LE934 Problem mit ständiger Bewegungserkennung
29-10-2017, 12:54
Liebes Forum, vielleicht habt Ihr eine Idee für mich als Neu-Mitglied - wegen meines Problems mit meinen zwei LE934 (im Zusammenspiel mit dem Netzrekorder LE918.) Ich doktere nun schon seit Wochen herum, habe viel Lebenszeit mit den Kamera verbraucht, hatte auch häufigen Kontakt mit dem Support: Weil die Bewegungserkennung der LE934 einfach nicht richtig funktioniert.
Es ja so, dass ich Bewegungsbereiche definieren kann. Doch egal wie groß, wie klein, wie sie angeordnet sie sind, und obwohl ich die Empfindlichkeit schon auf "2" heruntergesetzt habe, den Threshold auf "6"/"7" erhalte ich ständige Bewegungsdetektionen/Aufzeichnungen. Teilweise im Sekunden-Abstand.
Mit der LE931, die ich auch habe, gibt es keine Probleme, hier funktioniert alles, wie es soll. Die Einstellerei soll ich - so der Support - in der Kamera vornehmen, nicht im Rekorder-Menü. Ich mache das mit Internet-Explorer und einem 32-Bit-System.
Bei der Lupus LE934 ist die aktuelle Firmware J 1.0.34 drauf - und meiner Ansicht/Analyse nach scheint hier das Problem zu liegen. Lupus hatte hier laut Patch-Notes es so geändert, dass man die Bewegungsbereiche nicht mehr - so wie bei der LE931 - durch Drücken der linken Maustaste und dann Aufziehen eines Rechteckes definiert. Sondern man muss einzelne kleine Quadrate zu einer größeren Form zusammensetzen (der Vorteil, laut Lupus, soll sein, dass man nicht mehr an die Rechteck-Form gebunden ist, sondern auch andere Formen wie bsp. ein "L" bilden kann).
Mir scheint es nun so zu sein, dass jede Pixel-Änderung in den kleinen Quadraten zu einer Detektion führt. Also dass die Kamera die kleinen zusammengesetzten Quadrate nicht als ein großes Bereichsfeld ansieht, wo eine (kleine) Pixel-Änderung dann keine Rolle mehr spielen würde. Also dass die Kamera jedes kleine Quadrat immer noch als eigenständigen Bewegungsbereich interpretiert.
Nach Rücksprache mit dem Support nun soll man unter Windows32 die Dateien webwatch*.* löschen, die möglicherweise veraltet seien und die das Problem begründen würden. Dann die Bewegungsbereiche neu definieren. Das habe ich getan - aber das Problem besteht nach wie vor.
Hat jemand das Problem lösen können? Sonst sehe ich nur die die Möglichkeit - wobei ich nicht weiss, ob man das überhaupt machen kann - dass ich die Firmware downgrade - also eine Firmware aufspiele, mit der man noch, wie früher, die Bewegungsbereiche durch Drücken der linken Maustaste und simples Aufziehen anlegt (analog zur LE931).
Aber eigentlich kann es das ja nicht sein, dass man gezwungen ist, alte Firmware aufzuspielen....
Danke Euch!
30-10-2017, 16:18
RE: LE934 Problem mit ständiger Bewegungserkennung
Für alle, die das selbe Problem haben: Offenbar gibt es ein Problem mit der aktuellen Firmware J1.0.34. Ich habe vom Support die Vorgänger-Version J1.0.32. Jetzt funktioniert es wie es soll. Ich frage mich, warum Lupus Firmware-Versionen herausgibt, die nicht auf Herz und Nieren durchgeprüft sind...
Cool Anzeige bei Bewegungserkennung am PC-Monitor 12Volt 2 1.520 28-05-2024 10:56
Letzter Beitrag: rug8192
  Automation über Bewegungserkennung der LE232 schalten EMAInteressierter 10 4.557 06-04-2023 23:36
Letzter Beitrag: bastelheini
  LE203 - Einstellung Bewegungserkennung Uiuiui 3 5.162 02-04-2021 12:55
Letzter Beitrag: Uiuiui
  Licht bei Bewegungserkennung schalten kiel_christian 2 3.456 25-11-2020 21:38
Letzter Beitrag: kiel_christian
  Bewegungserkennung wechselt Kamerabild in Grid Xaavier 0 2.685 06-11-2019 13:12
Letzter Beitrag: Xaavier
  LE 201 HD Bewegungserkennung JungerFuchs 18 16.941 24-05-2019 16:24
  LE201 Bewegungserkennung - Intervall Hanomax 4 10.776 15-04-2019 16:12
Letzter Beitrag: magura99
  Bewegungserkennung Region Jokoloio 1 3.738 01-03-2017 20:23
  LE201 - Was ist Alarm, was Bewegungserkennung Uiuiui 4 6.308 11-01-2017 20:23
  LE 201 HD Bewegungserkennung koehl 1 4.150 11-01-2017 13:40
Letzter Beitrag: lupus
