Transponder einlesen / löschen Complex 200H
30-09-2017, 22:29
irgendwie komme ich nicht weiter und konnte leider auch in den anderen Formen nichts zu meinem Problem finden...
Ich möchte gerne neue Transponder einlesen und einen defekten Transponder löschen.
Aktuell bin ich wie folgt vorgegangen:
Errichter => comlock lernen => comlock lernen ein...
Leider komm ich an diesem Punkt nicht weiter, da ich auch die Bestätigungstaste drücken kann, aber nichts weiter passiert.
Wenn ich den neuen Transponder vor das Lesegerät halte (Haustür), dann piept in kurzen Abständen für ca. 5-10 Sekunden und das orange Licht blinkt.
Ich möchte ungern einen Techniker für das Einlesen von neuen Transpondern holen.
Vielleicht kann mir ja hier jemand dabei helfen.
Vielen Dank im Voraus,
Michael
30-09-2017, 22:49
RE: Transponder einlesen / löschen Complex 200H
Das Verhalten des Lesers zeigt dir an, dass der Transponder dem System bereits bekannt ist.
Der Transponder funktioniert jetzt genau an dem angelernten Leser mit unscharf bei kurz und ext. scharf bei langer Kontaktierung. Keine Schaltfunktion.
Die Zuordnung von anderen Funktionen oder an anderen Schnittstellen sowie das Löschen von comlock-Berechtigungen funktioniert nur über die Errichtersoftware.
30-09-2017, 23:00
das Einlesen reicht nicht, es müssen die Berechtigungen mit der Software CompasX zu den Neuen Transponder zugeordnet werden.
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 3.512 17-03-2025 10:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 4.489 30-10-2024 08:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 3.947 01-07-2024 17:28
Letzter Beitrag: OlafDS
  Telenot DESFire alternative Transponder Dingdong 22 17.928 11-04-2024 08:15
Letzter Beitrag: videofreak
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 13.293 11-03-2023 00:48
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 12.293 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 9.832 02-01-2023 16:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 15.383 18-12-2022 20:39
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 7.687 08-09-2022 06:31
  Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516 telenot 5 5.603 31-05-2022 09:13
Letzter Beitrag: telenot
