HF-Transponder sperren/löschen
03-12-2015, 11:11
Ich möchte einen verlustig gegangenen HF-Transponder in meiner complex 400H sperren. Die Parametrierung habe ich vor Zeiten über die serielle Schnittstelle mit compasX ausgelesen. Im Moment schaue ich mir diese CP4-Datei in compasX an. Im Menüpunkt "Schlüssel/Codes => comlock-Codes" kann ich allerdings den Transponder nicht zuordnen, da die Spalte Codeziffern nur Sternchen und die Spalte Besitzer nur nichtssagenden Text enthält. Kann man die Codes durch andere Einstellungen beim Auslesen oder Eingabe eines Passworts sichtbar machen? Gibt es eine andere schlaue Methode den Transponder zu identifizieren außer der Reihe nach alle testweise zu deaktivieren?
03-12-2015, 11:30
RE: HF-Transponder sperren/löschen
Im Menü "CL-IDENT" über das Bedienteil kann man den Text(Namen) des Transponder auslesen.
mfg
| www.secmap.at Web-Visualisierung für complex 400H|
03-12-2015, 11:52
Danke!
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 3.957 01-07-2024 17:28
Letzter Beitrag: OlafDS
  Telenot DESFire alternative Transponder Dingdong 22 17.963 11-04-2024 08:15
Letzter Beitrag: videofreak
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 6.013 14-09-2023 15:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 9.871 02-01-2023 16:31
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 7.712 08-09-2022 06:31
  Transponder löschen PC ? nubert0815 6 6.398 03-04-2021 12:11
  Telenot Transponder aus alter Programmierung kopieren Privateruser 2 6.502 03-01-2020 15:08
Letzter Beitrag: Privateruser
  Konfiguration Transponder / Stromausfall fischman 1 4.605 31-10-2018 14:18
  App Buildsec compact easy 200H iOS Musteranlage löschen cynic 5 6.922 04-03-2018 00:00
Letzter Beitrag: cynic
  Fehler gefunden, Beitrag bitte löschen... troebkes 2 4.771 27-11-2017 19:31
Letzter Beitrag: troebkes
