 9.997 01-08-2021 05:50
  LE201 nicht mehr erreichbar -- defekt? JosefK 8 8.952 17-06-2021 14:04
  LE203 - Einstellung Bewegungserkennung Uiuiui 3 6.168 02-04-2021 12:55
Letzter Beitrag: Uiuiui
  LE201 wst15 7 8.423 09-12-2020 19:54
