AZ4150 MX Downloader
26-12-2018, 17:36
bin neu hier und benötige Hilfe.
Ich versuche mit dem Pc eine Verbindung zur Zentrale aufzubauen.
Bekomme immer die Meldung: Verbindung nicht möglich.
Ich sehe das die Tx mehrfach aufleuchtet und auch die RX. dann kommt die Meldung.
Benutzer ist angelegt, Prog modus 07890, 110 Pc und bestätigt.
mit zwei Laptop einer mit USB -converter der andere mit Dockingstation und fester com 1 . aber immer die selbe Fehlermeldung.
Das nullmodem kabel ist o.k. da dieses mit einem Desktop-PC und nicht installierter AZ4150 nur Spannungsversorgung funktionierte.
Jetzt wo die Anlage verdrahtet und eingebaut ist bekomme ich keine Verbindung mehr.Huh
27-12-2018, 09:47
RE: AZ4150 MX Downloader
Hallo und Willkommen im Forum,
Immer wieder das gleiche mit diesem Downloader. . .
Stimmen Kundenname und Passwort im Downloader mit dem in der Anlage gespeicherten überein?
Oder verbindest du die Anlage das erste mal mit dem Downloader?
Hast du die Hilfedoku zum Downloader gelesen?
Gruß Thomas
27-12-2018, 16:27
Hallo Thomas,
Danke für die Info.
Passwort und Name stimmte nicht.
Nach Werks Reset geht jetzt die Verbindung.
Hatte wie geschrieben mit einem Desktop PC die VerBindung mit nulmodemkabel getestet, und die Daten nicht aufgeschrieben.
Dieter
11-01-2019, 10:32
habe noch eine Frage zur AZ4150 MX,
wenn die Anlage unscharf ist, sind die BW-Melder trotzdem aktiv die rote LED geht an und in der Zentrale schaltete immer ein Relais.
Kann man das deaktivieren , so das sie nur bei Scharfschaltung überwachen. Die ganzen Schaltvorgänge sind ja unnötig.
11-01-2019, 10:38
(11-01-2019 10:32)Falke777 schrieb:  wenn die Anlage unscharf ist, sind die BW-Melder trotzdem aktiv die rote LED geht an und in der Zentrale schaltete immer ein Relais.
Welche Werte sind bei dir unter 081-083 eingestellt?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
11-01-2019, 13:54
81: Sirene angeschlossen sirene und blitz schaltet nur bei Alarm o.k.
82: aktiv Folg angeschlossen nur blitz schaltet nur bei Alarm o.k.
83: Werkseinstellung den habe ich nicht verändert. ????
höre nur das ein Relais schaltet sehe aber keine Reaktion.
11-01-2019, 15:41
Welcher Wert ist bei 83 eingetragen?
Ich kenne leider die Werkseinstellung nicht.
mfg
Sektionschef
Wobei, eigentlich ist es eh egal.
Trag mal bei 083 ebenfalls 00 Sirene ein, so wie bei 081.
Hörst du dann noch immer ein Relais in der Zentrale schalten?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
11-01-2019, 18:08
83 auf 00 ist o.k. jetzt ist Ruhe.
Danke und Gruß
11-01-2019, 19:15
Weisst Du noch, auf welchen Wert 083 zuvor war?
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
11-01-2019, 19:35
Aktive folgend.
12-01-2019, 10:47
Bei Aktiv folgend sollte das Relais jedes Mal schalten wenn die Zentrale scharf geschalten wird.
Wenn vorher das Relais bei jeder Bewegunserkennung geschalten hat dann dürfte eine Zone als Schlüsselschalter o.ä. definiert sein und der BWM aktiviert sie mit jeder Bewegung.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
14-01-2019, 12:21
Danke für die Antwort,
Hatte am Wochenende leider keine Zeit.
Habe drei Zonen mit BW-Melder, die stehen auf sofort und
Eine Zohne mit Magnet Kontakt ,die Zohne steht wegen
Türe auf Ein- Ausgang.
14-01-2019, 12:46
Überprüfe sicherheitshalber, ob die restlichen Zonen alle auf Wert 00(NV nicht verwendet) konfiguriert sind.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
14-01-2019, 13:00
O.k.
Werde ich heute Abend machen.
  Downloader - Verbindung nicht möglich Kaes007 14 12.685 10-04-2024 21:45
Letzter Beitrag: bmjp146
  Downloader Installation unter Win10 läuft nicht turbohilly 6 5.414 12-02-2023 20:22
  ABUS Downloader NI0X 5 6.990 24-06-2021 09:07
  AZ4150 ruft vor Alarm an kautscho 6 4.713 07-06-2021 21:40
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus LX Downloader Dendemann 5 6.365 19-03-2021 10:51
  Terxon MX Downloader druxx 23 20.508 31-01-2020 20:31
Letzter Beitrag: druxx
  Downloader Probleme nach werksreset xmagic123 8 9.324 11-05-2018 16:08
Letzter Beitrag: xmagic123
question Downloader Software Jonas_1998 9 10.911 12-04-2018 22:50
Letzter Beitrag: Jonas_1998
  Downloader Software Version 3 ske-digital 2 5.264 27-02-2018 21:32
Letzter Beitrag: ske-digital
smile Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten Terxonsebas 13 11.707 27-12-2017 21:23
Letzter Beitrag: Terxonsebas
