Telenot Transponder aus alter Programmierung kopieren
03-01-2020, 14:43
Hallo und ein gesundes neues Jahr, ich habe gerade ein Blackout , ich habe eine alte Telenot Programmierung und möchte die Transponder kopieren und in eine neue Programmierung einfügen. Mit Rechtsklick usw funktioniert das nicht, man konnte irgendwie die fortlaufenden Nummern so klicken, dass sie grün hinterlegt werden und dann kann man die kopieren, weiß jemand wie das genau ging ?
03-01-2020, 14:59
RE: Telenot Transponder aus alter Programmierung kopieren
Wenn du beide Programmierungen geöffnet hast,alt und neu, kannst du die Transponder Kopieren und Einfügen. Das geht jedoch nur einzeln, den ganzen Block kannst du nicht kopieren, leider. Genauso verhält es sich bei den Benutzernamen.
Du kannst zwar vorn auf die fortlaufende Nummer klicken und mit gedrückter linker Maustaste die ganze Reihe markieren, dann rechte Maustaste und Kopieren auswählen, jedoch in der neuen Programmierung kannst du leider nicht Einfügen.
03-01-2020, 15:08
Okay das wäre dann die Notlösung , ich hatte vorhin irgendwas gedrückt und damit nur die fortlaufenden Nummern grün markiert und das mal getestet allerdings war es falschenrum also die Datei , die Daten bekommen soll war markiert.
  Telenot DESFire alternative Transponder Dingdong 22 7.186 11-04-2024 08:15
Letzter Beitrag: videofreak
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.410 02-01-2023 16:31
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 3.200 08-09-2022 06:31
  Programmierung/Parametrierung erlernen Grebnennos 13 3.738 23-07-2022 10:52
  Transponder löschen PC ? nubert0815 6 3.263 03-04-2021 12:11
  Konfiguration Transponder / Stromausfall fischman 1 2.923 31-10-2018 14:18
  Transponder einlesen / löschen Complex 200H bremen77 2 3.964 30-09-2017 23:00
Letzter Beitrag: Medion
  Transponder an Cryplock Leser coda 5 5.422 13-09-2016 12:42
Letzter Beitrag: coda
  Transponder für Telenot Mifare HF-Leser Klasid 2 4.797 22-02-2016 22:00
Letzter Beitrag: obma
  HF-Transponder sperren/löschen bodi 2 5.307 03-12-2015 11:52
Letzter Beitrag: bodi
