Downloader Software Version 3
27-02-2018, 18:51
habe mir die Terxon MX zugelegt und möchte diese über die Software programmieren. Leider habe ich kein Zugriff auf die Hilfethemen in der Software. Kennt ihr das Problem?
Meine Frage dazu ist: Im "Abschnitt" Zonen kann ich den Zonennamen und Zonentyp festlegen. Soweit alles gut.
Was ist aber mit den Eigenschaften? Was sagen diese aus? Und warum steht in der Auswahl nur "Int. Aktiv B" bis "Int. Aktiv D" zur Verfügung? Müsste nicht auch "A" zur Auswahl stehen? Was bedeutet "Int. Aktiv B" eigentlich?
Besten Dank für eure Unterstützung.
27-02-2018, 21:08
RE: Downloader Software Version 3
A ist Gesamtaktiv im Singlemodus der Anlage. Brauchst nur das Manual zu lesen da kannst alles von ableiten. Ist ja nur eine andere Möglichkeit der Parametrierung mit dem Downlader als die Tipperei am Bedienteil.
Die Zoneneigenschaft weist allen Meldern dieser Zone die Funktion zu für welche diese Melder verwendet werden sollen. Rauchmelder zum Beispiel mit Zoneneigenschaft Feuer, Glasbruchmelder mit 24Stunden Zoneneigenschaft, Öffnungsmelder Fenster mit Sofort. Alles klar?
B bis D sind Teilbereiche mit denen kannst du gezielt verschieden Einzelabschnitte in deinem Haus absichern. Auch ist eine Realisierung von An- und Abwesenheitsüberwachung möglich. Soll heissen wenn du anwesend bist braucht ja nur die Aussenhaut gesichert sein wie Türen und Fenster. Ist niemand im Haus kannst auch den Innenbereich dazu scharf schalten.
11.Gebot:
27-02-2018, 21:32
(27-02-2018 21:08)evertech schrieb:  A ist Gesamtaktiv im Singlemodus der Anlage. Brauchst nur das Manual zu lesen da kannst alles von ableiten. Ist ja nur eine andere Möglichkeit der Parametrierung mit dem Downlader als die Tipperei am Bedienteil.
Zu den Zonennamen und Zonentyp habe ich bis hierhin verstanden. Wie ist das mit den Zoneneigenschaften die ich bei ausgewählten Zonentyp mit "SOFORT" anschließend weiter markieren bzw auswählen kann. Zur Auswahl steht hier z.B "Int. Aktiv B". ein Bild habe ich mal mit beigelegt. Ich habe nur Fenster und Türen abgesichert als Aussenhaut. Vielen Dank für eure Hilfe.
  Downloader - Verbindung nicht möglich Kaes007 14 12.661 10-04-2024 21:45
Letzter Beitrag: bmjp146
  Downloader Installation unter Win10 läuft nicht turbohilly 6 5.405 12-02-2023 20:22
  ABUS Downloader NI0X 5 6.984 24-06-2021 09:07
  Abus LX Downloader Dendemann 5 6.357 19-03-2021 10:51
  Terxon MX Downloader druxx 23 20.497 31-01-2020 20:31
Letzter Beitrag: druxx
  AZ4150 MX Downloader Falke777 13 12.581 14-01-2019 13:00
Letzter Beitrag: Falke777
  Downloader Probleme nach werksreset xmagic123 8 9.322 11-05-2018 16:08
Letzter Beitrag: xmagic123
question Downloader Software Jonas_1998 9 10.904 12-04-2018 22:50
Letzter Beitrag: Jonas_1998
smile Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten Terxonsebas 13 11.690 27-12-2017 21:23
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Downloader und MX unter Win10 Vogels 23 27.348 18-10-2017 22:29
Letzter Beitrag: Vogels
