Transponder deaktivieren Complex 200H
06-09-2022, 11:07
uns ist ein Transponder verloren gegangen.
Um Missbrauch zu vermeinen, müssen wir diesen aus dem System löschen.
Können wir das selbst oder muss hierzu ein Techniker vor Ort kommen?!
VG
Eddy
06-09-2022, 11:35
RE: Transponder deaktivieren Complex 200H
Das kommt auf Deine Zugangsebene an: Ebene 1 und 2 können dies nicht, aber ab Ebene 3 kommt man zum Menüpunkt Arrow "CL-Code sperren"
06-09-2022, 11:55
Du solltest deinen Errichter nach der Software CompasX User fragen. Damit könnt ihr Benutzer und Transponder selbst verwalten.
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
06-09-2022, 18:55
OK,
die Software habe ich auf einem Laptop installiert.
Verbindung zur Anlage über USB Kabel bis zur Kennwort Abfrage möglich -
kenne ich leider nicht Huh
Also doch den Service rufen um einen Transponder sperren zu lassen Dodgy
Werde dann wohl gleich einen neuen/Ersatz einrichten lassen.
VG
06-09-2022, 19:43
Lass dir das von deinem Errichter vernünftig einrichten. Über USB, das ist nicht notwendig. Die Anlage kann mit CompactX User ganz einfach über LAN erreicht werden und du kannst die Benutzerverwaltung editieren.
07-09-2022, 08:11
Wie Martina es schrieb, ist es am Bedienteil möglich.
Ehe du den Service rufst, solltest du dieses versuchen. Wenn du nicht genau weißt, welchen Transponder du sperren musst, kannst du vorab über CL-Ident die Bezeichnung der vorhandenen Transponder einsehen.
07-09-2022, 10:54
Falls Transpondernummer unbekannt hilft evtl der Ereignisspeicher der Anlage weiter. Hier kann mna sehen welche Transponder scharf /unscharf schalten.
Wie schnell ist nichts gemacht!
07-09-2022, 14:06
Wenn die Anlage vernünftig programmiert wurde steht in der Transponderliste der Name des Benutzers. So lässt es sich leicht herausfinden wenn Herr Müller seinen Transponder verbummelt hat. Auch für diesen Zweck ist die User Software gedacht. Systempflege vorausgesetzt.
07-09-2022, 15:20
Wenn man häufig wechselnde Mitarbeiter hat sind Nummern manchmal von Vorteil. Ist auch DSVGO konform dann ☺
07-09-2022, 15:27
Was hat die DSGVO damit zu tun? Ob der zugehörige Name dann in einer Liste oder in der Passwort geschützten Datei steht, was macht den Unterschied? Natürlich kann man auch Personalnummern eintragen. Wenn du nur ein paar wenige Mitarbeiter hast, ist das noch relativ egal. Wenn es Mal 50 oder mehr werden, wird es mit Namen übersichtlicher.
08-09-2022, 07:31
Man muss den verlorengegangenen Transponder eben nur eindeutig Exclamation identifizieren können, ob nun der Name oder eine Ordnungskennziffer (Personalnummer o. ä.) als individuelles Merkmal hinterlegt wurde ist m. E. zweitrangig.
Mittels der 2-Faktor Autorisierung (individuell Geistig + individuell Materiell) ist man jedenfalls auch in diesem Fall nicht gaaanz schutzlos Wink
Der Fragesteller war ganze 13 Minuten im Forum (incl. Fragestellung) und gestern kurz vor 9 Uhr das letzte Mal hier. Somit hat er die entsprechenden Antworten abgreifen können. Jetzt liegt es an ihm, ob er selbst tätig wird bzw. tätig werden kann oder seinen Errichter beauftragt. Angel
Vielleicht hören wir hier noch mal von ihm, vielleicht aber auch nicht ... Sleepy
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 747 15-05-2026 15:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 2.787 17-03-2025 11:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 3.830 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 3.390 01-07-2024 18:28
Letzter Beitrag: OlafDS
  Telenot DESFire alternative Transponder Dingdong 22 16.009 11-04-2024 09:15
Letzter Beitrag: videofreak
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 4.410 27-03-2024 23:12
Letzter Beitrag: complex400
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 11.032 11-03-2023 01:48
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 10.640 12-01-2023 13:24
Letzter Beitrag: hari
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 8.685 02-01-2023 17:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 13.382 18-12-2022 21:39
