Bewegungserkennung Region
01-03-2017, 15:46
Gibt es eine möglichkeit herauszufinden welche region des kamerabiodes eine bewegungsaufzeichnung ausgelöst hat ?
Im live fenster sieht man es aber im nachhinein kann man es nicht feststellen, oder?
Abus Secvest 2way & Lupus Le201 sowie Le202 Privatanwender
01-03-2017, 20:23
RE: Bewegungserkennung Region
Nein, dann könntest du dem Kamerahersteller ja beweisen, dass seine hochgelobte "Bewegungserkennung" nicht funktioniert. Je empfindlicher du das stellst, desto empfindlicher analysierst du das Bildrauschen der Kamerabilder.
Je gröber du einstellst, desto unempfindlicher wird die Sache.
Die Umschaltung auf Nachtbilder verschlimmert diese Situation, weil die integrierten IRs einen Brennpunkt haben. Setzt du dann zu großflächig, hast du diese Effekte.
Cool Anzeige bei Bewegungserkennung am PC-Monitor 12Volt 2 1.751 28-05-2024 10:56
Letzter Beitrag: rug8192
  Automation über Bewegungserkennung der LE232 schalten EMAInteressierter 10 5.143 06-04-2023 23:36
Letzter Beitrag: bastelheini
  LE203 - Einstellung Bewegungserkennung Uiuiui 3 5.499 02-04-2021 12:55
Letzter Beitrag: Uiuiui
  Licht bei Bewegungserkennung schalten kiel_christian 2 3.677 25-11-2020 21:38
Letzter Beitrag: kiel_christian
  Bewegungserkennung wechselt Kamerabild in Grid Xaavier 0 2.806 06-11-2019 13:12
Letzter Beitrag: Xaavier
  LE 201 HD Bewegungserkennung JungerFuchs 18 17.985 24-05-2019 16:24
  LE201 Bewegungserkennung - Intervall Hanomax 4 11.166 15-04-2019 16:12
Letzter Beitrag: magura99
  LE934 Problem mit ständiger Bewegungserkennung servilianus 1 3.469 30-10-2017 16:18
Letzter Beitrag: servilianus
  LE201 - Was ist Alarm, was Bewegungserkennung Uiuiui 4 6.582 11-01-2017 20:23
  LE 201 HD Bewegungserkennung koehl 1 4.327 11-01-2017 13:40
Letzter Beitrag: lupus
