XT2+ nach FW Update nicht mehr erreichbar
25-04-2017, 21:26
Hallo zusammen.
Bin ganz frisch hier angemeldet. Wollte gerade meine XT2+ installieren und bin gleich auf ein Problem gestoßen.
Hab die Zentrale ganz normal angeschlossen und über die beiliegende CD den IP finder gestartet.
Dieser hat die Anlage sofort gefunden.
Habe dann ein FW Update auf die neuste Version durchgeführt.
Bei der nächsten Anmeldung bin ich noch zur "Oberfläche" zur änderung des Passworts geleitet worden. Habe dort dann noch ein neues Paswort gesetzt und das war's dann.
Versuche ich nun im IP finder die Anlage zu finden, findet er sie entweder gar nicht, oder sie wird gefunden, aber es wird keine IP angezeit.
Bei einmal Versuch wurde sie einmal mit IP gefunden, nach einem Doppelklick öffnete sich zwar noch der Browser beim Versuch drauf zuzugreifen, allerdings kam sofort die Meldung "URL konnte nicht gefunden werden".
Ihr seht mich ratlos... Stromlos setzen hab ich schon mehrfach versucht und brachte keine Besserung.
Neustart des kompletten Netzwerks ebenfalls nicht.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was das sein könnte?
Liebe Grüße und einen schönen Abend,
Dennis
25-04-2017, 21:52
RE: XT2+ nach FW Update nicht mehr erreichbar
Schau mal bitte in deinen Router, ob die Anlage dort in den bekannten Netzwerkgeräten angezeigt wird. Wenn ja, schau nach welche IP sie da hat und gebe diese mal im Browser ein.
25-04-2017, 22:29
Hallo und herzlich willkommen.
Beim Stromlosschalten auch die Batterie abgeschaltet?
Lupusec XT2 Plus, 1 x Außensirene V2, 20 x Tür-/Fensterkontakt, 1 x Dual Way BWM, 1 x PIR BWM, 1 x PIR NWK BWM, 1 x Glasbruchmelder, 1 x Funksteckdose, 5 x Unterputzrelais, 1 x Keypad V2, 2 x Fernbedienung V2, 1 x LE200, 1 x LE931 Plus, LED Nachtbeleuchtung komplett ums Haus, 3 x LED Flutlichtstrahler bei Alarm
26-04-2017, 12:02
Zugriff direkt über die IP hat nach einigem hin und her funktioniert.
Vielen Dank Smile
  Smarthome Regeln lassen sich nicht mehr aufrufen justasimpleguy 24 4.495 28-11-2023 15:46
Letzter Beitrag: abtauchender
  Sonos wird nicht mehr gefunden seagull 10 1.155 07-09-2023 11:32
Letzter Beitrag: bastelheini
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 17 3.557 21-03-2023 17:28
  Router findet Zentrale nicht mehr Piratenbraut 1 831 19-03-2023 20:04
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 3.244 09-04-2022 08:41
Letzter Beitrag: ssb-security
  Lupus App merkt sich das letzte Profil nicht mehr roberto_stiletto 6 2.958 10-02-2022 00:24
Letzter Beitrag: AndreasH
  XT2 Plus Zentrale funktioniert nicht über Fritz Repeater 3000 BerndMaier 14 5.732 26-04-2021 10:50
Letzter Beitrag: cfilips
  XT2 Plus Probleme nach Stromausfall Mia-Marie 14 6.896 12-11-2020 11:22
  PIR Kameras xt2 lassen sich nicht mehr einbinden lupussecuser_k 3 3.434 22-04-2020 14:18
Letzter Beitrag: Ochs
  XT2 funktioniert nicht mehr - alle LED leuchten gelb thoern 2 4.408 16-12-2019 14:45
Letzter Beitrag: thoern
