Transponder an Cryplock Leser
06-09-2016, 21:03
Hallo mal wieder.
Am Wochenende wird meine erste selbstinstallierte Anlage beim Wachschutz aufgeschaltet.
Ich habe noch eine Frage zu den Transpondern.
ich habe 2 Sicherheitsbereiche die unabhängig scharf schalten.
in jedem Bereich befindet sich ein Leser.
ich habe einige Transpondern die nur für den jeweilig Bereich zugeordnet sind.
Das funktioniert auch.
Ich benötige aber auch einige für beide Bereiche.
Ich habe jetzt versucht einen neuen einzulesen auf Master gesetzt und beide Leser zugeordnet.
Leider ohne Erfolg
Ich kann nicht scharf schalten.
Kann mir bitte wieder jemand einen Tipp geben.
Danke.
Gruß Uwe
06-09-2016, 21:08
RE: Transporter an Cryplock Leser
Du musst entweder den Transponder zweimal anlegen, je Bereich einmal oder du musst mit dem leserbasierten Verhalten arbeiten, sprich die ausgelösten Funktionen (bei dir S/U) am Leser festmachen und der Transponder zeigt nur auf den Leser und das gewünschte Verhalten.
Vermutlich schaltet dein Transponder von beiden Lesern einen der beiden Bereiche scharf.
08-09-2016, 17:19
RE: Transponder an Cryplock Leser
Danke nochmals für die schnelle Antwort.
Ich bin immer noch etwas ratlos.
Ich habe jetzt für beide Leser jeweils einen Benutzer mit 2 stufiger unscharf Schaltung.
Ich möchte nun noch mindestens je 7 Benutzer anlegen.
Der Code für unscharf soll für alle gleich sein. Nur der transponder
Soll den Zutritt zu den Bereichen regeln.
Wenn ich nun einen 2 Benutzer anlegen will dann sagt er mir das der Code schon verwendet wird.
Habt ihr eine Idee
Gruß Uwe
08-09-2016, 21:59
Dann hast du bei "Freigegeben an Leser/-Gruppe" nicht eine einzelner Schnittstelle sondern "Alle" oder, wenn es eine Masterschnittstelle ist, beide Schnittstellen ausgewählt. Da es hier dann zu einer Kollision kommt, lehnt es die Anlage ab.
Hab es nicht getestet, aber es funktioniert definitiv:
[attachment=2098]
09-09-2016, 14:38
Hallo 5624.
Danke nochmals .
Nun geht es endlich.
Wie du vermutet hast war an der Schnittstelle alle eingestellt.
Hoffe das jetzt alles soweit läuft.
13-09-2016, 12:42
Shy RE: Transponder an Cryplock Leser
ich habe mein Fehler gefunden.
Ich wollte zu jedem Transponder den selben Leser mit dem selben Code eine Tastatur anlegen.
Ich brauche aber ja nur einmal ein Transponder eine Tastatur und dann alle anderen Transponder darunter anlegen.
Jetzt habe ich es kapiert
  Leser zum scharf- unscharfschalten gesucht telenot 2 2.267 11-10-2024 17:30
Letzter Beitrag: complex400
  Frage zu Telenot HF Leser Tausch /Reparatur Nemothefish 16 7.381 17-09-2024 12:42
  Geschwindigkeit cryplock/DESFIRE sysalarm 5 3.099 28-08-2024 20:56
Letzter Beitrag: Fraggel
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 3.949 01-07-2024 17:28
Letzter Beitrag: OlafDS
  Telenot DESFire alternative Transponder Dingdong 22 17.929 11-04-2024 08:15
Letzter Beitrag: videofreak
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 5.187 27-03-2024 22:12
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 5.981 14-09-2023 15:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 14.165 15-01-2023 16:00
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 9.833 02-01-2023 16:31
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 3.703 14-12-2022 16:17
Letzter Beitrag: si.tech
