Downloader Installation unter Win10 läuft nicht
08-01-2023, 09:45
Moin zusammen,
ich habe eine Terxon L, die seid Jahren problemlos läuft. Nun möchte ich, weil der Akku getauscht werden muss, eine Sicherung machen. Dazu habe ich die Downloaderversion von ABUS runtergeladen. Beim installieren bekomme ich schon ein paar Warnhinweise. Der Downloader lässt sich auch starten. Wenn ich dann den Button Verbindung lokal aufrufe, bekomme ich einen Laufzeitfehler und der Downloader stürzt ab. Ich habe es auf verschiedenen Rechner versucht. Auch auf einen Windows 7 Rechner. immer das gleiche Bild. Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee?
EDIT:
2 Screenshots entfernt, die Rückschlüsse auf das zu schützende Objekt zulassen.
Ollik
08-01-2023, 10:08
RE: Downloader Installation unter Win10 läuft nicht
Es ist ne Weile her aber als erstes muss die Zentralenversion korrekt eingestellt sein.
08-01-2023, 11:49
Moin megagramm,
die hab ich beim Anlagen des Kunden-acconuts schon richtig hinterlegt. Es scheint irgendwie ein generelles Problem zu sein. Ich habe die Hardware, die ich 2014 genutzt habe, nicht mehr.
LG turbohilly
08-01-2023, 15:04
so ich habe mal getestet. Mein Laptop hat Windows 10, da laeuft es seit Jahren.
Auf meinem PC laeuft es plötzlich auch nicht. Also habe ich eine Kopie des Downloader Verzeichnisses auf einem USB Stick gemacht.
Meldung: "Sie haben nicht die erforderlichen Rechte".
Den "aktuellen" Downloader bei ABUS für Win8 64Bit heruntergeladen und installiert.
Bei der Installation die Aufforderung erhalten fremework 3.5 zu installieren.
Framework installiert. Downloader neu installiert und er laeuft auf PC. Ergo haben Windows Updates alles vergurkt. Alle Kundendateien sind natürlich weg. Vom Stick neu importiert. Jetzt geht es auch vom Stick am PC.
Wenn das bei Dir nicht hilft, kannst Du mir einen Stick senden. Kommunikation über PN.
Manchmal brauche ich die ABUS Dino Dateien noch und dann muss es laufen. Vielleicht hilft es auch anderen.
08-01-2023, 16:29
moin megagramm,
schon einmal herzlichen Dank für deine Arbeit. Wenn ich das richtig verstanden habe,
hast du eine funktionierende downloader-Umgebung auf einem Stick. Dann führst du den downloader vom Stick aus aus. Es wäre wunderbar, wenn du mir so einen Stick
zukommen lassen könntest. Ich würde dir den gerne [...]. Dazu [...]
Meine Email-Adresse ist [...]
Wirklich vielen Dank schon mal
EDIT:
U.a. Emailadresse gelöscht, bitte klärt das über PN oder Email via Benutzerprofil, danke.
Ollik
09-02-2023, 18:46
Das Problem tritt m.W nur auf Systen mit 64bit Windows(10,11) auf.
Folgenden Vorgehensweise hat bei mir immer zum Erfolg geführt:
1. Downloader installieren.
2. Den Rechner direkt über USB mit einer eingeschalteten L/X verbinden.
3. Falls das System nach dem Treiber fragt, den aus dem Installationsverzeichnis des Downloaders auswählen. (C:\Program Files (x86)\ABUS Security Center\Downloader\TERXON_L)
4. USB Kabel wieder entfernen.
Fortan sollte es auch seriell funktionieren.
12-02-2023, 20:22
Das Downloader Programm funktioniert unter Windows 10/11 nur mit dem Administrator Konto.
„Ausführen als …“ funktioniert nicht.
  Downloader - Verbindung nicht möglich Kaes007 14 11.642 10-04-2024 21:45
Letzter Beitrag: bmjp146
  ABUS Downloader NI0X 5 6.529 24-06-2021 09:07
  Installation Abus Termon MX thorsten1896 1 3.670 04-05-2021 23:01
  Abus LX Downloader Dendemann 5 5.846 19-03-2021 10:51
  Terxon MX Downloader druxx 23 18.256 31-01-2020 20:31
Letzter Beitrag: druxx
  AZ4150 MX Downloader Falke777 13 11.392 14-01-2019 13:00
Letzter Beitrag: Falke777
  Installation ABUS TVAC35520 Leistungsnetzteil für Terxon MX secure 1 3.933 19-12-2018 22:59
  Downloader Probleme nach werksreset xmagic123 8 8.756 11-05-2018 16:08
Letzter Beitrag: xmagic123
question Downloader Software Jonas_1998 9 9.855 12-04-2018 22:50
Letzter Beitrag: Jonas_1998
  Downloader Software Version 3 ske-digital 2 4.888 27-02-2018 21:32
Letzter Beitrag: ske-digital
